发布时间:2024-01-12 10:53:05 浏览量:132次
上一篇文章咱们主要介绍了达芬奇各个面板的作用,详情可以看《【达芬奇软件】视频编辑软件入门教程之各个面板的作用介绍》
这一篇我们来深入介绍一下达芬奇编辑软件的剪辑面板,剪辑基本上可以分为两个部分,一个是创意层面,一个是执行层面,其中创意决定了你的视频最终的架构,比如说视频节奏,表达情感,执行层面决定了你知否能够实现你自己的创意,实现效率怎么样,质量怎么样?这就和大家平时剪辑的习惯还有工具的运用息息相关了,尤其是习惯,他是对效率影响最大的因素。
前戏已经说完,让咱们进入正题吧!
文章原文《视音频后期制作网》(dibluemovie.com)
达芬奇没有办法在导入素材后在改变项目的帧率,所以说我们创建项目的时候就应该把项目的帧率设置好,操作步骤如下:
(1)点击文件
(2)选择项目设置
(3)设置帧率(一般设置25帧)
如图所示:
创建项目除了设置帧率,大家还应该设置的是改变项目缓存的位置,否则你的C盘很快就会被达芬奇挤满。
剪辑视频之前,首先是导入素材,导入素材已经在上一篇文章中讨论过,大家可以在《》查看,在这里我要补充一点,有的朋友在媒体池就筛选素材,然后导入素材。
这其实是破坏性的操作,你在后期剪辑过程当中,你再去寻找你当初没有导入的素材,那就非常麻烦,这样大家不知道哪些素材导入了,哪些素材没有导入。所以我的建议是用非破坏性的操作思维,先导入你的所有素材,再在媒体池中创建媒体文件夹,对所有的素材进行分类
然后再从素材监视器中进行素材的筛选
通过【I】【O】键,打下视频的入点和出点,然后再拖入时间线。
拖入到时间线的时候,大家会有多个选择:
(1)、你可以点击画面,同时拖入音频和视频
(2)、你也可以单独点击画面或音频图标,单独来拖入视频或者音频轨道
(3)、至于时间线,你可以直接通过拖入素材,来创建新的时间线。
这样有一个缺点,就是命名非常混乱,我建议在媒体池中进行右击,选择创建时间线,进行重命名,如图所示:
一条干净的时间线,可是大大的提升我们的工作效率,达芬奇有多种浏览时间线的方法,你可以点击时间线按钮,来进行设置,如图:
你可以采用简单模式,显示更多的轨道,你可以使用缩略图的模式,让你在时间线上看到时间线上的具体内容,音频模式也是一样的,如图所示:模式对应图标记1、2、3
大家在用达芬奇做剪辑的时候,都会遇到不显示音频的波形,在这里大家只需要把音频波形激活就可以了,如图所示:
在时间线上的缩放是大家最常用的操作,大家可以按住【alt】键同时滚动鼠标滚轮,进行缩放,也可以是用快捷键【ctrl】+【+】/【-】键进行缩放,来更好的看清每个片段的内容。
了解时间线以后,我们可以真正的进行视频的剪辑了。
通过移动鼠标大家会发现,在素材不同的位置,鼠标有不同的功能。
大家可以点击选中素材进行素材的拖动
大家还可以把鼠标移动到素材边缘,你会看到两个符号
第(1)种,你可以通过拖动鼠标来快速剪辑素材:
剪辑之后,你可以选中两个素材的空档,点击删除,把两个素材连接在一起。
第(2)种,就是滚动按钮,你在前后拖动素材的时候,前面的素材会变短,反之素材会变长,直到其中一个素材达到最大长度才不能继续延伸。
这两种操作大家会经常使用,而更多的工具在工具栏中,我们来一起介绍一下吧!
(1)、修剪编辑模式:
快捷键是【T】,激活这个模式之后,你会发现,你在拖动你的素材的时候,后方素材会跟着一起移动,如图:
这个模式是在大家精剪视频的时候,精细调整每段素材具体的内容。
(2)、动态修剪模式:
这个模式,大家应该不会经常使用,他是在回放视频的时候,他会自动把视频往回跳一点,目的是为了让你观察两个剪辑点之间的衔接
(3)、切刀按钮
这应该是大家最常用的按钮了,非常简单,快捷键是【B】,激活以后,大家可以把自己的视频素材一分为二。
把视频素材一分为二之后,大家就可以对视频进一步的剪辑和处理。
(4)、而之后的三个工具,主要是为了方便素材导入
当你在素材监视器中完成了素材的挑选之后,大家就可以使用这三个工具以不同的方式把素材扔到时间线上。
第一个按钮是单纯的素材插入,点击以后,视频会插入到你播放头所在的位置,后方的片段会自动往后移动。
第二个按钮是覆盖,所有的片段位置不变,大家新插入的视频只覆盖现有的内容。
第三个按钮是替换,插入的素材会自动替换现有的素材片段,总时长和别的片段都不会受到影响。
大家可以在实际操作中了解他的具体效果,这里不再做过多的阐述。
(5)、之后的按钮都是功能性设置
第一个是磁铁图标,再激活磁铁以后,当你把素材拖拽到另个素材里,他会自动的吸附在另个素材上,如果关闭磁铁按钮,大家需要精确到每一帧来进行对视频的拼接,所以我建议大家99%的时间开启这个按钮。
第二个是音视频链接,当你拖入一段素材以后,你的音频和视频就会链接在一起,当你拖动视频的时候,音频跟着视频一起移动,否则相反。(我建议大家打开这个按钮)
第三个是位置锁定,如果大家打开这个按钮的话,你的视频素材就没有办法移动,就会固定到时间线上。
最后两个是视频标记按钮,当大家面临大量素材的时候,如果不进行文字或者颜色的备注,那么大量的时间就会浪费到寻找素材上面。
这篇文章就深入的介绍了达芬奇剪辑软件的各个工具以及他的流程,到目前为止,大家已经基本上掌握了达芬奇剪辑软件的剪辑知识,大家完全可以进行联系,对这个软件进行熟练的使用。
以上就是为大家分享的达芬奇编辑软件的剪辑面板及如何剪辑视频。大家如果有其他更好的建议欢迎大家下方留言。在下一篇文章中我们再来一起学习使用达芬奇软件剪辑视频的时候,添加效果和关键帧的技巧。在这里也非常感谢Tim老师,看到你的视频让我喜欢上了剪辑。
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
