发布时间:2023-12-28 16:46:45 浏览量:170次
(cc整理,向原作者新筑时代致谢!)
熟悉施工图纸 梳理深化工作内容
一、图纸目录
打印一套图纸装订,方便平时工作翻阅,把看图中发现的问题,直接标注在图纸上,形成一个整套的文件。便于图纸管理,不会说你今天打一张,标注完,用后找不到了。
检查图纸是否齐全
目录、材料表、各户型的平顶地及立面图纸、节点图
如有缺失图纸∶
在熟悉图纸目录过程中,如有发现所属施工区域图纸缺失,记录下单,形成表单,请业主或设计补充相关图纸。
二、施工设计说明分析
所有标注的尺寸均按比例绘制,而且根据现场核对无误后设计的,施工单位必须在工地现场核对图纸之准确,如发现有任何矛盾处应通知设计师方可施工,否则施工单位应承担所有责任。
建设方的设计要求在此图完成之前已确认如在施工中需提出设计变更要求,应以书面形式提出,否则设计师可不予修改。
材料要求
三、材料防火等级分析介绍
各材料防火等级的说明及其在消防验收时的重要性。
装饰装修材料的防火等级划分
装修材料按其使用部位和功能,可划分为七类:
注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等;其他装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。
1、安装在钢龙骨上的纸面石膏板,可做为A级装修材料使用。
2、当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可做为B1级装修材料使用。
3、单位重量小于300G / m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可做为B1级装修材料使用。
4、施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可做为A级装修材料使用;
5、施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机装饰涂料,可做为B1级装修材料使用。涂料施涂于B1、B2级基材上时,应将涂料连同基材确定其燃烧性能等级。
四、材料表解析
我们拿到的施工图纸材料表正常是包含材料编号、中文名称,应该还有一份这样的彩色物料表和设计提供的实物样板。
在看图前,要了解面层材料的种类、特性、表面纹理、肌理效果等情况,不同材料交接都需要考虑材料特性。
为什么要熟悉材料表
五、总平面图纸分析
六、平面图纸测量及统计
1、现场测量内容
2、为什么要测量
a、户型开间尺寸测量统计
是为了后期对相同户型进行完成面统一,在数据偏差一定范围内进行统一尺寸,对现场基层制作及面层下单具有一定的统一性,便于统一加工生产。
b、测量户型标高
通过对户型标高的测量,分析现场标高是否能达到图纸施工要求
c、卫生间±0以下预留尺寸
通过对±0以下尺寸测量,判断。。 。 。
数据统计、统一后的好处
可以进行批量产品化加工,由专人负责半成品加工,专人负责半成品安装。
七、天花图纸分析
1、天花图纸标高及材质
2、顶面天花造型了解
3、天花造型深化思路
八、地坪图纸分析
不同的材料分布在什么区域(与现场标高预留的关系),引出地暖、地毯、石材的预留尺寸,通过节点分析,现场复测标高,如发现问题是调整方案还是联系土建沟通处理。
九、效果图与施工图对比
效果图与施工图对比,去了解设计的一个意图,因为我们在整个项目中可能不同的户型,他这个设计风格也是一样的,那我们通过对前面立面图纸和效果图的一个对比,能了解设计的一个整体意图和思路是什么,因为不可能说所有的这些户型都有效果图纸。
十、制定大小样清单
查看立面图、节点图、效果图,发现施工有难度的节点记录到大小样清单中
对于关键难点、材料收口工艺采取优先制作1:1打样清单,用于评估供应商水平、设计效果把控、施工工序控制等。
十一、整理面层材料寻样清单
整理面层材料清单提供到材料员这边去厂家进行一个寻样工作,为什么要有深化设计来整理,因为我们对整个图纸是比较了解的,需要了解面层材料的相关参数,包括机理纹路之类的等。
十二、制定图纸深化计划
通过对图纸的一个初步了解和户型的统计分析以后,制定一个图纸深化计划。
根据现场的不同施工阶段和现场的施工条件,针对数量比较大的可以放在前面,也可以根据现场的一个施工情况安排深化顺序。
今天关于「深化设计」看图梳理图纸(cc整理,向原作者新筑时代致谢!)就分享到这里,希望对你有所启发,不合理之处,也欢迎留言补充,大家一起探讨学习……
3. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
7. 装修前期设计,设计师收费情况一览,别被“免费设计”忽悠了
装修前期设计的重要性,免费设计的真实情况揭秘,装修设计师费用等相关内容。
8. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
