发布时间:2024-01-12 15:31:29 浏览量:172次
不文基础讲解。
评论了你:敢不敢挑战把文字做到人物背后?安排!除了可以做到人物背后还可以这么做。下面进入教学。
·将需要做效果的片段放到时间线上,之后按住Alt键向上复制一层,这样就有了完全相同的两个轨道。
·然后现在进入调色界面,选择V2轨道的素材。选中V2轨道的素材之后找到神奇遮罩,在神奇遮罩上将它的模式改成人体遮罩,然后在画面中拉一下。拉完之后点击正向和反向跟踪。
·跟踪完成之后点击这个按钮进行高亮显示,来看一下人物基本上就已经抠出来了。这个时候回到剪辑界面,将下方的轨道按一下d键隐藏掉它。
·然后回到调色界面,在调色界面的节点区域点击右键添加阿尔法输出,将蓝色的小方块连给阿尔法输出。这样就可以看到抠的一个状态。
·现在可以通过下方的半径模糊、半径净化黑场等功能对人物进行更加精细化的调整。这个时候回到剪辑界面,然后将这层取消隐藏。
·然后把上面抠出来的这个图层往上挪一下,在这个位置就可以给它添加一个文字,找到标题,找到text加给它拿进来将其拉长,对文字进行修改。给它改一个文字,改好之后改一个字体,这样就已经把文字放到了人物的背后。经过渲染之后,效果基本上就做好了。
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
