发布时间:2024-01-12 09:07:35 浏览量:204次
这些步骤都是基于达芬奇的:达芬奇软件是基于数据库结构(database architecture)的,所以会有额外的几个步骤是在别的软件中是不需要的。
这个工作流适合任何Beta版软件(如果你跳过达芬奇才需要的几个步骤)
以下是我的步骤流程表摘要:
1.备份电脑
2.导出项目和数据库,准备升级
3.备份/导出LUT,Power Grades(共享静帧库),CTL
4.更新驱动程序和操作系统
5.卸载Resolve
6.卸载上屏卡驱动( Desktop Video app )(如果您有Decklink或Ultrastudio硬件)
7.重启
8.安装上屏卡驱动(如有必要)
9.重启
10.安装DaVinci Resolve Public Beta
11.重启
12.启动公共测试版
13.创建一个新的数据库
14.导入项目
15.导入LUT和Power Grades
16.享受软件吧~
17.向官方报告错误
确实有很多步骤(以及重启)!对,然后下面是我每个步骤意义的阐述,加上一些指导说明与改进。
第一步:制定备份计划
如果你没有备份计划,那么现在时候去做一个了。备份是十分重要的,如果没有完整备份(然后还原)到之前状态的能力,那么就等着软件崩后哭泣吧。
基本上我们在测试beta版本的软件的时候,我们有两种主要的办法:
工作流程1:使用备份软件 这个工作流程备份整个系统,而不仅仅只是用户文件夹(User folder)。记住很重要的一点,像达芬奇这样的软件会安装操作系统层面(OS-level)的组件。如果你希望恢复到安装软件之前的状态,则需要重新安装这些操作系统层面的组件。这意味着你需要备份整个引导盘(the entire boot drive)。
工作流程2:拥有用于测试Beta软件的辅助电脑(或者是引导盘) 在这种工作流程方法中,你需要不先升级你的主要用于挣钱的电脑(或者是引导盘)。崩溃了一个电脑(或者是引导盘),可以使用之前的,但这两个里面只有一个有测试版软件。回到原先的版本只需要一次简单的电脑重启就可以做到。
第二步:在安装之前要做的事情:导出现有的项目工程和数据库
A.确定你是否要备份你现存的项目工程和数据库
你打算要升级操作或者是最近的项目吗? 如果是要的话,那么在升级之前,您需要导出这些项目。然后永远不要在Beta版软件中打开原始项目工程(之前在老版本软件中做的工程应该做好备份)。然后导入一个该项目工程的拷贝,始终保持原版本原封不动。
你打算要升级包含现存项目的现有数据库吗? 如果是要的话,那么导出这个数据库但不要升级原始的数据库。你只要升级导出的数据库,这样就能保护原始数据库原封不动。
我们为什么要做这种导出/导入/再升级程序的一系列操作?因为,如果事情发生了可怕的错误(软件有的时候会这样),这种方法可以让您降级到较早的非Beta版达芬奇,并重新连接到未更新的数据库和项目工程!
重点:我个人来说,我第一次进入达芬奇的新公共测试版软件时,我永远不会更新现有的项目或数据库。我总是会建一个新的数据库,并在其中创建一个新项目,用原始的项目设置开始新的工作。如果进展顺利,然后我就会开始升级软件/导入老的项目和数据库。这个习惯给了我一个数据保存点,让我知道我遇到的问题后,可以选择放弃更新后的数据库和项目工程。
B.导出你的LUT,PowerGrades,CTL
在卸载过程中,您可能会丢失包含这些项目的文件夹。在这一步的时候就将他们导出,然后稍后安装好之后再将他们导入。关于PowerGrades,我喜欢将它们全部复制到空项目中的普通静帧文件夹中,然后再导出这个空项目(带静帧和Lut导出),然后我会将该项目导入达芬奇公众测试版软件中的新数据库,并将其移回PowerGrades文件夹。(另一种办法:我也会从画廊中选择全部 > 导出为静帧 作为备份)
C.仔细检查你的设备和操作系统是否满足软件的最低要求,然后根据需要进行更新
打开公众测试版达芬奇的“Read Me(软件自述)”,阅读系统要求,这些要求通常位于“Read Me”的最底部,确保您电脑的能力符合这个软件所有的要求。你可以根据它的要求相应的更新,令我震惊的是,论坛上很少人曾经仔细检查过系统的要求。
同样令我震惊的是,大部分的人都认为他们的电脑是符合规定的最低要求的(但其实不然)。然后他们就开始抱怨。如果你的电脑不满足最低的要求规格,那么当软件无法运行的时候,你就只能自求多福了。不要再抱怨了吧,做一个硬件的升级计划,或者坦然的接受你无法升级到最新版的事实。在达芬奇16中,以下是你必须满足的公众测试Beta3版本中的最低配置要求:
Mac系统:
·macOS 10.13.6 High Sierra
·建议使用16 GB的系统内存,如果要使用Fusion页面功能,建议最低32 GB
·Blackmagic Design上屏驱动版本10.4.1或更高版本
·CUDA驱动程序版本418.105
·NVIDIA驱动程序版本 - 根据您的GPU而定
·RED Rocket-X驱动程序2.1.34.0和固件1.4.22.18或更高版本
·RED Rocket 驱动程序2.1.23.0和固件1.1.18.0或更高版本
Windows系统:
·要更新到Windows 10
·NVIDIA / AMD / Intel GPU驱动程序版本 - 根据您的GPU而定
