干货!室内装修材料与施工工艺流程详解
发布时间:2024-01-26 14:55:02 浏览量:177次
房屋装修是将我们购置到手的毛坯房装点成符我们要求的具有艺术美感的居住空间的重要途径,可以说,建筑装饰水平的高低,直接影响了一个住宅的质量与品味,由于建筑装饰是以美学为根底,对我们建筑的表面可进行设计和加工的一种手段,因而装修材料与施工工艺也就成为了建筑装饰的中心组成部分。那么装修材料与施工工艺有哪些呢?下面我来为大家逐个介绍一下。
一.室内装饰材料
装修材料分为两大部分:一部分为室外材料,一部分为室内材料。室内材料再分为实材,板材、片材、型材、线材五个类型。实材也就是原材,主要是指原木 及原木制成。常用的原木有杉木、红松、榆木、水曲柳,香樟、椴木 ,比较贵重的有花梨木、榉木、橡木等。在装修中所用木方主要由杉木制成,其他木材主要用于配套家具和雕花配件。
二、施工工艺
地面工程施工工艺流程、木工工程施工工艺流程、墙面装饰施工工艺流程、油漆涂料施工工艺流程、吊顶工程装饰工艺流程、电路灯具施工工艺流程、卫浴洁 具装置工艺流程、管路改造工程工艺流程、厨房设备施工工艺流程、铝合金门窗的工艺流程、地面工程施工工艺流程、石材地面施工工艺流程、陶瓷地面砖铺贴工艺 流程、木地板铺贴工艺流程、塑料地板铺贴工艺流程、地毯铺设工艺流程、水泥砂浆抹灰的施工、石材地面的施工工艺流程、石材地面指自然花岗石、大理石及人造 花岗石、大理石等地面。
1、石材地面装饰结构:
室内地面所用石材普通为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可运用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。石材地面装饰基本工艺流程:打扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水潮湿→装置规范块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。
2、施工要点:
基层处理要洁净,上下不平处要先凿平和修补,基层应清洁,不能有砂浆、特别是白灰砂浆灰、油渍等,并用水潮湿地面。铺装石材、瓷质砖时必需安放规范块,规范块应安放在十字线交点,对角装置。铺装操作时要每行依次挂线,石材必需浸水潮湿,阴干后擦净反面。石材、瓷质砖地面铺装后的养护非常重要,装置24小时后必需洒水养护, 铺巾完后掩盖锯末养护。
铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程
1.铺贴彩色釉面砖类:
处理基层→弹线→瓷砖浸水潮湿→摊铺水泥砂浆→装置规范块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。
2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类:
处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护
铺贴陶瓷地砖的施工要点
1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。
2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开端,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。
3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。
4、铺贴时,水泥砂浆应丰满地抹在陶瓷地面砖反面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用程度尺检查校正,擦净外表水泥砂浆。
5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整润滑。再用棉丝将外表擦净。
6、注意事项。(1)基层必须处理合格,不能有浮土、浮灰。(2)陶瓷地面砖必需浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。(3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。
木地板施工工艺流程:
1、木地板装饰的做法
粘贴式木地板:
在混凝土构造层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,如今大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。
实铺式木地板:
实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距普通为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热 效果。为加强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。
在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为分发潮气,可在踢脚板上开孔通风。
架空式木地板:
架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后装置木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中运用。
2、木地板装饰的基本工艺流程
粘贴法施工工艺为:
基层清算→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、装置预埋件→装置毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。
强化复合地板施工工艺:
清算基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→装置踢脚板。
实铺法施工工艺为:
基层清算→弹线→钻孔装置预埋件→地面防潮、防水处理→装置木龙骨→垫保温层→弹线、钉装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。
3、木地板施工要领
实铺地板要先装置地龙骨,然后再可进行木地板的铺装。
龙骨的装置办法:应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及铅丝,预埋件间距为800毫米,从地面钻孔下入。
木地板的装置办法:实铺实木地板应有基面板,基面板运用大芯板。
地板铺装完成后,先用刨子将外表刨平刨光,将地板外表打扫洁净后涂刷地板漆,可进行抛光上蜡处理。
一切木地板运到施工装置现场后,应拆包在室内寄存一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相顺应后才干运用。
木地板装置前应可进行选择,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹分歧的铺在同一房间,有细微质量缺欠但不影响运用的,可摆放在床、柜等家具底部 运用,同一房间的板厚必需一致。购置时应按实践铺装面积增加10%的损耗一次购置完备。
铺装木地板的龙骨应运用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板反面均应可进行防腐处理。
铺装实木地板应防止在大雨、阴雨等气候条件下施工。施工中最好可以保持室内温度、湿度的稳定。
同一房间的木地板应一次铺装完,因而要备有充足的辅料,并要及时做好废品维护,严防油溃、果汁等污染外表。安装时挤出的胶液要及时擦掉 。
1、铺设塑料地板主要施工工艺流程
(1)半硬质塑料地板块:
