发布时间:2024-01-12 13:25:23 浏览量:144次
1、提前准备好DaVinci Resolve(达芬奇)17.0软件安装包(*没有的看文末*)
2、系统必须是Windows 10 64bit
3、保证电脑中有任意一款解压软件
(注意:安装开始前,建议先将所有杀毒软件关闭,以免误删注册补丁)
1.找到下载好的安装包,并将其解压到当前位置
2.双击打开解压好的【DaVinci Resolve 17 安装包】文件夹
3.双击运行【Setup-Studio_17.exe】
4.等待软件解压
5.点击【Install】按钮
6.点击【Next】
7.勾选【I accept the terma in the License Agreement】,然后点击【Next】
8.点击【Change】,修改安装位置
9.选择D盘,然后点击右上角【新建文件夹】图标
10.将文件夹重命名为【DaVinci Resolve 17】并选中,然后点击【OK】
11.点击【Next】
12.点击【Install】,开始安装
13.等待安装完成,大概需要3分钟
14.安装完成后,点击【Finish】
15.在弹出的窗口上,点击【确定】
16.返回第2步打开的文件夹,双击打开【Crack】文件夹
17.复制文件夹里面的所有文件
18.返回桌面,选中【DaVinci Resolve】图标,点击右键,选择【打开文件所在的位置】
19.在打开的文件夹空白处,点击右键,将第17步复制的文件粘贴到此文件夹内
20.在弹出的窗口中选择【替换目标中的文件】
21.返回桌面双击打开【DaVinci Resolve】
22.点击右上角小箭头,选择【简体中文】
23.然后点击【继续】
24.软件正常运行,安装完成
不同压缩软件,第一步略有不同。软件第一次打开速度较慢,属于正常现象,后面打开速度就快了。
没有安装包的同学,可以给我私信2022。
如果教程对你有帮助,别忘点赞评论转发哦!
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
