发布时间:2024-01-25 11:18:19 浏览量:208次
电影用镜头诉说着美丽的故事,蒙太奇剪辑让故事情节变得更加跌宕起伏、扣人心弦,究竟是什么样的魔力让观众为之惊叹、为之喝彩。其实,所谓惊艳的剪辑创意,几乎都是有迹可循的。
蒙太奇(法语:Montage),字面含义为构成、装配、部件(其实就是“剪辑”的意思)。20世纪初期“蒙太奇”理论的提出,代表着电影作品从“线性剪辑”向“非线性剪辑”的成功过渡。
图1:蒙太奇剪辑工作场景
线性剪辑:常见于电视节目的后期编辑中,剪辑人员通过编辑设备将拍摄完成的胶片按照时间顺序进行后期节目编辑。
非线性剪辑:常见于影视剧作品的后期编辑中,剪辑师通过视频剪辑软件按照导演意图将来自不同机位、不同景别、不同拍摄时间的片段,重新分拆组合,进而形成作品的一种剪辑手法。
相较于线性剪辑技术而言,非线性剪辑技术拓宽了影视剧的创作形式;
相较于线性叙事手法而言,蒙太奇剪辑增强了影视剧作品的表现能力。
图2:胶片
想要了解蒙太奇剪辑的画面表达逻辑,请先看下面这组图片。
第一组(开心→棺材→冷漠)
可以理解为:开心的男主在得知好朋友去世的消息后,心情瞬间变得沮丧了起来。
第二组(冷漠→异性→开心)
可以理解为:沮丧的男主在好朋友的葬礼上,偶遇了头戴黑纱的梦中女神并共坠爱河,男主转悲为喜。
第三组(开心→异性→冷漠)
可以理解为:开心的男主在得知女神是人妖后,人生观面临崩塌并决定再也不相信爱情了。
图3:库里肖夫效应
以上三组图片没有插入任何文字,但通过不同的排序组合,却能让人们产生出各种神奇的联想。
这种通过多个画面的拼接,从而传递出单一画面无法表达的内容;通过多个镜头的组合,从而暗示观众的大脑自发地产生联想的过程,就是著名的库里肖夫效应。
正如鲁迅先生在他的作品《而已集·小杂感》中描述的那样:一看到短袖子,立刻想到白胳膊,立刻想到全……由此可见,鲁迅先生他应该是懂蒙太奇的。
将画面按照因果、逻辑、时间顺序进行排列从而推进剧情,便是叙事蒙太奇;
将画面重新组合、跳切、采用具有明显冲突、对比的镜头,甚至前后画面之间并没有明显的关联的画面素材(制造情绪对立),便是理性蒙太奇;
将具备某种关联的象征性画面、符号组合在一起,用抒情、象征、隐喻的手法来推进剧情,便是表现蒙太奇。
再按照镜头语言、风格、导演偏好进行细分,便得到了11种常用的蒙太奇剪辑手法。
图4:11种常见的蒙太奇
截至目前,有关蒙太奇的种类和区分办法,始终没有一个统一的定论(多至36种)。作者认为,对于绝大部分的创作者来说,也没有必要深究每一种蒙太奇的具体表现形式。只要熟练掌握几种适合自己的蒙太奇剪辑手法,就完全可以创作出具备鲜明个人风格的视频作品。接下来,本文将介绍三种较为实用的蒙太奇剪辑手法。
1.颠倒蒙太奇
将“精彩镜头”前置,避免了按照时间、逻辑、因果顺序的连续性叙事,在影片一开始就“抛出”一段精彩镜头,从而激发出观众的好奇心、制造悬念、创造观点对立(吐槽点)。
与“颠倒蒙太奇”相对应的就是“连续蒙太奇”,在电影《蚁人》中墨西哥小黑胖子的那几段“流水账”式的口述,便是典型的连续蒙太奇。
颠倒蒙太奇这种剪辑手法,在如今的短视频创作领域中被大量应用。将精彩镜头前置,在影片的开头便制造出观点对立、抛出槽点,哪怕是一记“响亮的耳光”,都可以激发观众们的好奇心,把握住开头那“黄金3至5秒”的时间,有效地降低了观众跳失率(提升完播率)。