基层处理→弹线→塑料地板脱脂除蜡→预铺→刮胶→粘巾→滚压→养护。
(2)软质塑料地板块:
基层处理→弹线→塑料地板脱脂除蜡→预铺→坡口下料→刮胶→粘贴→焊接→滚压→养护。
(3)卷材塑料地板:
裁切→基层处理→弹线→刮胶→粘贴→滚压→养护。
2、施工要点
基层应到达外表不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓,无油渍。手摸无粗糙感。不符合要求的,应先处理地面。
弹出相互垂直的定位线,并依拼花图案预铺。
基层与塑料地板块反面同时涂胶,胶面不粘手时即可铺贴。
块材每贴一块后,将挤出的余胶要及时用棉丝清算洁净。
铺装完了,要及时清算地板外表,运用水性胶粘剂时可用湿布擦净,运用溶剂型胶粘剂时,应用松节油或汽油擦除胶痕
地板块在铺装前应可进行脱脂、脱蜡处理。
3、注意事项
(1)关于相邻两房间铺设不同颜色、图案塑料地板,分隔线应在门框踩口线外,使门口地板对称。
(2)铺贴时,要用橡皮棰从中间向周围敲击,将气泡干净 。
(3)铺贴后3天不得上人。
(4)PVC地面卷材应在铺贴前3~6天可进行裁切,并留有0.5%的余量,由于塑料在切割后有一定的收缩。
地毯铺设工艺流程
铺设方式:
地毯有块毯和卷材地毯两种方式,采用不同的铺设方式和铺设位置。
活动式铺设:
是指将地毯明摆浮搁在基层上,不需将地毯与基层固定。
固定式铺设:
固定式铺设有两种固定办法,一种是卡条式固定,运用倒刺板拉住地毯;
一种是粘接法固定,运用胶粘剂把地毯粘贴在地板上。
地毯地面装饰基本工艺
(1) 卡条式固定方式:
基层打扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→打扫。
(2) 粘贴法固定方式:
基层地面处理→实量放线→裁割地毯→刮胶晾置→铺设银压→清算、维护。
施工要点
在铺装前必需进行实量,丈量墙角是否规方,精确记载各角角度。依据计算的下料尺寸在地毯反面弹线、裁割。
倒刺板固定式铺设沿墙边钉倒刺板,倒刺板距踢脚板8毫米。
接缝处应用胶带在地毯反面将两块地毯粘贴在一同,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并重复揉搓接缝处绒毛,至外表看不出接缝痕迹为至。
粘结铺设时刮胶后晾置5~10分钟,待胶液变得干粘时铺设。
地毯铺设后,用撑子针地毯拉紧、张平,挂在倒刺板上。用胶粘贴的,地毯铺平后用毡辊压出气泡。
多余的地毯边裁去,清算拉掉的纤维。
裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,关于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。
水泥砂浆抹灰的施工
1、水泥砂浆抹灰的基本工艺
找规矩→,对墙体四角可进行规方→横线找平,竖线吊直→制造规范灰饼、冲筋→阴阳角找方→内墙抹灰→底层低于冲筋→中层垫平冲筋→面层装修
2、水泥砂浆抹灰施工要点
抹灰前必须制造好规范灰饼。
冲筋也是保证抹灰质量的重要环节,是大面积抹灰时重要的控制标志。
阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。
1、施工内容
木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。
对原门窗的改造主要有以下三种方式:
第一是对原门窗可进行改换,拆去原门窗,定购或现场制造新门。
第二种是原门、框不动,可进行装修正造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰外型,原框保存加包门套及门口。
第三种办法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以进步密封性。
2.施工工艺
(1)平开木门窗:装置平开木门窗的装置程序如下: 确定装置位置→弹出装置位置线→将门窗框就位,摆正→暂时固定→用线坠、程度尺将门窗框校正、找直→将门窗框固定于→预埋在墙内→将门窗扇靠在框上→按门口划出上下、宽窄尺寸后刨修合页槽→位置应精确。
(2)悬挂式推拉木门窗的装置程序如下:
确定装置位置→固定门的顶部→侧框板固定→吊挂件套在工字钢滑轨上→工字钢滑轨固定→固定下导轨→装入门扇上冒头顶上的专用孔内→把门顺下导轨垫平→悬挂螺栓与挂件固定→检查门边与侧框板吻合后→固定门→装置贴脸。
(3)下承式推拉窗的装置程序如下:
确定装置位置→下框板固定→侧框板固定→上框板固定→剔修出与钢皮厚度相等的木槽→钢皮滑槽粘在木槽内→专用轮盒粘在窗扇下端的预留孔里→将窗扇装上轨道→检查窗边与侧框板缝隙→调整→安上贴脸。
3、施工要点
在木门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下木模。木模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。
然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木模子上。检查底层垫板结实平安后,可做防火阻燃涂料涂刷处理。
门窗套饰面板应选择图案花纹美观、外表平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求。
裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用尖利裁刀裁开,对缝处刨45°角,反面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固。
门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45°角对缝。饰面板粘贴装置后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45°角接缝处理。
暖气罩的施工工艺流程
1、施工内容
暖气罩就是将暖气散热片做荫蔽包装的设备。最常用的处理办法就是制造暖气罩,将暖气散热片做荫蔽处理,再在暖气罩的饰面可进行装修装饰处理,以加强居室的装修效果。常见的暖气罩有固定式和活动式两种。
2、施工工艺
确定暖气罩的位置→打孔下木模→制造木龙骨架→木龙骨架固定→散热罩的框架应刨光、平正→暖气罩框架外侧刷乳胶→面饰板对→固定。
    • 1. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 2. 什么是现代简约风?它有什么特点?在空间布局上应该怎么搭配?
    • 3. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 4. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
    • 5. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 6. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
      室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
    • 7. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 8. 男孩子适合学室内设计吗?未来机会怎样?
    • 9. 个性化室内设计创新工具:Interiorai
      AI创新工具Interiorai帮助用户快速找到个性化室内设计灵感,并生成可下载的三维效果图,无需专业设计师或昂贵软件。
    • 10. 浅析文艺复兴室内设计——以麦西米府邸为例
      还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
