发布时间:2023-12-29 10:31:34 浏览量:221次
设计过程中最浪费时间的莫过于决策过程,建立标准的目的就是为了减少决策时间,提升效率。今天这篇文章旨在告诉大家一些设计过程中的决策技巧,不仅看完马上就能用上,还告诉大家为什么这么做,这样做的好处。全篇纯干货,敬请阅读!
译文:
设计的时候,你是否会纠结于各种可能性,比如是让文字变大还是变小,或者增加(或减少)元素周围的留白,颜色是该深一点还是浅一点?在本文中,我将分享一些关于如何解决这些常见问题以及如何使设计更加一致和对用户更友好的技巧。
这篇文章主要内容是讲在整个设计过程中要遵循的限制和规则。界面中的元素组合方式有无数种,因此需要设置一些规则和边界,否则设计工作流可能很难顺利推进下去。你可能在所有的可能性中不断纠结,试图在许多“正确的”选项中选择最好的那个。通过设置(并遵循)一些基本规则,做出来的设计也能更加的统一。
本文是为初级设计师准备的,不需要很多的经验,就可以快速掌握这些技巧。
系统性思维非常重要
让我们从头开始捋一捋。你希望你的设计看起来很好,值得信赖,需要不惜一切代价避免混乱。为了实现这一点,拥有一个完整的系统性思维是非常重要的。
开发也期待设计师善用系统性思维,他们喜欢条理清晰的设计,这样他们的工作会更容易。
无论是调整文字大小、图片大小,还是调整留白,都没有关系,前提是需要确定每个元素的大小。我敢打赌你一定遇到过这种情况:你曾经为一个元素选择了一个大小,五分钟后改了一次,然而没多久又改了一次,也许最后改了无数次才确定下来。
哪种尺寸最合适?可能是你试过的某一个尺寸,但其实应该避免这个无止境的浪费时间陷阱!
为了使整个设计看起来更简洁,最好先设置基准单位,然后再确定所有的尺寸。具体选择多少本来应该由你来定,但通常,最好的选择是坚持一些经过验证的规则。其中一条规则是以8像素的倍数来调整和移动元素的大小。这条规则会使决策更有效率。
px和dp:“dp”这个词也被用在界面设计和原型设计中。“dp”是“密度无关像素”的缩写。“这个单位是以160 dpi的屏幕为基准的,1个dp等于160 dpi屏幕上的1个像素,等于320 dpi屏幕上的2个像素,以此类推。数学换算公式是' px = dp * (dpi/160) '。
注:如果使用的是较小的元素或对象,也可以使用4像素的增量,而不是8像素的增量——偶尔,可以根据需要进行进一步的调整。
这里有几个原因可以解释为什么8经常像一个“神奇的数字”:
使用8px网格的有效方法
使用8px网格的结果
我相信你在设计网站时已经使用过网格了,使用网格可以帮助你准确地将所有元素放置在界面上。
网格形成界面的骨架,并决定可以将元素放置在何处。模板化定义了清晰的边界,这样设计就会更加一致。用上网格系统,可以更容易地决定将元素放在哪里。当经验越来越丰富时,调整界面就会更加得心应手。
翻译不易,顺手帮点个广告?谢谢~
但是如何创建这个网格呢?我们将在下面讨论具体问题。基本上,列的数量和大小可能是随机的,这取决于你的需要。设计越细致,网格需要的列就越多。如果还是拿不准,就应该向有经验的同事寻求帮助。
另外,我建议阅读“UI设计综合指南”(https://www.smashingmagazine.com/2018/02/comprehensive-guide-ui-design/),这将帮助你更深入地理解用户界面设计。
水平网格
与水平网格类似,在设计中保持垂直距离的一致性也很重要,就像电子表格中的行一样,它们可以帮助保持文本的均匀间隔。
这些行应该要多大?再说一次,这取决于你的需要。然而,我建议使用8像素或8的倍数(如16)重新定义元素或文本要对齐的边界。
