发布时间:2024-01-11 11:07:39 浏览量:106次
一、数字视频基础
1、视频基础
2、电视的制式
3、视频时间码
一、视频基础
所谓视频,即是由一系列单独的静止图像组成,每秒钟连续播放静止图像,利用人眼的视觉残留现象,在观者眼中就产生了平滑而连续活动的影像。
·帧:一帧是扫描获得的一幅完整图像的模拟信号,是视频图像的最小单位。
·帧率:每秒钟扫描多少帧。对于PAL制式电视系统,帧率为25帧/秒;对于NTSC制式电视系统,帧率为30帧/秒。
·场:视频的一个扫描过程。有逐行扫描和隔行扫描,对于逐行扫描,一帧即是一个垂直扫描场;对于隔行扫描,一帧由两行构成:奇数场和偶数场,是用两个隔行扫描场来表示一帧。
二、电视的制式
电视的制式就是电视信号的标准。它的区分主要在帧率、分辨率、信号带宽以及载频、彩色空间的转换关系上。不同制式的电视机只能接收和处理相应制式的电视信号。但现在也出现了多制式或全制式的电视机,为处理不同制式的电视信号提供了极大的方便。全制式电视机可以在各个国家的不同地区使用。目前各个国家的电视制式并不统一,全世界目前有3种彩色制式。
1、PAL制式
PAL制式即逐行倒相正交平衡调幅制。它是西德在1962年制定的彩色电视广播标准,它克服了NTSC制式色彩失真的缺点。中国、新加坡、澳大利亚、新西兰和西德、英国等一些国家和地区使用PAL制式。根据不同的参数细节,它又可以分为PAL-G、PAL-I、PAL-D等制式,其中APL-D是我国大陆采用的制式。
2、NTSC制式(N制)
NTSC制式是由美国国家电视标准委员会于1952年制定的彩色电视广播标准,它采用正交平衡调幅技术(正交平衡调幅制);NTSC制式有色彩失真的缺陷。美国、加拿大、中国台湾、RB、HG等国家和地区采用这种制式。
3、SECAM制式
SECAM是法文“顺序传送彩色信号与存储恢复彩色信号制”的缩写。它在1956年被提出,1966年制定的一种新的彩色电视制式。它也克服了NTSC制式相位失真的缺点,采用时间分隔法来产生两个色差信号。目前,法国、东欧国家和中东部分国家使用SECAM制式。
三、视频时间码
对于一段视频片段的持续时间,它的开始帧和结束帧通常用时间单位和地址来计算,这些时间和地址被称为时间码(简称时码)。时码用来识别和记录视频数据流中的每一帧,从一段视频的起始帧到终止帧,每一帧都有一个唯一的时间码地址,这样在编辑的时候利用它可以准确地在素材上定位出某一帧的位置,方便安排编辑和实现视频与音频的同步,这种同步方式叫做帧同步。“动画和电视工程师协会”采用的时码标准为SMPTE,其格式为“小时:分钟:秒:帧”。比如一个PAL制式的素材片段时间码表示为“0:01:30:13”。那么它的意思是持续1分钟30秒12帧,换算成帧单位就是2262帧,如果帧的播放速率为25帧/秒,那么这段素材可以播放约一分零三十点五秒。
电影、电视行业中使用的帧率各不相同,但它们都有各自对应的SMPTE标准。如PAL采用25fps(fps表示单位“帧/秒”)或24fps,NTSC制式采用30fps或29.97fps。早期的黑白电视采用29.97fps而非30fps,这样就会产生一个问题,即在时码与实际播放之间产生0.1%的误差。为了解决这个问题,于是设计出帧同步技术,这样可以保证时码与实际播放时间一致。与帧同步格式对应的是帧不同步格式,它会忽略时码与实际播放帧之间的误差。
2. 豆瓣8.3《铁皮鼓》|电影符号学背后的视觉盛宴、社会隐喻主题
4. 从宏观蒙太奇思维、中观叙事结构、微观剪辑手法解读《花样年华》
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
6. 从剪辑手法、物品隐喻、主题探讨深度解读《勺子杀人狂》的内涵
今天我要跟大家分享的是一部关于勺子的电影:《勺子杀人狂》。影片是Richa... 今天本文将从影片的剪辑手法、物品隐喻、主题探讨三个角度解读《勺子杀人...
一、镜头的选择 1、意义的表达:镜头内容、镜头的景别、角度
8. 剪映视频剪辑,关键帧结合“广角”特效制作电影胶片效果。
接下来,我将简单介绍制作这种效果的方法。在制作之前,需要准备一些图片和一张PNG格式的电影胶片图。·打开剪映并导入准备好的素材,点击素材库,在主轨...
影视剪辑的一些小经验,首先我们需要一款做剪辑的软件 剪映 这个是手机就能用的软件 然后我们要去自己找一些素材 就是你想剪辑的电影或者电视机素材 ...
