发布时间:2024-01-09 12:47:45 浏览量:223次
广告字体发光标识的流行,是从LED模组和点光源成熟开始的;也就是说广告字从霓虹灯发光时代到LED发光时代其变化归根结底还是光源的改变而变化的。从事广告行业的老师傅应该还记得九几年的时候,满大街的霓虹灯闪烁,主要是由金属字加霓虹灯管结合而成的。也不难发现自从零几年LED食人鱼模组的问世,大家就改用了LED灯。#广告字#
都知道霓虹灯是220V高压通电发光,LED灯通过变压电源变成12V低压发光。一定程度上从节能环保以及安全用电等各方面占绝对优势,而摈弃霓虹灯管。既然LED为光源的广告字如此有优势,那它到底是怎么做的呢?针对这个问题,我们今天来梳理一下关于广告字的制作工艺流程。#发光字#
1. 第1步:设计师一般用CDR或是ai软件设计出线型文件格式后,输出广告字的生产文件;生产文件必须是线型格式的源文件才可以制作生产。在广告字制作加工厂接到平面广告深化完成后的设计文件,第一时间就是做品牌文件。因为不管多大的广告字,其原材料大部分是1220*2440的规格,其它超常规的都是为品牌量身定制的。
2. 第2步:拼好版后,需要输出不同格式,对应到不同的设备进行雕刻;广告字一般分为字壳、围边、底座、机片等文件,这些文件需要不同的缩小或扩大来进行对位和拼版。目前在广告标志行业有很多插件是可以实现这些功能,早些年完全是靠人工手工拼版。雕刻分为金属激光雕刻、亚克力非金属雕刻,其中又包含铝塑板雕刻、PVC板、密度板等的雕刻等。
3. 第3步:把雕刻好的字面和围边来焊接,一般采用氩弧焊、锡焊、铝焊、二保焊、电焊等方式进行的。广告字在字壳围边焊接之前需要做一个围边的开槽动作,做行货的工厂一般材料选用比较薄,这道工序可以省掉;但如果业主要求字壳材料比较厚的情况下,是一定需要围边开槽后再焊接的,特别是精工字制作的时候,这道工序就显得尤为重要了。#招牌字#
4. 第4步:把焊好的金属字壳进行反复打磨;金属字壳有锌板、不锈钢板、铝板等板材,厚度各不相同,焊工技术水平的高低等各不相同,对制作出来的广告字质量也就各不相同。当然有的是镜面不锈钢、黑钛、钛金边的字,就只需要对焊点打磨了。打磨也是个技术活,对于焊点稀的地方打磨还不能太多,否则容易脱焊;当然这也与用材也有关系。假如材料足够厚,打磨时间长当然不在话下。打磨的目的就是为了喷涂或是电镀效果好、附着力强。
5. 第5步:喷涂或是电镀工艺;如果喷漆,首先喷一层底漆,再喷一层面漆;然后进烤箱烤干;或是自然晾48小时;电镀则需要送去专业的电镀厂进行加工处理了。
6. 第6步:前面第二步做好的雕刻文件,这一步就需要配合字壳的进度把广告字的亚克力雕刻出来,整亚克力表面保护膜,以便装好机片后的广告字进行测试试灯工作。假如是采用贴膜的发光方式,就需要用白色亚克力或是冬瓜白、半透明的亚克力撕去保护膜后再贴一次有颜色的透光膜。
7. 第7步:还是第二步做好的文件雕刻广告字的底板;大字或是质量要求高的字底板一般是选用金属底座,特别外墙或是楼顶的广告字,一定要用金属底座,一方面是固定时好固定,抗风能力好,在安全方面考虑用金属底座的是上上之选。小字很多人选用铝塑板或是PVC板,其实问题也不大,主要是看是不是附着在墙体或是底板上的,如果是靠墙体安装,用结构胶的方式安装也是问题不大。如果安装环境特殊的情况下,还是建议采用金属底壳。
8. 第8步:广告字底座装LED光源;放在户外的广告字不管大小,一般是建议采用防水的LED模组,不太建议用灯带。室内的字就没有限制,至于原因就不在这里一一赘述。效果虽是重点,但安全还是第一条。
9. 第9步:字壳侧面的锣丝固定;其实在户外安装还是打钉、锣丝、拉爆固定使用年限最久,用粘的方式还是不如锣丝固定。值得注意的是,字壳围边什么颜色,钉就喷成什么颜色,这样不会影响字体整体效果。当然目前市面上的粘胶类的产品质量也相当不错,有些地方条件实在不允许打钉的情况下,只能选用质量好的胶来固定了。
10. 第10步:打包发货,打包发货这是哪个厂家都有的一道工序了。
好的做广告字的详细流程就分享到这里了,如果对你有帮助,记得点赞评论转发分享。
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
