发布时间:2023-12-28 17:23:24 浏览量:255次
1.1、模数标准化,以50mm模数增减,尽量减少非50模数;
1.2、结构精简化,对小于5cmm的构件,空间小于50cm进行深化;
1.3、二次构件一次成型;
1.4、企口、压槽、滴水线、栏杆精准化;
1.5、其它细部注意要点。
铝模制作加工全流程
对于应用铝模的标段,图纸深化需提前介入,项目部需会同结构、建筑、门窗、机电、通风、精装、栏杆、燃气、弱电、消防、防雷、电梯、铝模厂家、总包等多个单位,提前进行策划,在确保施工图准确性的同时,可缩短铝模深化时间,从而最大限度地发挥铝模的优势。
(1)构件尺寸满足铝模配板模数,如:凸窗高度、梁截面高度,调整尺寸为以50mm为晋级模数。此外墙柱与梁交接部位截面尽量相同,降低铝模配模加固难度。
(2)通过构件尺寸深化,减少小尺寸构件。如:降板位,墙梁交接位置,通常容易出现小尺寸构件,不便于铝模的安装,同时往往无法设置免抹灰企口。
(1)剪力墙间小于600mm墙垛、小于300mm门垛采用混凝土现浇一次成型。
(2)防火门门垛、门连窗一次成型
(3)两面混凝土墙面之间最小净空为70cm
(4)消防箱、强电开关箱以及弱电箱所在墙体采用剪力墙一次现浇。
(1)门窗洞口上部有结构梁,且门窗洞顶离结构梁底≤300mm时过梁做铝模设计,过梁伸出各边150mm,和结构梁整体现浇,此外应该注意下挂梁下挂的位置,下挂梁缺口应避开公共部分。
(2)过梁宽度与门洞两侧较薄墙体同宽;如遇过梁与剪力墙、结构梁、过梁的净距小于300mm,因间距太小,铝模板无法施工,则需拉通。
(1)室内门洞构造柱、抱框柱等二次结构与主体结构一次浇筑成型。
(2)构造柱底部垫10mm塑料板隔断,减少结构整体刚度。
(1)梯板与梯梁交接位尖角继续填平处理。
(1)由于该部位剪力墙长度较长,不利于铝模安装,在伸缩缝部位预留施工洞口,分成两片模板施工时方便加固。
(1)采用全剪时应通过结构验算,确保外墙不开裂。
(2)当验算无法通过时,应在外墙设置拉缝。
(1)当结构免抹灰时,砌体厚度将做相应调整。调整为170、70。
(2)由于此类砌体为非标产品,应提前采购加工,避免影响现场施工。
(1)简化外立面线条,将奇偶层的线条做法统一,无功能要求的外立面造型线条,采用成品线条代替。
(2)外立面装饰层采用涂料饰面层。
(1)采用膨胀砂浆以及发泡剂进行封堵,同时在外墙上涂刷JS聚合物防水涂料。
(1)外窗需进行免收口深化。
(2)对于安装的方式应提前确定,可采用副框或者是留设免收口的企口。
(1)在砌体简化为剪力墙的部位,机电线管预留预埋也应当同步深化。比如下挂梁部位线管应重新排布避免于门洞顶部直接埋管。
(2)为避免铝模对拉螺杆与线盒冲突,在进行铝模深化时,应提前将线盒排版,如有冲突,应调整螺杆孔位置。
(3)当剪力墙免抹灰时,采用上述压槽方式时,压槽深度为2cm,无法隐蔽给水管(给水管径3.5cm),此时可以通过预埋两块20mm泡沫板夹住分布筋的方式预留给水管空间于剪力墙内。
(4)优化灯盒以及排水管止水节的固定方式,便于在铝模上的定位。
(5)对于2个以上线盒连续布置时,采用连体线盒。
(6)在进行机电图纸深化时,给水管尽量走天花,避免楼板压槽对结构造成的不利影响。
(7)对楼面的线管进行成品保护,避免由于铝模搬运、掉落造成的破坏。
(1)阳台反坎一次成型,预留栏杆安装孔,栏杆插入预留孔后灌浆固定。
(2)当采用免抹灰外墙时,应在外墙上留置栏杆固定码企口。
(1)提前对墙面贴砖进行排版,对厨卫具进行布置,避免开关线盒跨缝、跨构件设置。
(2)提前确定给水点位,确保预埋给水管线准确。
(1)位于外窗以及栏杆部位的防雷片,由于免抹灰收口,防雷片无法盖住。在深化时将防雷片采用铁编织带代替,精确定位,沿栏杆预留杯口或者窗企口埋设。
(1)电梯井进行进行全剪深化,便于后期导轨安装;预埋电梯停层指示线盒。
(2)根据电梯门洞尺寸准确留置出剪力墙洞口,避免后期门洞的砌筑。
如果需要相关原版PPT(60页大量详图可编辑)资料下载:关注我,转发此文章后,私信留言:铝模板+邮箱号,我会及时向你邮箱发送资料,谢谢。
3. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
7. 装修前期设计,设计师收费情况一览,别被“免费设计”忽悠了
装修前期设计的重要性,免费设计的真实情况揭秘,装修设计师费用等相关内容。
8. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
