如何在达芬奇中完成大型音乐会的后期全流程制作
发布时间:2024-01-12 17:19:46 浏览量:153次
本篇文章是电影制片人和导演James Tonkin分享他为Pink Floyd乐队的鼓手Nick Mason拍摄制作音乐会纪录片,并在达芬奇中完成全流程后期制作的经验。在我二十年的职业生涯中,我管理过各种各样的后期制作流程,逐渐了解到拥有一个正确工作流程的好处。现如今,我们的工作方式似乎是在各种软件中,不断导入和导出之间切换,而且已经没有任何东西遵循线性规则了。
比如,你刚刚开始第一天剪辑,客户却希望在这周末的时候,可以看到经过完整剪辑和调色的一个片段,从而预估他们之后三个月能得到的效果。
因此,最重要的是我们要以一种可以保持整个工作流程,并且能有极大灵活性的方式进行设置,直到你交出最后的硬盘拷贝为止。
去年,我在一个纪录片 “5 Sedconds of Summer”中,用达芬奇成功测试了使用十台摄影机的设置。现在我想重新复制这种方法,再次为Nick Mason的音乐会项目进行管理,这次用到的摄影机数量是以前的两倍。
这个项目的主要内容是为期两天的现场音乐会,也有少量的纪录片段。我们使用Alexa,RED和Sony F55组合,一共20台摄影机,所有摄影机都通过OB卡车进行监控,并且将每台摄影机的ISO都记录在摄影机中。我们还在所有素材上都应用了自定义基础LUT,以保证风格的一致性,并拍摄了4K,6K和8K素材。
我们使用多机位拍摄了全部19首歌曲。最关键的是在表演过程中,我们可以实时播放曲目,并且可以在任何时间从不同角度,快速切入和切出现场的直播镜头。在拍摄多机位镜头时,我需要始终保持活动的状态,这样我们便可以在拍摄的任何时间灵活切换角度,直到拍摄结束之前的最后一秒。在拍摄的第三天,我就将所有内容传到了iMac Pro的达芬奇上。在拍摄结束后的几天里,我们开始了第一天的剪辑工作,我们一共要处理超过22TB的样片。
文件组织
关于项目组织
我们使用了达芬奇的共享数据库来对这个项目进行工作,我们为每个不同的工作分配了不同的用户登录名,这让调色、剪辑等各个工种,可以在同一个项目进行脱机编辑,每个人都可以观看测试效果,并对其评价。我们的调色与剪辑是同步进行的,因为我不想在三个月后才开始考虑我想要的色彩效果。事实上,我在第一天就设置了LUT,这可以给我一个基本的视觉外观,然后我只需要对某些特定的镜头和歌曲进行调整就可以了。
我的经验是,只有在同一个软件中完成所有的后期制作流程,这件事才能足够变得简单。我们在这个项目中第一次使用了复合剪辑。因此,我没有设置一个主时间段为两个小时的时间轴,而是先把所有单曲都切开处理,放在同一个时间轴作为其中的单独片段。这样我可以非常简单地在主时间轴上移动歌曲,更改命令,修剪内容,而不必担心每首歌曲要一直反复地修改。这也使我的时间轴变得更加干净、更加简化并且也更容易管理。对于一些复杂的操作,比如简介、标题序列和字幕,其中往往会有很多的层次及效果,这意味着时间轴仍然很好并且易于管理,因此我可以快速进行任何必要的更改。
关于剪辑
当您开始剪辑整部音乐会时,你可以很快地忘记观众将要观看的两个小时的时间。你可以沉迷于每首歌的剪辑,但是我希望在我们进行的过程中可以继续整理演出。在第一周结束时,我们已经整理了前五、六首曲目,也准备了我们要切入的纪录片段的部分。我已经设想好了如何去做,但你永远不知道它是否真的会以你想的那样去工作,只有等你坐下来,看着它播放的时候,才能意识到它会在哪里吸引你,以及在什么时候适合插入纪录片段。这样我就可以连续导出项目的曲目或片段,供我们的团队与制作人能够观看和参与所有的阶段。更重要的是要进行定期审阅和播放,保持制作电影项目一样的心态,以保证项目时刻处于最佳状态。
一个感受
有了达芬奇,我真的接受了只使用一个软件来完成整个后期流程的想法。比如当我在剪辑时,如果是手持摄影需要做稳定的话,我只需要打达芬奇,进入“调色”界面,点击一下“跟踪与稳定”中的稳定功能,然后就可以继续进行其它工作。它还有助于减少为保持项目一致性花费的时间,规避XML的链接问题,并且所有占用时间的其他非创意元素都在同一个软件中运行。在我看来,后期制作不再是以前的线性流程。从确定剪切点,然后将其发送以进行修改和混合的想法在今天并不实用。
如今,客户通常需要在项目完成之前,就能够实时对项目做出审核和修改,因此我们需要保证后期的各个方面,都能够无缝地运行。