·RED Rocket驱动程序2.1.23.0和固件1.1.18.0或更高版本
第三步:安装部分
做到这一步之前,你已经做好了备份,并更新了驱动和操作系统。记住,我们这么做一切都是为了确保我们安装软件不会出什么差池。
A.使用达芬奇官方的卸载程序卸载当前的软件版本
技术上讲,这一步是有点做到极致的。因为通常来讲,在安装新的软件之前,安装程序也会卸载现有的版本。但是,我前几年发现一个Bug,一些垃圾的安装程序会留下一些老程序的组件,这会引起软件崩溃。所以,我的建议是,不要相信安装程序,因为安装程序也是属于Beta版本软件的。为了获得最佳体验,请使用现版本的卸载程序进行卸载,然后再使用Beta的安装程序进行安装。
·Mac:卸载程序与DaVinci Resolve都在Applications> DaVinci Resolve同一文件夹中。
·PC:在Windows右键>应用程序和功能,选择DaVinci Resolve并选择卸载
B.卸载Blackmagic的上屏卡驱动程序(如果您使用的是Decklink或Ultrastudio上屏卡)
这个很容易被忽视。但如果你有Decklink或Ultrastudio上屏设备,正好可以趁着这个时候更新一下最新的上屏卡驱动。有时,新版本的上屏卡驱动会发布在新版达芬奇(网页下载链接的)边上。但,如果只是要测试新版本的达芬奇,我觉得你还是忽略掉上屏卡驱动的Beta版本吧,还是使用最近的稳定版本。因为一次还是只测试一个软件的好。
C.重新启动计算机
如果您没有使用Decklink或Ultrastudio的上屏卡驱动程序,则此步骤是可以跳过的。就个人而言,我还是喜欢在达芬奇卸载后重新启动(可能觉得比较安心吧)。有的时候,低级的文件会在运存中陷入“阻塞(Stuck)状态”,然后安装程序就不能执行覆盖安装命令。我深有体会,于是我就用重启的方式,以最小的代价获得一个安心。
D.安装达芬奇的上屏卡驱动程序并重启
我总是发现DaVinci Resolve(Public Betas和稳定版都这样)在我安装上屏卡驱动程序并重新启动计算机后,再安装达芬奇,工作的可靠性最高。所以我首先安装上屏卡驱动程序,然后重新启动,然后安装DaVinci Resolve。这可能有点玄学的感觉,但这就是我的工作流程。如果您没有Decklink或Ultrastudio上屏卡,这一步还是可以跳过。
E.安装公共测试版软件
Tip1:仅安装所需要的组件
在Resolve 16 公众测试版安装包中,您不仅可以安装SQL数据库项目,Resolve 16 Public Beta主体软件和Blackmagic Control Surface应用程序,现在还可以选择Fairlight硬件加速器应用程序。
如果你没有没有达芬奇大调色台,或者也没有任何Fairlight硬件加速设备,请不要安装这些东西。你只是要去测试你想要使用的核心应用程序。否则,你可能冒着更多崩溃的风险去测试一些没用的组件。
等以后达芬奇运行良好之后,你再去安装这些组件也不迟。
Tip2:不要同时运行两个版本的达芬奇
即使Rohit或Peter(首席软件开发人员和产品经理)告诉您,你可以将达芬奇15与达芬奇 16 Public Beta一起运行时...... 我建议你忽略他们。不要这样做!又或者某个你信任的人给你推了一个来自于Youtube的视频,视频里展示了如何在一台电脑上运行两个不同版本的达芬奇,我同样建议你,不要这么做。
同时安装两个版本,可能会因Beta版本混乱而造成需要卸载两个程序。可别掉进这个达芬奇不支持的混乱无底洞中去了。
如果你要测试Beta版本软件,就要放弃易用性。在没有完全抹除原软件内容情况下测试Beta版本软件,就已经足够困难了。而且,当你在没有重启的情况下,就在两个版本之前做来回的切换,可能会引起代码的冲突以至于产生新的问题。
所以不行。不管别人告诉你什么,不要同时运行两个版本的Resolve(即使他也是Robbie或Dan)
F.重启电脑
这又是一步“做到极致”的操作,但这是我的习惯,这样似乎可以最大限度的减少外部上屏卡的问题。
G.启动公共测试版软件,创建一个新的数据库
说真的,首次启动时不要直接更新现有的数据库,而是创建一个新的数据库。如果你之前有过成功升级的经验的话,那么你才可以考虑升级现有的数据库。
如果你又更新数据库又更新软件,那当Bug产生的时候,你怎么知道出错的是Beta版本软件还是因为升级数据库导致的?但如果你在beta版本里新建数据库的话,那当你与BMD官方沟通的时候,就能消除一个常见的问题了。
请注意:你只能升级导入(复制)的数据库!不要直接升级原有的数据库,以防你之后需要降版本以及在非beta版软件中使用它。数据库升级是不可逆的操作。
这个操作能保证你有一个能正常工作的数据库,如果新数据库出现问题,您仍旧可以使用原来未经修改的数据库。
H.将.drp工程导入新的数据库
出于测试Beta版的目的,如果你还想使用原有项目工程在Beta版软件里的话,那么就将项目导入到新建的数据库中去吧。
现在可以开始享受新软件了。更多调色技巧,可以关注我们哦,拾方有雨,定期与大家分享影视制作知识。
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
