发现了两个可以直接访问的免费AI绘画网站
发布时间:2024-01-03 16:50:24 浏览量:217次
老规矩,还是先上一波图给大家看看效果
怎么样,是不是画风细腻不输任何其他工具啊。而且最重要的是国内可以直接访问无需任何科技。接下来就来给大家介绍一下这两个工具的使用方法。
Dreamlike.art
第一款工具——Dreamlike.art,名字就是网站的链接,直接复制到浏览器就可以打开,使用前需要先注册,如果看过我之前的教程(《快速上手免费好用的AI绘画工具Midjourney》)的朋友已经注册过Discord或者有Google账号的可以直接关联登录了,没有的话需要先注册一个账号,注册的过程就很简单跟国内的各种网站一样,这里就不赘述啦。
使用方法也很简单,点击右上角的“Get Started”就会进入到图片生成页面,在里面输入你想要的图片的样子和不想要的样子,然后在最下面点击生成就可以啦,默认是一次生成5张图片,也可以自己调节成5以下的数字。
这就是正在生成图片的时候的样子,需要注意的是每次生成不同数量的图片会消耗对应数量的积分,按照官方给的说法就是
这个限制之一就是积分啦,每天会免费赠送50个积分,生成一个图片大概需要2-3积分,差不多就是20张图左右。其他的限制就是一些平台的高级功能,免费用户只可以用基本功能来生成图片。
这两个限制对于大多数人来说都不算是什么限制,基本上都够用了。所以这个网站也算是一个良心网站了。
InstantArt
第二款工具叫做InstantArt,官网是InstantArt.io,也是可以直接访问的网站,使用前也是需要先注册才行。
相对比而言,这个工具更适合用来查询Promot和Negative(也就是生成图片的那些形容词),因为这个网站的生成图片功能不是特别稳定,而且生成速度相对比第一个工具也慢了一些。不过,这个网站的首页是一个大型的画廊,在这里面你可以浏览或者搜索你想要的图片类型,然后点击查看对应的形容词,拿到这些形容词后就可以去前面的网站生成类似的图片了,两个结合起来简直不能更完美。
还有就是两个工具都有对应的Discord的频道,感兴趣的可以进入频道看一下大家生成的画作。
好啦,今天的介绍就先到这里吧,觉得有用的朋友们欢迎点赞收藏加关注,你们的支持就是我的动力!
