发布时间:2023-11-27 15:07:10 浏览量:93次
今天小编就来教你如何用 Python 制作飞机大战的游戏项目 !
项目开发代码免费获取【见文末】
请相信我是一个单纯的孩子 ,也相信大家明白我说的打飞机是指啥意思 ,对吧 ? 嗯 ,没毛病 。就是 用 pygame 实现一个飞机大战的游戏 ,优秀的我啊 !
我们知道 pygame 框架可以用于管理图形 、动画声音等 ,能够利用它来轻松地开发复杂的游戏 ,可以让我们更加专注于面向对象编程 。此项目是基于 pygame 框架搭建的一个小游戏 ,在此文中将实现此项目的 50% ,后续会有跟进 ,源代码已经放在我的 GitHub 中 ,并在进行中将会不断对代码结构进行优化 ,对样式进行优化 。在本例中将会接触简单的面向对象编程和继承 。面向对象编程是提取项目中某种事物的关键属性进行抽象 ,抽象模型中包括数据和行为 ,类是对象的抽象 ,对象是类的实例 。
项目开发代码免费获取【见文末】
先送上一波效果图(被压缩的时间略短)
效果图
游戏简介 :在游戏《外星人入侵》中 ,玩家控制着一艘最初出现在屏幕底部中央的飞船 。玩家可以使用箭头键左右移动飞船 ,还可使用空格键进行射击 。游戏开始时 ,一群外星人出现在天空中 ,他们在屏幕中向下移动 。玩家的任务是射杀这些外星人 。玩家将所有外星人都消灭干净后 ,将出现一群新的外星人 ,他们移动的速度更快 。只要有外星人撞到了玩家的飞船或到达了屏幕底部 ,玩家就损失一艘飞船 。玩家损失三艘飞船后 ,游戏结束 。
游戏用例图(第一次画用例图,不是很准确……)
例图
析该项目 ,飞船 、子弹 、外星人可以分别划分为具有共同属性的一类 ,类中定义各自的属性 ,包括图像 、形状 、位置 、更新位置 、绘制图像等 ;在主函数中将对象实例化 ,对对象中的成员变量和函数进行调用实现移动 、击杀等操作 ;本节实现飞船和子弹类和基本功能 。
在构建子弹类时 ,用到了继承的概念 ,当在参与大型项目开发设计时 ,继承是一个非常关键的概念 。继承是对已有类的一种复用 ,子类继承父类 ,可以对父类中的方法和数据进行重写 ,也可以新定义只属于子类的成员变量 。当项目中有许多类具有相同的基本属性时 ,可以考虑将这些基本属性抽象为一个父类 ,子类通过继承父类而拥有父类中的数据和方法 ,这会提高代码的可读性 ,也省去很多重复的代码 。
新建以下几个文件 :
其目录结构如下 :
方法 1——
方法2——
代码
alien-invasion.py
import pygame from settings import Settings from ship import Ship import game_functions as gf from pygame.sprite import Group def run_game(): pygame.init() # 获取配置 game_settings = Settings() # 绘制屏幕 screen = pygame.display.set_mode((game_settings.screen_width,game_settings.screen_height)) backgound_color = (220,230,230) pygame.display.set_caption("Alien Invasion") # 飞船实例化 ship = Ship(game_settings,screen) # 子弹编组,管理屏幕中所有的子弹,保存继承Sprite类的Bullet实例 bullets = Group() while True: # 检测飞船事件:左移右移发射子弹 gf.check_events(ship,game_settings,screen,bullets) # 修改飞船移动标志 ship.update() # 根据飞船移动标志重新计算飞船中心位置 # 更新所有子弹位置 gf.update_bullets(bullets) # 绘制飞船子弹 gf.update_screen(game_settings,screen,ship,bullets) run_ame()
ship.py类
import pygame class Ship(object): """docstring for Ship""" def __init__(self, game_settings,screen): super(Ship, self).__init__() self.game_settings = game_settings self.screen = screen # screen游戏界面 self.image = pygame.image.load('images/外星飞船.png').convert_alpha() # 加载飞船图像 # 修改图像大小 self.width,self.height = self.image.get_size() self.image = pygame.transform.smoothscale(self.image,(self.width//2,self.height//2)) self.rect = self.image.get_rect() self.screen_rect = screen.get_rect() # 获取游戏界面的中心x坐标和底部位置便可确定飞船位置 self.rect.centerx = self.screen_rect.centerx self.rect.bottom = self.screen_rect.bottom - game_settings.screen_height / 5 self.center = float(self.rect.centerx) # centerx中只能表示整数 # 移动标志 self.moving_right = False self.moving_left = False ef update(self): """ 根据移动标志调整飞船位置 更改为根据self.center更新位置 """ if self.moving_right and self.rect.right < self.screen_rect.right: # self.rect.centerx += 1 self.center += self.game_settings.ship_speed_factor if self.moving_left and self.rect.left > 0: # self.rect.centerx -= 1 self.center -= self.game_settings.ship_speed_factor # 更新centerx,因为绘制图形是根据self.rect() # self.rect()定位需要根据centerx,bottom self.rect.centerx = self.center de blitme(self): """在self.rect位置绘制图像""" self.screen.blit(self.image,self.rect)
bullet.py
在子弹类中尤为需要说明的是该类继承了Sprite精灵类 ,继承精灵类中的方法 。