垂直网格
如果你仔细观察一些精心设计的字体,会发现字体大小的一致性。这是有原因的。
注:要记住,在你的设计中只需要两个,也许三个字体大小。但是,如何选择正确的字体并使它们协同工作超出了本教程的范围。
首先定义一些在整个项目中使用的关键字体大小。(例如,使用30,31和32像素是很愚蠢的。相反,应该将这三种非常相似的尺寸合并成一个。)
定义字体大小时,请确保不要以相同的增量增加大小。当放大文本时,它应该是非线性的。这意味着创建的文本越大,增量应该越大。
有一个字体大小的系统
假设有一个文本,字体大小为12像素,你想放大它,然后尝试用14像素,你很满意。但然后想象你有一个大标题(40像素),你想让它更大。你能把尺寸从40像素增加到42像素吗?当然不可以。在视觉上,文本需要更大的改变。设计时可能需要将其增加24个像素,从而得到一个更大的64像素的标题。
简而言之,这意味着文本越大,需要使用的增量就越大。这个非常简单的原则不仅适用于文本,也适用于按钮的大小、空白和其他所有元素。(彩云注:两个元素之间的尺寸差别一定要明显,很接近的话就会给人感觉是出问题了。)
它通常基于一个几何级数。这是一个非常有用的图表,显示字体比例:
几何级数
然而,对于排版来说,一种行之有效的方法是使用一套经过经验验证的字体尺寸。比例是12、14、16、18、20、24、30、36、48、60和72像素。
经过验证的字体大小比例
一旦定义了所有的字体大小,就要注意行高了。对于行高,再次使用4像素的增量。例如,对于16像素的文本,我们将行高设置为24像素。如果你想让文字更有呼吸感,那么将行高增加4个像素到28。
颜色的各种组合太多了,如果你不预先定义颜色的深浅,就会浪费太多时间。你不能把自己局限于黑色、白色,蓝色这类明确的颜色。对于每一种颜色,都需要其他的色调,提前设置好它们是很重要的,这样在整个设计项目中颜色是能成体系的。为每种颜色准备5到10种色调,我喜欢为每种颜色定义9种色调。
让我们仔细看看颜色的深浅。
每种颜色有九种色调
在设计时,通常会使用无数的图标、按钮和其他组件。同样,最好提前准备好几个尺寸,并将选项限制在尽可能少的范围内。在设计过程中,不要添加其他尺寸,也不要试图调整组件的尺寸以满足需要。相反,只使用已经定义的那些,整个设计就会更加一致和干净。
让我们以按钮为例。开始时,需要定义它们的层次结构。为此,创建一个包含主操作的按钮,一个包含次要操作的按钮,或者另一个包要次次要操作的按钮。对于每个按钮,指定其状态(激活、未激活)和颜色变体。总之尽量将元素的数量减少到最重要的元素(彩云注:目的在于尽量要减少选择的时间,和保证一致性,提升设计效率和质量)。
按钮样式的一个例子
UI设计师经常在设计中使用投影。然而,对于缺乏经验的设计师来说,投影有时会是一种挣扎。做投影时,必须设置投影沿x轴和y轴的距离,以及模糊半径、颜色和透明度。投影可能要花很多时间来调整,这就是为什么要在深入设计之前准备它们。提前备好投影组件(使用与颜色相同的方法),然后在整个设计过程中应用它们。
此外,还要注意将使用的元素的所有其他属性确定好,如角半径、透明度和颜色梯度。
阴影样式的一个例子
适当地调整留白很重要。不管是从外部(空白)还是从内部(填充)调整元素,都应该再次依赖于魔术数字8,将偏移量增加8像素(小的元素增加4像素)。与字体大小一样,间距越大,增量就必须越大(同样,最好预先定义这些增量)。
留白
为了使设计清晰一致,在整个过程中定义一些边界和清晰的流程。
在设计每一个元素时,请记住以下几点:
8. 史上最全,平面设计UI设计必备的77个国内外素材、设计资源网站
