发布时间:2024-01-16 16:51:35 浏览量:198次
用60秒学会四种电影感转场。
·1.两段画面的运动趋势和方向相同,可使用变速转场。当被摄物体的运动方向相同时,可以使用变速转场。
·右键点击视频轨道上的FX小方块,选择时间重映射,找到速度这一栏,按住Ctrl键,当鼠标箭头变为白色时,左键点击添加关键帧,然后将后面这根时间线往上面拖。
·当画面运动到小角标这个位置时,画面明显加速,后面这一段也是,在它大约1/3的位置按住Ctrl键,当鼠标变成白色箭头时,点击+号,再将两段素材拼接起来播放一下。
·2.无关联无运动的素材如何整合?这里有两段素材其实是没有运动的,将缩放打上关键帧,然后来到视频的最后一帧,将缩放值改为150,这样画面就有了一种放大的感觉,点击缓入-缓出,速度就会由慢突然变快。
·后面这段素材进行同样的操作。
·3.废弃的素材如何变废为宝?二次利用。拍摄中经常会有很多废弃的素材,这些素材如何将其变废为宝?按住Ctrl+R键,将速度设置为500,这样看起来也很有视觉冲击力。
·4.进阶必备高质量转场。首先可以看到这有两段素材,在第一段素材的开头切上一刀,接着在效果烂搜索亮度键,将亮度键找到并拖到裁切后的这段素材上。将亮度键的阈值和屏蔽度打上关键帧,将阈值的数值改为0,将阈值改为100,屏蔽度改为100,亮度键通过亮度的变化进行抠像,从而达到转场的效果。
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
