发布时间:2024-01-19 18:42:52 浏览量:255次
大家好,今天总结了十三个新手朋友初学剪辑经常会遇到的问题和一些快捷小窍门,希望对新手朋友有所帮助。
第一个,巧用撤回键,我们在制作视频的时候,有时候会操作错误,不小心把整理好的素材删除了,又或者移动的位置,这时候就可以用到这个撤回键的功能。现在先来添加一张照片进来,把屏幕上的照片调整好大小和方向,移到相框里。这时如果我们在进行下一步操作的时候,不小心把照片删除了,再重新添加照片,调整位置,就要花费一些时间。这时候我们可以点击这个撤回键,撤回刚才操作错误的那一步,这样方便又快捷,又比喻我们的相框不小心移动了,位置和大小,也是可以用这个撤回键,撤回刚才操作错误的那一步,操作错一步就点击一下,两步就点击两下,画面恢复到原来的样子就可以了。
第二个,找不到功能键,新手朋友经常会问到我的剪映怎么跟你的不一样,没有关键帧,也找不到蒙版。其实很多功能都是在我们点亮素材轨道才会显示出来的。现在来点亮主视频轨道,看看这里可以看到这个关键帧的标记,
下面工具栏这里也会有蒙版,不透明度替换这些功能。现在添加一个画中画视频进来,这时画中画轨道是亮着的工具栏,这里就会有混合模式,层级蒙版这些功能。如果画中画素材轨道没有点亮,这些功能也是看不到的。
第三个全局应用功能,我这里添加了几张比例是三比四的图片,现在来把它的比例调整成横屏十六比九的。现在可以看到屏幕上的照片,两边是黑色的背景。如果是发西瓜上的视频,有黑边是不符合的。接下来添加背景,点击工具栏里的背景,选择画布模糊,选择最后面的模糊度。现在来看一下,第一张照片有背景颜色,后面的没有。如果我们想后面的都同样添加,背景模糊,就要用到全局应用功能。点击左下角的全局应用。现在再来看一下。后面的都同样添加上了背景模糊。接下来添加转场,点击两张照片之间的小方块,进入到转场,选择幻灯片里面的翻页转场。现在来看一下,只有前面的一张照片有翻页转场。如果我们想要后面的同样都有翻页转场,同样可以用到全局应用功能。再次点击小方块进入到转场,点击左下角的全局应用,添加了全局应用。现在全部照片都有翻页转场效果了。
第四个添加素材的位置,我这里添加了一段视频,时间线移到前面,点击右边的加号,添加一段视频进来,现在可以看到添加进来的视频是在前面的,时间线移到后面,点击右边的加号,添加一段视频进来,现在可以看到添加进来的视频是在后面的,时间线移到两秒的位置上。添加一个画中画视频进来,可以看到添加进来的视频是在两秒的位置上,时间线移到六秒的位置上。添加一个贴纸进来,可以看到添加进来的贴纸是在六秒的位置上,也就是说时间线移到那里,添加进来的素材就在那个位置上。
第五个视频贴纸方向调整,我这里添加了一段视频进来。现在这个花枝在右边,如果要把花枝调整到左边,就要点亮视频轨道,在工具栏里找到编辑,点击镜像,这样画质的方向就调整到左边了。接下来添加贴纸,添加一个花瓣进来,之前有好几个粉丝问到这个贴纸转动不了,我们要用手指按住屏幕上贴纸右下角的符号。这里往里推,往外拉,可以调整贴纸的大小,还可以随意旋转贴纸。现在来把贴纸缩小移到左上角,在贴纸轨道开始处添加一个关键帧,时间线移到贴纸轨道结尾处,把屏幕上的花瓣贴纸移出来,旋转几圈,再放到屏幕的右下角。现在来看看一片花瓣飘落的效果。
第六,批量删除字幕,这里是一段识别好歌词字幕的视频。如果我们不想要这些歌词,一句一句的去删除会比较麻烦。现在来点亮第一句歌词
轨道工具栏这里会显示一个批量编辑,点击进去,点击左边这个选择,把不想要的歌词全部打勾选上完成。点击下面这个删除,就可以把歌词全部删除掉了。
第七,找不到要编辑的轨道,这个视频添加了特效文字贴纸。如果我们觉得添加的特效不好看,想要删除特效,那么我们就要先找到特效轨道,点击工具栏里的特效。添加的特效轨道就会显示出来了,再点亮它就可以删除了。同样如果我们想要把屏幕上的文字移到下面,点击工具栏里的文字,添加的文字轨道,还有贴纸轨道都会显示出来,点亮文字轨道就可以移动屏幕上的文字了。
