作为设计师,Adobe Illustrator你必学会的UI设计必备软件
发布时间:2024-01-11 14:12:57 浏览量:147次
Adobe illustrator一款非常好的矢量图形处理工具。主要应用于印刷出版、海报书籍排版、专业插画、多媒体图像处理和互联网页面的制作等,也可以为线稿提供较高的精度和控制,适合生产任何小型设计到大型的复杂项目。
AI 虽然有不少难用的地方,但是非常适合用于 UI 设计。甚至在很多方面,用 AI 来代替 PS 做设计更加高效、方便。主要原因是:
AI 的强项在于对矢量图的处理。如果希望在计算机里从无到有『生成』一张图像,通常矢量图创作软件更适合一些,除了需要类似使用数位版手绘等那样的特殊场合。特别是在 UI 设计、Web 设计领域,绝大多数时候并不需要结构和色彩非常复杂的图形。大多就是需要矩形、椭圆、圆角矩形这些很简单的几何形状。因此,在这一点上,PS 等图像处理软件相对于 AI 来讲,没有太多的优势。
在 AI 里,可以较为方便地完成从排版布局、绘制图形、上色、切图导出这样的全部一套流程。意味着用 AI 做设计时,不必要中途换软件环境。例如很多设计师用 PS 做设计时要开着一个 AI,先用 AI 画基本形,然后把 AI 里的图形作为智能对象复制到 PS 里,然后用 PS 继续创作。而用 AI 几乎就可以完全避免这样中途换软件的情况。
AI 提供的一系列功能极其适用于排版布局。比如在 PS 里,参考线只是横着竖着的直线对吧;而在 AI 里,参考线可以是任何形状。参考线不是无限长?没问题!参考线是斜线?没问题!画个长方形甚至画个圈当参考线用?也没问题!
由于 AI 的创作主要是是基于矢量对象,所以在 AI 里,大多数操作都是可逆、可以在后期修改的。比如画一个按钮,可以很容易在后期调整按钮圆角的半径大小,同时保持按钮的图形样式不变。画一个六边形同样也可以加圆角,并在后期修改圆角大小。
AI 里基于矢量对象的吸附、对齐功能相当好用,且在 UI 设计中相当常用。
由于 AI 有丰富的矢量效果(类似 PS 的滤镜和图层样式),因此 AI 退可做扁平,进可做拟物。
AI 基于矢量对象的导出功能很好用,并且 AI 可以将图稿导出为 SVG 格式的成品,很适合用在 Web 上。
AI 做出来的东西可以导出到任意大尺寸,而不会有「虚边」情况。这一点特别适合用于设计不同分辨率的图标,以及做 Retina 适配。
AI 对于 Retina MacBook Pro 的支持非常好。
对了,AI 在 CS5 就可以做到将矢量图形对齐到像素了,因此不用担心导出出来的切图里,直线没有准确对上像素,因此带来发虚的情况。
如果偶尔要排个版做个册子的话,AI 远比 PS 适合。
还有很多一时想不出的优点……
因此,即使 PS 功能相当强大,并且网上有更多的学习资源以及素材资源,对于我来说,AI 仍然是不可替代的。
接下来我将要写的一些教程,内容主要是针对 AI 在 UI 设计中的一些进阶使用技巧。其中学习资料包括Illustrator CS6入门及平面创意设计实例进阶视频212集 ,Illustrator CS6矢量绘图滤镜使用及商业设计48集,IllustratorCS6地产广告设计20集,对AI感兴趣的小伙伴可以通过下方方式领取并用心学习成为设计高手哦!
领取方式
  1. 右上角点击关注;
  2. 评论区任意评论并转发分享;
  3. 完成后私信回复关键字“AI自学教程视频”
