pr 达芬奇 fcp长视频快速做字幕的流程分享#fcp
发布时间:2024-01-12 17:00:08 浏览量:155次
pr、达芬奇、fcp快速做长视频字幕方法。
哈喽大家好,我是清波同学。前段时间有粉丝在评论区问我,像这样的工程里面快速的添加字幕有没有什么好的方法?这期就给大家分享一下怎么样能快速的做一些字幕。
我先介绍一下大概的原理,其实很简单,就是剪辑好的过后的视频需要配字幕,因为字幕太多了,你看我这个vlog大概有20分钟,手打或者有其他方法觉得不够快,我想到一个方法。因为现在剪映的智能字幕还是特别方便,所以剪好过后导出一个视频或者音频文件,把字幕做出来过后在剪映这边直接导出一个字幕文件就可以了。
·然后操作一下,比如这段vlog就选30秒在这里直接输出,然后shift8来到输出界面,比如取个名字叫vlog字幕。大家如果想去剪映里面修改字幕就可以输出一个低分辨率的视频,这样输出的时间也会比较快一点。
·我个人的习惯,因为为了追求效率就会输出一个音频文件,在输出的时候记得把视频这边导出视频这边给关掉,只输出一个音频文件(回误),位置自己找一下熟悉的位置就行了,直接渲染。
·渲染完了过后找到这个文件,比如会经常放在一个临时文件夹里面,这边有一个vlog字幕,这期视频的主题是送女朋友礼物,没有问题。
·来到剪映专业版,先把做好的先删掉,这边直接在媒体里面把导入的先删掉,比如vlog字幕直接拖进来,点击个加号就直接到了时间线上。
·文本里面的第四行智能字幕里面有一个智能字幕识别,开始识别其实很快,剪映真的还蛮厉害的。如果是视频文件不就有画面吗?就可以在这里直接把字幕给改掉,样式不用设,因为样式导入达芬奇和PR是识别不了的。比较关键的点就是这边在导出的时候,它这边不是有视频导出音频、导出字幕导出吗?就直接直导出字幕的SRT文件就可以了,这边直接导出。
·导出过后打开文件夹,这就是刚刚导出的SRT的字幕文件。SRT字幕文件达芬奇还有PR都可以识别,shift加3。
·来到剪辑的界面,把刚刚的SRT文件直接拖进去,直接再拖过来,这样的速度是不是非常快?这些视频再把这些字幕可以想修改也可以修改,大小、行距、颜色都可以随便修改。
·再试一下PR里面可不可以?其实我已经提前试过了对不对?提前试过了,随便拖一个SRT文件,点击确定。
OK,你看没有问题,字幕都出现了,样式也可以随便修改。
就这么简单,这个流程大家可以用一下。
记得点赞关注哦,收藏-分享-转发。
