室内设计素材丨卫浴设计细节工艺详解(附全套卫浴施工CAD图例)
发布时间:2024-01-26 20:01:40 浏览量:155次
住宅和别墅中,卫生间通常包含:淋浴间、马桶间、浴缸区、洗漱台等几个独立的大区域,但在施工和设计过程中有些方面往往会被忽略掉,尤其是淋浴间的设计细节。
文件大小丨10M
需要领取的, 转发 + 私信 , 私信 “ 资源 ”联系小编获取资料!
本文就淋浴间的设计及施工做详细解析,主要解决以下问题:
1、淋浴间的施工注意细节有哪些?
2、淋浴间的防水应该怎么处理?
3、卫生间超薄墙体的施工工艺
01.
淋浴间设计细节
1、顶喷、手喷、龙头的高度
通常情况下,出水龙头离地高度约为900~1100mm之间(高度齐腰);同时,花洒的位置,应尽量与平面墙体居中对齐。
2、地漏位置
地漏设置点位应靠近花洒,且位置要么在靠墙面地面的正中心,要么靠在两个边角区域,目的是方便整体地面找坡,坡度应≥1%,同时淋浴间地面四周建议设置排水槽,排水槽应低于淋浴间地面≥10mm。
为了装饰效果,在酒店、会所、高端别墅等场合,常常采用条形地漏或暗地漏。
定位地漏时需提前做好地面排版,实地放线,尽量设置在靠近下水管处。地漏、排水管口径需符合排水流量要求,排水管需设置盛水弯。
△暗藏式地漏
3、防滑处理
淋浴间地面应防滑处理,不能采用光滑的饰面材料,以石材饰面为例,应采用表面做酸洗面或火烧面处理的石材饰面;
不建议使用表面有5*5或10*10的凹槽的石材,因为,这种凹槽的槽口边角是非常尖锐的,很容易割到脚指头。
4、玻璃门安装要求
淋浴间宜采用玻璃门,玻璃门需配置密封磁条,且采用大拉手,淋浴门往外开,同时,玻璃应采用厚度≥5mm的钢化玻璃。
若淋浴间的玻璃门是到顶封闭的,建议在吊顶内设置排风设备,增加空气流通。
卫生间的玻璃门的固定方式有2种常见形式:门未靠边,通过合页与固定玻璃门扇固定在一起;门靠在墙边,通过合页与墙面进行固定。
合页固定玻璃上时,是由合页两面夹住玻璃的,较为稳固;若合页与石材固定时,需根据玻璃门扇的重量与规格来选择是否需要在石材上预留预埋件来固定合页,而类似于该空间的淋浴门,因其自重不大,则可以直接通过35mm的自攻螺丝,直接让合页与石材固定,通过石材受力即可。
5、收纳设计
在淋浴间的功能空间规划时,应考虑到底是在墙面上做壁龛,还是在饰面上增加角篮来摆放洗浴用品。有些酒店会把晾衣服的挂绳,设置在淋浴间,这些使用功能也是需要设计师考虑的。
02.
淋浴间的防水处理
1、通常情况下,淋浴间在做完隔墙后,需进行结构闭水验收,验收合格后会在结构面做一次防水;第二次防水则需要在完成地面找平层后进行,两次防水的高度均需做到1800mm;在做室内防水时所使用的材料为JS、聚氨酯、丙烯酸等柔性的防水涂料。
△淋浴房施工节点图
2、为保障防水效果,规避水泥砂浆找平层中的水分渗透到卫生间干区的情况发生,除必要的涂刷防水涂料外,在卫生间与过道,卫生间干区与湿区交界部位,建议做比水泥砂浆密度更高的C20混凝土反坎。
△淋浴房挡水槛地坪节点图
3、只有涉及到有淋浴的空间内,防水层的高度才需要做到1800mm,没有淋浴设备的其他卫生间空间,防水只需做到300mm即可。
03.
卫生间超薄墙体做法
1、卫生间墙体
通常情况下,为保证室内空间的最大利用率,设计师都会在保证隔音的情况下,尽可能的压缩空间中的墙体厚度,尤其是卫生间的隔墙是被压缩的重点对象。
为更有利的压缩墙体厚度,各大供应商各显神通,纷纷推出了很多新的工艺做法,还有很多供应商号称自己的产品可以将卫生间隔墙压缩至50mm的厚度。
跟无木龙骨吊顶一样,类似于超薄隔墙这样的供应商解决方案还有很多,但是很多都是依托于供应商的产品,而且并不能很好的保证隔音效果。
因此,本文提到超薄隔墙,还是以被反复验证过安全,可靠且隔墙良好的经典做法为主,至于更薄的墙体,后期我们会专门请到供应商来跟你分享一套成熟的解决方案。
△超薄墙体施工节点图
这里说回100mm厚的隔墙做法,通常情况下,石材饰面的厚度是20mm,内部骨架只有60mm,还需去掉石材的粘结层。所以想要在100mm左右的墙面上做两面石材饰面,唯一的方法是烧钢架做出墙面骨架,前提是楼层高度小于3m。
2、具体工艺
使用40mm*40mm的方管做出墙面骨架后,浇筑细石混凝土把钢架墙变成实体的水泥墙,之后在水泥墙面做防水层,最后把石材贴在做好的水泥墙面上完成最终的墙面饰面。
△超薄墙体三维示意图
从三维图可以看出,为了保证防水效果需要先浇筑地梁,在地梁的基础上焊接钢架和钢丝网后,在钢丝网上刷水泥砂浆形成水泥面,之后将石材饰面层使用水泥砂浆完成胶粘。
而钢丝网的作用就是为了附着水泥,也可采用钢板焊接的方式做成墙体后刷水泥面。
△超薄墙体施工平面图
    • 1. 室内设计师必收藏的网站有哪些?
    • 2. 什么是现代简约风?它有什么特点?在空间布局上应该怎么搭配?
    • 3. 前沿AI工具,涵盖全流程建筑设计和施工
    • 4. 室内设计师必备灵感网站推荐,快来获取作品、模型、素材源吧!
    • 5. 12款必备的环境艺术设计软件,了解多少?
    • 6. 6款易上手的装修软件推荐,小白也能快速设计
    • 7. 科普 | 建筑声学基础知识(一):浅谈室内声学设计的重要性
      室内声学设计主要针对家庭影院、视听室、录音室、演播室等需要具有较高声学设计的空间,由于室内空间的特殊原因,声音在其中的传播规律与剧院等大型专...
    • 8. 男孩子适合学室内设计吗?未来机会怎样?
    • 9. 个性化室内设计创新工具:Interiorai
      AI创新工具Interiorai帮助用户快速找到个性化室内设计灵感,并生成可下载的三维效果图,无需专业设计师或昂贵软件。
    • 10. 浅析文艺复兴室内设计——以麦西米府邸为例
      还在建筑和室内设计领域产生了巨大的影响。麦西米府邸是文艺复兴时期最著... 文艺复兴室内设计与古典文化的联系非常密切,许多设计灵感来自于古希腊和...
