发布时间:2023-11-27 11:45:01 浏览量:98次
大家知道Python是做深度学习和数据处理的利器,在深度学习领域独占半壁江山。涌现出了众多的优秀框架,深受广大炼金术士们的喜爱。但是说到做游戏,看起来就有些心有余而力不足了,一般来说,大部分游戏开发人员都不会选择Python来开发一款游戏。但是其实Python本身也具有良好的游戏开发包,虽然并不代表Python可以成为游戏开发人员的主要选择,但是对于刚入门,想学习Python的同学来说,则可以通过开发一个小游戏,寓教于乐,深入理解Python面向对象编程的思想和方法,从而增强自己对于Python语言的驾驭能力。
同时也可以在实验室里,复刻一款小时候玩的经典游戏,把师妹代入游戏角色,从而有效提升师妹好感度。
好了,闲话不多说,提起Python做游戏的模块来说,那非Pygame莫属了。Pygame是Python类库里面专门用来开发、设计2D电子游戏的模块。具有良好的跨平台性、开源、免费,是一款不可多得的小游戏开发神器。
Pygame里面包括了绘图模块、声音模块、事件监听模块、输入输出模块、碰撞检测模块等。可以完整的完成一个2D小游戏的开发过程。
下面我们就来看一下pygame的使用流程。
一、安装pygame
安装pygame非常简单,在联网状态,可以直接使用
pip install pygame
来安装,或者自己下载与自己的python解释器对应版本的.whl文件手动安装。
二、使用pygame开发游戏
安装好了pygame之后,就可以直接使用了。
#首先我们引入pygame包
Import pygame as pg
#然后初始化
pg.init()
#创建游戏运行窗口
screen = pg.display.set_mode((600, 400))
# 设置游戏标题,
pg.display.set_caption("给师妹的新礼物")
# 设置背景颜色
screen.fill((255, 255, 255))
#随便在screen上画一条线
pg.draw.line(screen, (255, 255, 0), [1, 1], [255, 255])
#更新显示
pg.display.update()
# ========游戏开始页面静态效果==========
# 保持游戏运行状态(游戏循环)
while True:
# ===========游戏帧的刷新===========
# 检测事件
for event in pg.event.get():
# 检测到右上角关闭按钮被点击的事件
if event.type == pg.QUIT:
# 退出
exit()
写完这些,一个简单的运行窗口就出现了。运行效果如下:
当有了游戏窗口之后,就可以在窗口里面绘制自己想要的布景了。通常来讲,开发一个小游戏的时候,首先绘制布景,然后编写事件响应的代码,当主要游戏逻辑完成之后,还可以加上声音等要素,使得游戏更有趣味性。
三、pygame中常用的功能
1、加载音乐:
使用pygame.mixer.music.load() 可以加载一个音乐文件,加载之后用play()就可以播放音乐了。
2、显示角色:
在pygame里,动态物体都可以被称为精灵(spirte),如游戏主角、敌人、武器等等。在pygame时,精灵用Sprite对象来表示,使用时不需要实例化,而是继承这个类,然后按照需要写出自己的类即可。每个Sprite类都必须有两个属性rect和image。
3、加载图片:
可以通过image.load来加载要添加的背景图片,例如
im = pg.image.load(u"
C:/Users/Administrator/Pictures/3057吃瓜.jpg").convert_alpha(screen)
screen.blit(im, (70, 70))
4、事件监听:
pygame中支持很多事件的监听,如键盘、鼠标事件等。
例如if event.type == pg.MOUSEBUTTONDOWN: 语句可以监听点击鼠标的运作,全部的
有了这些基本知识,就可以开始进行一个小游戏的开发了哦。当然,只有这些基础知识还是远远不够的,在开发的过程中,要不断学习各种方法的使用,最终一定可以完成自己的作品哦。
喜欢本文的话,欢迎关注活在信息时代哦:)
6. 传奇游戏开发一个多少钱(做一款传奇类的游戏需要多少钱?)
7. 3D动画软件你知道几个?3ds Max、Blender、Maya、Houdini大比拼
8. 运行UE5的最佳配置推荐,不同场景下UE5的不同配置需求
9. 开发一款游戏引擎很难吗?为什么国内好像没有自己的游戏引擎。