想要将精彩镜头前置,打造出属于自己的颠倒蒙太奇,会声会影视频剪辑软件的“连续编辑”和“工程嵌套”两项功能,将会带来很大的帮助。
在没有开启连续编辑的情况下,将精彩镜头插入视频轨的最前端,会造成视频轨与其他轨道素材关系的逻辑错乱,需要将素材逐个重新对齐。
图5:不开启连续编辑功能前置素材
点击会声会影“视频轨”右侧的“△”形按钮,开启连续编辑功能后勾选“全部选取”。再次将精彩镜头插入“视频轨”最前方,轨道编辑区的所有素材都会同步向后移动,无需再次对齐素材之间的逻辑关系。
图6:开启连续编辑以后前置素材
由于牵扯多轨道素材的叠加,在工程文件中分割“精彩镜头”着实是一件麻烦事。在很多视频剪辑软件中,需要将工程项目导出为视频文件,然后截取视频中的一小段再重新导出。这时候,哪怕一个小细节上的改动,都会带来反复地导出和截取工作。
会声会影视频剪辑软件的“嵌套”功能,支持将“.VSP”工程文件直接导入轨道进行整体编辑。
在实际操作过程中,只需要将工程项目另存为“.VSP”文件。然后把“.VSP”以“嵌套”的形式拖拽进轨道编辑区即可(拖拽过程中按住“Shift”键)。导入完成后,可以为工程嵌套素材进行分割、调色、添加滤镜等一系列操作。采用这种方式把“精彩镜头”前置,可以大大提高视频剪辑效率,避免重复性的修改操作(后续的改动直接在“.VSP”文件中进行,无需反复导出)。
图7:分割嵌套将精彩镜头前置
2.杂耍蒙太奇
所谓“杂耍蒙太奇”就是将“看似”与前后剧情毫无关联(实则关联密切),“看似”随意挑选的镜头(实则用心良苦),有目的地组合衔接在一起的剪辑形式。
这就是蒙太奇最初的样子,但现在却沦为一种十分“冷门”的视频剪辑手法。因其画面语言的表达过于含蓄,往往需要观众进行深入联想,才能够理解创作者的“真实用意”。在如今商业氛围浓厚的视频创作领域中,含蓄、格调就代表着商业目的不明确,因此杂耍蒙太奇便成为了一种罕见的视频剪辑手法。
在拍摄于1925年的电影《战舰波将金号》中,导演便采用了大量的“看似无关”的镜头(战舰炮火、天使转身、雄狮觉醒),较好地诠释了杂耍蒙太奇的含义。
图8:杂耍蒙太奇案例
作者认为,虽然杂耍蒙太奇的剪辑手法十分罕见,但却正好迎合了作品“差异化”的创作需求。用好杂耍蒙太奇,作品就很容易快速出圈、上热门,并且较难被同行模仿。用不好的话,作品就会显得不知所云,迅速被淹没在无尽的作品海洋中。这是一种很冒险的视频剪辑手法,却十分值得大家进行反复揣摩和尝试。
3.象征蒙太奇(吸引力蒙太奇)
将具有象征性意义的镜头串联起来,借助观众的想象力,让作品内容更加含蓄地表达出来。虽说都采用了一些具有“深意”的镜头,象征蒙太奇与杂耍蒙太奇还是有着明显不同的。
杂耍蒙太奇所采用的镜头,大都看似与作品无关,甚至对推进剧情毫无帮助的镜头素材;
象征蒙太奇所采用的镜头,更像是一种不加遮掩的“明喻”,观众无需进行过多的思考便可以理解其中的含义,而且象征蒙太奇的剪辑手法往往都是用来推进剧情的。
例如:下面这段素材拼接,作者利用一对恋人相爱的画面搭配“火箭升空”和“礼花绽放”,含蓄地表达了“为爱鼓掌”的场面。
图9:象征蒙太奇
流量的密码,往往都是被各大平台的审核机制所禁止的内容。
作者认为,象征蒙太奇在如今的视频创作领域中,其“实用性”就体现在可以帮助素材“脱敏”(摆脱敏感题材审核的束缚),用象征、比喻手法将敏感内容含蓄地表达出来。
如果说杂耍蒙太奇还只是在“玩擦边”的话,那么象征蒙太奇就是在“作死”的边缘反复横跳。一边跳着,还一边嘲讽地叫嚣道:“你打我啊!嘿嘿,打不到吧!”