第八,视频结尾黑屏处理,看看这段视频结尾,这里是黑屏的,屏幕上显示的这个是贴纸,说明贴纸轨道没有对齐,主视频超出了主视频。现在来点击工具栏里的贴纸,点亮贴纸轨道,按住轨道后面边框,把它缩回去,跟主视频对齐。现在来播放,看看还是有黑屏检查,看看还有什么轨道超出了主视频。可以看到这条绿色的线条是没有对齐,主视频的,这条绿色的线条是我们的音乐轨道,现在看不出有多大的差距。双指把轨道撑开就能看得清楚了。现在可以看到音乐轨道是没有对齐,主视频按住轨道后面的边框往回缩到与主视频对齐,来看看效果怎么样。没有黑屏了,处理好了。
第九,文字移除屏幕。我这里添加了一段文字,移动,看看向上、向下,向左和向右都是移不出屏幕外面的,这时就要用到文字输入法里面的空格键了。点击工具栏里的编辑,如果我们想要文字移出左边,就点击文字的后面。如果想要文字往右移出屏幕,就要点击文字的前面,再来点击这个空格键,
看到屏幕上的文字,移出屏幕外面就可以了。接下来在文字轨道的开始处添加一个关键帧,时间线移到文字轨道的结尾处,把文字移到屏幕的中间位置上,这样就有一个文字拉幕开场的效果。如果想要把文字移出屏幕上面或下面,就用换行键点击工具栏里的编辑,点一下文字的前面,再来点击这个换行键,这样文字就可以移出屏幕外面了。
第十,快捷切换中画,我这里添加了两段视频,现在要把后面的视频切到下面,并对齐主视频。通常我们都是直接点亮视频轨道,再点工具栏里的切换中画,再把它拖到前面对齐。如果我们的视频时间比较长,就要花费一定的时间。这里有个快捷的方法,先按住后面的视频轨道,移到前面,再点亮轨道,把它切下来。这样切下来的画中画直接与主视频对齐,方便快捷。
第十一,删除视频或音频微小片段,这里添加了一段视频和音频进来。如果我们不想要前面一秒的画面,就把时间线移到一秒的位置上,点亮视频轨道,按住视频前面的白色边框往回缩到时间线上。如果不想要后面一秒的画面,时间线就移到结尾往前一秒的位置上,再按住视频轨道的白色边框往回缩到时间线上处理音频也是同样的方法。时间线移到想要删除片段的位置上,点亮音频轨道,按住前面白色边框往回缩到时间线上,再把音频轨道拖到前面对齐,后面的也是同样的操作。按住边框往回缩到与主视频对齐,这样就省去了分割在删除的步骤。如果我们想要删除视频中间微小片段有两个方法,我们通常都是点亮轨道,在点击工具栏里的删除。我们现在来点亮要删除的轨道,因为视频太短,是直接点亮不了的。点击它会进入到转场的。我们可以把时间线移到要删除的位置上,然后点击工具栏里的剪辑,这样视频轨道就被点亮,可以删除掉了。第二个方法就是双指把轨道撑到最大,这样就能点亮这段视频轨道,把它删除掉了。这个方法也适用于删除化妆化的微小片段。
第十二,去除剪映片尾,我这里添加了一段视频,先来播放,看看这个视频是有剪映片尾的。如果不想要这个片尾,可以点亮它,把它删除掉。还有一个方法,在我们剪映的设置里面,可以把片尾关掉。现在退出到点击开始创作的界面,点击右上角这个设置,把这个自动添加片尾关掉,这样就不用每次制作视频都要删除片尾了。
第十三,素材,轨道移动部落位置,我这里添加了几段话中话视频,现在要把它们都移到前面,对齐点亮。第二个画中画,把它拖到下面对齐,但是是怎么也拖动不了的那是因为轨道亮着是移动不了的。现在来点击一下空白的地方就可以取消点亮了,先把轨道缩小,这样好操作。按住第二个画中画,把它拖到前面,对齐,后面的都是同样的操作,按住拖到下面对齐,还有画中画,层级太多,会隐藏不好操作的。在画中画轨道有亮着的情况下,也是移动不了轨道的。要点击一下空白的地方,把亮着的轨道取消,这样才能移动轨道,好操作。剪映知识就分享到这里了,谢谢大家的观看
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