import pygame from pygame.sprite import Sprite # 继承Spite类,完善自己的代码 class Bullet(Sprite): """docstring for Bullet""" def __init__(self, game_settings,screen,ship): super(Bullet, self).__init__() self.screen = screen # # 在0,0位置创建bullet,并设置宽高 # self.rect = pygame.Rect(0,0,game_settings.bullet_width,game_settings.bullet_height) # # 调整子弹位置到飞船所在位置,调整top相同,中心x坐标相同 # self.rect.centerx = ship.rect.centerx # self.rect.top = ship.rect.top # # 将y坐标存储为小数值,以便能够微调子弹的速度 # self.y = float(self.rect.y) # self.color = game_settings.bullet_color # self.speed_factor = game_settings.bullet_speed_factor # 把子弹换成一个好玩的图片,把图片转换成位图 self.image = pygame.image.load('images/生气.png').convert_alpha() # 修改图像大小 self.width,self.height = self.image.get_size() self.image = pygame.transform.smoothscale(self.image,(self.width//10,self.height//10)) self.rect = self.image.get_rect() # 调整子弹位置到飞船所在位置,调整top相同,中心x坐标相同 self.rect.centerx = ship.rect.centerx self.rect.top = ship.rect.top # 将y坐标存储为小数值,以便能够微调子弹的速度 self.y = float(self.rect.y) self.speed_factor = game_settings.bullet_speed_factor def udate(self): """向上移动子弹""" # 更新一次坐标y向上移动speed_factor个像素 self.y -= self.speed_factor # 更新子弹的rect位置 self.rect.y = self.y def daw_bullet(self): # """ # API:rect(Surface,color,Rect,width=0)->Rect # draw a rectangular shape on the Surgace # The width argument is the thickness to draw the outer edge. # If width is zero then the rectangle will be filled. # """ # pygame.draw.rect(self.screen,self.color,self.rect) """在self.rect位置绘制图像""" self.screen.blit(self.image,self.rect)
game_functions.py
import pygame import sys from bullet import Bullet def check_eydown_events(event,ship,game_settings,screen,bullets): """ 按下键盘事件:右移,左移,发射子弹 """ if event.key == pygame.K_RIGHT: ship.moving_right = True elif event.key == pygame.K_LEFT: ship.moving_left = True elif event.key == pygame.K_SPACE: fire_bullet(game_settings,screen,ship,bullets) def fire_bulet(game_settings,screen,ship,bullets): """ 如果没有超过当前屏幕显示的最多子弹数,实例化子弹,添加到子弹编组中 """ if(len(bullets) < game_settings.bullet_allowed): bullet = Bullet(game_settings,screen,ship) bullets.add(bullet) def check_keyp_events(event,ship): """ 抬起键,抬起空格不发生任何事 """ if event.key == pygame.K_RIGHT: ship.moving_right = False elif event.key == pygame.K_LEFT: ship.moving_left = False def check_evets(ship,game_settings,screen,bullets): for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: sys.exit() elif event.type == pygame.KEYDOWN: check_keydown_events(event,ship,game_settings,screen,bullets) elif evnt.type == pygame.KEYUP: check_keyup_events(event,ship) def update_scren(game_settings,screen,ship,bullets): screen.fill(game_settings.background_color) ship.blitme() """ API:pygame.sprite.Group.sprites sprites() -> sprite_list bullet迭代器 """ for bullet in bullets.sprites(): bullet.draw_bullet() pygame.display.flip() def update_bulletbullets): bullets.update() # 超出屏幕边界移除子弹 # 子弹编组副本 for bullet in bullets.copy(): if bullet.rect.bottom <= 0: bullets.remove(bullet) # 注释掉,调试用,耗时 # print(len(bullets))
settings.py配置文件
将常量变量继承在配置文件中 ,当需要修改常量提高游戏体验时 ,直接修改该文件即可
class Settings(object): """docstring for Settings""" def __init__(self): super(Settings, self).__init__() self.screen_width = 1200 self.screen_height = 800 self.background_color = (230,230,230) self.ship_speed_factor = 1.5 # 飞船一个while循环走1.5像素 # 子弹配置 self.bullet_width = 3 self.bullet_height = 15 self.bullet_color = (120,120,120) self.bullet_speed_factor = 3 self.bullet_allowed = 5 # 最大子弹数
pygame接口文档总结
1. 转发文章+关注小编
2. 私信回复“ Python ”获取本套游戏源码+视频学习资料