在了解以上内容后,接下来作者将使用会声会影并结合实际案例,来演示如何让短视频变得更有趣。
1.滑动字幕遮罩打造颠倒蒙太奇
本人不出境、不“怼脸”,仅凭一段素材搭配滑动字幕遮罩也能打造颠倒蒙太奇(精彩镜头前置),下面看详细操作。
首先,选取一段容易引起观众好奇心的“精彩镜头”。
图10:事故现场画面
将精彩镜头插入视频轨,将白底视频插入叠加轨1,将提前做好的黑字白底图片插入叠加轨2。
注意,要调整“白底视频”和“黑白文字”素材的长度与“精彩镜头”一致。
图11:插入素材并调整素材长度
双击黑白文字素材打开选项面板,在“编辑”分类下勾选“高级动作”。
图12:打开自定义高级动作
在高级动作的设置界面中,设置起始帧位置“X轴500”,设置结束帧位置“X轴-200”,制作黑白文字从右向左划过屏幕的效果。
图13:自定义高级动作
点击上方“共享”按钮,选择导出视频格式为“MPEG-2”、分辨率为1920*1080,点击“开始”按钮将项目导出为视频文件备用。
图14:导出为视频备用
以下便是,制作的“黑白文字划过屏幕”的效果展示。
图15:黑白文字滑动遮罩
导出完成的视频会被自动存放在“媒体库”中,删除叠加轨上的素材后,将刚刚导出的视频素材插入叠加轨1,点击工具栏上的“遮罩创建器”按钮。
图16:插入素材打开遮罩创建器
在遮罩创建器的设置界面中,用“矩形”遮罩绘制工具在画面中随意画一个长方形。选择遮罩移动工具后,设置矩形大小为X轴7、Y轴120,设置矩形位置为X轴100、Y轴50,然后拖拽时间滑块至最后一个文字刚好出现在屏幕的右侧边缘处。
图17:设置关键帧遮罩大小和位置
在最后一个文字出现在屏幕边缘的位置添加两个相邻的关键帧,在最后一个文字即将消失在左侧边缘处再次添加一个关键帧,然后如下图所示进行设置:
设置起始帧“大小”X轴0、Y轴0,设置起始帧“位置”X轴0、Y轴0;
设置第二帧“大小”X轴0、Y轴0,设置第二帧“位置”X轴0、Y轴0;
设置第三帧“大小”X轴7、Y轴120,设置第三帧“位置”X轴50、Y轴50;
设置第四帧“大小”X轴93、Y轴120,设置第二帧“位置”X轴50、Y轴50;
设置第五帧“大小”X轴109、Y轴120,设置第二帧“位置”X轴50、Y轴50。
勾选反转遮罩后,点击“确定”按钮完成遮罩设置。然后,将这段素材导出为遮罩视频备用。
图18:每一帧的位置和大小的详细参数
新建一个项目后,将短视频插入视频轨(也可以是工程嵌套),将精彩镜头素材插入叠加轨1。双击“精彩镜头”打开选项面板,在“混合”分类中设置蒙版模式为“视频遮罩”,点击“+”号按钮导入刚才制作好的遮罩视频并应用该遮罩。
图19:添加遮罩制作片头
以下便是,使用会声会影制作的颠倒蒙太奇短视频片头效果展示。
图20:文字滑动开场效果展示
2.巧用蒙太奇安全玩擦边
在大部分的短视频平台中,血腥、暴力和一些敏感的擦边镜头,都是审核机制所不能容忍的。借助杂耍蒙太奇和象征蒙太奇的技术特点,剪辑师们可以轻松做到合理地规避平台审核机制(同时,较为隐晦的蒙太奇剪辑手法,也保护了未成年观众)。
例如下面这段蒙太奇案例展示:
素材1:男主失业后,沮丧地坐在楼梯上。他看着身旁的绿植,就像自己头上的那片青青草原一样。于是,他的脑海中便产生了各种奇怪的联想,并痛苦地陷入了精神内耗之中。
素材2:幻想中,男主看到了自己的妻子与老王在树林中手牵着手愉快地奔跑。真是令人绝望啊,你为什么要背叛我呢?我亲爱的卡特琳娜。
把两份素材插入会声会影,打开转场库,将“过滤”分类中的“淡化到黑色转场”拖拽到素材之间。
图21:插入素材添加淡化到黑色转场
以下便是,制作的“淡化到黑色转场”效果展示。
图22:沮丧的男主陷入了精神内耗
素材3:老王和妻子放纵地快活着,仿佛两匹脱缰的野马一样。男主暗骂道:“牲口!你俩就是牲口!”
