【视频剪辑】达芬奇软件教程之快捷键分享
发布时间:2024-01-12 20:08:00 浏览量:241次
在之前的文章中,我们分享过FCPX的快捷键,今天的文章,小编为大家介绍一下达芬奇软件的快捷键。
如果大家有兴趣了解FCPX常用的快捷键,可以看【Final Cut Pro X非编软件】记住这10个快捷键,让你的剪辑更高效这篇文章。
以上废话连篇,以下书归正传:
在写文章之前,我先把快捷键罗列出来,大家可以收藏,可随时查阅。
快捷键图表
添加转场: 【Ctrl】+【T】
切片: 【B】
复制: 【Ctrl】+【C】
添加剪辑: 【Ctrl】+【/】
黏贴属性: 【Atl】+【V】
选中片段: 【shift】+【V】
关闭/启动片段:【D】
剪辑素材: 【shift】+【 】
变速控制: 【Ctrl】+【R】
波纹修剪: 【Ctrl】+【shift】+【】
链接片段: 【Ctrl】+【shift】+【L】
删除: 【DELETE】
关键帧编集: 【shift】+【Ctrl】+【C】
波纹删除: 【shift】+【Delete】
曲线编辑: 【shift】+【C】
上下移动一个轨道:【Alt】+【上】+【下】
时间线回放快捷键汇总:
快退/停止/快进: 【J】【K】【L】
标记出入点: 【I】【O】
插入素材: 【F9】
跳跃至上/下个剪辑点:【上键】【下键】
向前/后跳跃一帧 【<-】[->]
向前/向后跳跃五帧 【shift】+【<-】+【->】
时间线编辑快捷键汇总:
在素材监视器找到素材源:【F】
在媒体浏览器找到素材源:【Alt】+【F】
全选: 【Ctrl】+【A】
向后选中所有片段: 【Alt】+【Y】
向前选中所有片段: 【shift】+【Alt】+【Y】
片段查找选择
全屏播放: 【Ctrl】+【F】
缩放时间线: 【Ctrl】+【+/-】
时间线总览: 【shift】+【z】
锁定视频轨一、二、三:【Alt】+【shift】+【123】
锁定音频轨一、二、三:【Alt】+【shift】+【F1/F2/F3】
其实快捷键没有一个固定的标准答案,大家可以根据自己的喜好来进行调整:
步骤如下:
点击【达芬奇】->【键盘设定】就可以自定义自己的快捷键了。
这个界面还是比较优秀的,大家可以直接点击虚拟键盘,可以看到对应的快捷键,在不同的模式之下,可能会有不同的功能,大家也会看到一个明显的数字,显示冲突数量。
大家也可以在右下角查看所有设置的快捷键按钮,双击进行修改。
大家可以点击右上角,来管理不同按键预设,达芬奇为你创建了几个基于Premiere、FCPX的键盘预设,但是我还是建议大家使用达芬奇的键盘预设,这样会更方便一些。
这篇文章的目的不是为了陈列所有的按键,而是让大家更高效的组合常用的快捷键,从而提升自己的工作效率。
通常在剪辑时,大家可以这样组合使用快捷键:
我会在素材以及时间线监视器上,快进或者快退,使用这个功能,大家会用到【J】【K】【L】,这三个按钮;
在素材监视器上,大家可以通过【I】和【O】打下素材的出入点,随后使用【F9】把素材快速扔到时间线上,这样就不需要使用鼠标了。
当有大量素材在时间线上之后:
假如大家想跳跃到每个元素的剪辑点,大家可以按【上】【下】键,来快速跳跃剪辑的位置,精细调节的时候,大家可以通过【左】【右】键,来单帧移动时间轴。
有很多朋友喜欢按下【B】键来激活切刀工具,然后用鼠标点击,来增加一个剪辑点,其实大家可以使用【Ctrl】+【\】来快速添加一个剪辑点。
当大家每次使用一个片段,都需要用鼠标来点击,多次反复这样的操作,会浪费我们大量的时间,当大家按下【shift】+【V】键的时候,就可以直接选中这个片段,来进行下一步的处理。
剪辑素材,通常会用到快捷键【shift】+【大括号】来进行一个快速素材修整,但是这样会留下一个空档。
大家只需要同时按住【Ctrl】+【shift】+【大括号】,大家就可以使用波纹剪辑,来删除前面或者后面的片段。
达芬奇的快捷键还有很多,大家可以对照文章开头的【快捷键图标】来试验一下所有快捷键的功能效果,在文章中就不一一列举了。快捷键的使用,只有大家经常反复的使用才能记得更加熟练。