将“两匹马”素材插入会声会影,添加“过滤”分类中的“变形转场”。拖拽转场长度,让变形的过程更慢、更明显一些(象征蒙太奇)。
图23:插入素材添加变形转场
以下便是,使用会声会影视频剪辑软件制作的“变形转场”效果展示。
图24:幻想中的老王和妻子似乎化身为两匹野马
素材4:男主情绪剧烈波动,羞愤之下的他,生出残忍的念头,甚至有些想吃马肉。
将“切肉”素材插入会声会影,为素材添加“闪光转场”。
图25:添加闪光转场
双击该转场打开设置界面,调整参数后勾选“当中闪光”,激烈的光线变化映射出男主内心强烈的情绪波动(象征蒙太奇)。
图26:自定义闪光转场
以下便是,使用会声会影制作的“闪光转场”效果展示。
图27:男主情绪波动激烈并有些想吃马肉
素材5:在强烈的情绪刺激下,男主心中那头“沉睡的狮子”似乎有了些许变化。
素材6:雄狮苏醒了,它重新拥有了饱满的血肉并睁开了双眼。
插入“石狮子”素材,将媒体库中的“黑色色卡”拖拽至叠加轨1。调整色卡长度(大约2帧左右),多复制几份,制作黑场频闪效果(杂耍蒙太奇)。
图28:插入素材和黑色色卡
把“雄狮”素材插入会声会影的“叠加轨1”,双击该素材打开选项面板,在编辑分类中勾选“高级动作”。
图29:插入素材打开高级动作
在高级动作的设置界面中,将起始帧与结束帧的“Y轴旋转”设置为180°,制作画面的水平翻转效果。水平翻转的目的是让“雄狮素材”与“石狮子素材”的画面内容基本对齐,打造雄狮苏醒的感觉(杂耍蒙太奇)。
图30:自定义高级动作
将水平翻转后的“雄狮”素材拖拽到视频轨,添加“过滤”分类中的“交叉淡化转场”。
图31:添加交叉淡化滤镜
以下便是,使用会声会影制作的“黑场频闪”和“交叉淡化转场”效果展示。
图32:男主心中的雄狮觉醒了
素材7:随着心中雄狮的苏醒,男主缓缓地睁开了双眼。他觉醒了,从精神内耗中解脱了出来,高傲地放弃了那些不切实际的残忍念头。
将“男主睁眼”素材插入会声会影,添加“遮罩”分类中的“遮罩A转场”。
图33:插入素材添加遮罩A转场
以下便是,制作的“遮罩转场”效果展示。
图34:觉醒后的男主睁开了双眼
素材8:觉醒后的男主,回想起了那古老的东方智慧,他开始信奉“众生平等,六道轮回”。
素材9:在一次次的冥想中,他终于放下了心中的愤恨,在禅定境界里感受着灵魂的升华。
将“僧侣素材”和“禅定素材”插入会声会影,为“僧侣素材”添加“遮罩A转场”,为“禅定素材”添加“变形转场”。
图35:插入素材添加遮罩A转场和变形转场
双击“遮罩A转场”,在设置界面中选择最后一个遮罩样式,勾选“当中闪光”。
图36:自定义遮罩A转场参数
双击“变形转场”,在转场设置界面中点击“自定义”按钮。
图37:打开自定义变形转场
在前后两份素材中,绘制变形曲线,为软件指定需要变形的区域(在绘制过程中,“锚点”的数量与位置要尽可能地保持一致,这样变形的过程会显得更加平滑)。
图38:自定义变形转场
以下便是,制作的“自定义遮罩转场”和“自定义变形转场”效果展示。
图39:男主开始信奉众生平等的东方智慧
素材9:放下仇恨,让男主的生活回到了正轨,他的脸上重新洋溢着自信的笑容。
将“微笑的男士”素材插入会声会影,添加“滑动”分类中的“单向转场”。
图40:插入素材添加单向转场
双击转场,在设置界面中将转场方向设置为“向左滑动”。
图41:自定义单向转场滑动方向
以下便是,制作的“单向滑动转场”效果展示。
图42:拥有信仰的男主找回了曾经的自己
素材10:愉快的男主决心贯彻自己的信仰,他走进枪店,认真地选购了一把自己心爱的“众生平等”。
素材11:在夜以继日地刻苦练习中,男主又陷入了沉思……
将两份素材插入会声会影中,为“枪1”素材添加“单向滑动转场”并设置“向下滑动”,为“枪2”素材添加“交叉淡化转场”。
图43:插入素材和两个转场
以下便是,使用会声会影制作的“向下单向滑动转场”和“交叉淡化转场”效果展示。
图44:男主决定贯彻自己众生平等的信仰
另外,作者需要提醒的是:这是一段具有教育意义的普法视频剪辑案例,提醒大家要时刻提防身边的不法分子并适当地注意自己的情绪,无任何不良引导。请大家相信,暴力是无法解决问题的,如有任何被侵害的情形发生,应该尽快诉诸相应的法律途径。
以上便是3种简单实用蒙太奇剪辑,让你的视频变有趣的全部内容。本文介绍了“颠倒蒙太奇”、“杂耍蒙太奇”、“象征蒙太奇”,这3种简单实用的剪辑手法。在实际创作过程中,用象征、隐喻的素材来替代敏感镜头,可以实现合理规避平台审核机制的效果。巧用“滑动文字遮罩”无需真人上镜,也能打造出属于自己的“精彩镜头”前置(颠倒蒙太奇)。生活需要幽默感,但视频创作也不是法外之地。在摸索中明确各平台的审核尺度,才能制作出既有趣又合规的视频作品。
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
