发布时间:2023-11-27 20:19:04 浏览量:128次
游戏开发需要具备哪些技术?
游戏开发基础要求高么?
和其他程序猿一样,要想做一名优秀的游戏开发者,底子不能差,算法,数据结构,语言等基础一个都不能少。当然,除了这些基本功外,还要对游戏有比较深入的理解,比如看到一个功能就能猜出或给出一个大概的实现思路。
看一下游戏开发的基本功有哪些:
数学基础:根据你所做内容来决定,一般上层逻辑比较少的去考虑到积分等高数内容。但是如果想搞图形学,矩阵线性代数,高数必须要有一定的功底
算法:常见的排序,查找需要理解并掌握,进一步常见的还有分治,贪心,动态规划,有时候现学现卖也是可以的。另外,除了这些基本的算法,在游戏领域还是有很多其他领域不太常用的算法,比如八叉树查找,碰撞检测,A*。还有一些很特殊的情况需要开发者自己去寻找合适的算法。
C++(C#):基本语法,模板,代理,命名空间,const,继承,内存结构,虚表,引用,断言,宏定义等
数据结构:首先是掌握链表,数组,队列,堆,栈,图,树等数据结构,然后是各种排序,查找,遍历等算法。这些掌握了以后可以很快的熟悉stl或者类似的基本库原,用的时候可以更准确的选择合适的数据结构
设计模式:一般来说,我们需要设计模式来快速的搭建游戏逻辑框架,比如前面提到的各种逻辑系统。而且还需要通过设计模式来理解引擎各个模块的设计思路。当然,如果你想设计游戏引擎,那更不能少了设计模式了。
对引擎各个模块由一定深入的理解:这个不用多说,看一遍游戏引擎架构吧,不理解写出的代码经常会出现各种问题(比如同步问题),编辑器各种功能也用不好。
内存管理:可能很多引擎或者语言已经尽可能的帮你处理内存了,但是你难免需要在一些特殊情况下自己处理,内存池技术,各种C++的new的使用,不得不会。
对开发工具的熟悉:这里并不是指只是对某一个引擎使用熟练,而且对不同引擎相关的内容都有一定理解,可以很快的触类旁通。
编译原理,链接,第三方库:经常会遇到各种链接错误,编译错误,打包错误,这需要你有一定的相关知识与经验去解决这些问题。
性能分析与性能优化: 主要就是三个方面——内存,CPU,GPU。着手点有渲染批次,渲染实例化,布料优化,网络同步数据量,物理开销等,加载资源优化(包的合并),裁剪,声音文件加载,LOD,美术资源制作规范化等。调试的时候可以使用引擎内置工具,进一步的细节可以采用Intel的VTune工具(有时间我可能写一个相关的使用文档)
对游戏的理解:虽然不玩游戏也一样能参与游戏开发,但玩过游戏的人还是有优势的。最明显的是玩过游戏的人会对游戏有更多的想法与意见,也习惯去主动学习其他的游戏的技术与优点。(程序这样,策划更是如此)
开发经验:这个就比较宽泛了,难以只言片语说清。比如你的游戏莫名其妙的出现了一些bug,新手完全无从下手,而有经验的人会有各种手段去调试并解决。经验丰富的老手有时真的抵得上N个新手的,所以这需要各位不断的学习与实践了。
经常听别人说游戏开发很复杂,复杂在哪呢?
总结来说就是内容太杂,细分又太深。随便举两个技术方向(渲染,AI)就够你无限深入了。还有一些模块,说难不算太难,但是内容相当复杂,需求变更频繁,处理不好就如无底洞一般~
那么我们简单的对游戏模块做一个总结:
游戏逻辑模块系统:游戏玩法核心,包括各种武器,状态,技能,背包,战斗等逻辑系统
动画模块系统:状态机,Montage,动画融合,IK等
物理模块:给需要交互表现的对象赋予物理特性(包括刚体,流体,粒子,布料等),调整重力大小等各种参数,调整交互中力的大小,调整物理约束
AI模块: AI导航,与玩家交互等,玩家的很多功能系统也需要给AI来使用,更深层次的可以考虑将机器学习相关的内容融入
UI模块:搭建各种界面框架(背包,捏脸,地图等),非常耗时间与精力,后期需要不断调整
渲染模块:客户端表现核心,不用多说,内容非常多且深
网络模块:底层架构,同步,网络连接
场景模块:包括地形,关卡,植被,角色管理与优化等
输入与输入处理模块:将玩家输入处理转换成逻辑,需要注意的有组合键,输入法切换等
游戏登录与更新:一般这是专门的工具组来做,比如我们常见的各种游戏登录器,在线更新等。
这里面的除了网络基本上都需要美术,策划,程序共同参与与合作。
游戏开发仅仅是写逻辑代码么?
当然,不是~~~ 游戏也是一个软件项目,是一个需求变化极为频繁的项目。当你跳出底层的逻辑程序员时,你会发现你还有好多事情要去做。
比如:
版本控制:一般使用git或者svn
存储与序列化(如protobuf):单机玩家的游戏存档需要通过序列化。游戏中的同步系统也需要通过序列化 对象来搭建
反外挂:保证游戏公平性,一般服务器上做各种校验措施,这个东西真的不容易,而且又麻烦,身边懂得人真的不多,我本身也很希望有高人指点一二
多线程优化:一般用于渲染,物理,网络同步等,减少开销,增加cpu利用率
数据库:什么数据要存在数据库里面,什么存在本地就可以。应该选择什么数据库?之后会不会出现游戏合服数据库合并?合并的Key怎么处理?
CDN /服务器的部署与运行等:这个也很复杂,又要考虑成本又想容纳更多玩家(网游),有时可能需要用到CDN技术来优化网络同步,另外还要考虑成本等问题来决定是否租用云服务器
实现网络穿透 :对于玩家自己开房间类的游戏,需要我们提供网络穿透的手段,才能让两个内网的玩家链接并通信。有的时候,网络穿透技术平台会提供,不需要自己造轮子。
使用性能分析工具:前面提到了性能优化,优化前我们需要各种工具来辅助我们找到影响游戏效率的瓶颈(如VTune)
配置:需要大量策划配置的数据存放在哪里?配置文件?XML?这需要构建一套小的系统(或者引擎提供)
声音数据处理:一般引擎提供基本的音乐与音效处理,但是有的引擎对音频方面处理的更深入,效果更好
平台对接:游戏需要发布到不同的平台,这个平台不仅仅指硬件平台(Android,iOS,PS4,PC,XBOX)还包括各种软件平台(各种应用商店,如PC上的Steam,WeGame。安卓上的应用宝,各种软件管家等)该过程其实也相当繁琐,有一些平台的审核非常严格,需要积累一定的经验才能快速的处理相关内容
国际化与本地化:简单来说,就是不同国家的语言版本不同。如果你的游戏不是只卖给英国美国,你就不得不面对本地化,坑很多
日志系统:开发与运营 游戏上线一定很多bug,你又没办法去玩家电脑上调试,如何快速定位bug,日志系统很有效
调试与维护:开发期 断点调试(最有效)、日志调试、dump调试 、控制台调试,可视化调试(在场景内绘制特定的几何体),截图录屏调试(一般用于调试渲染,动画等)
上线期 日志调试、服务器可以用dump调试,也可以想办法把客户端的dump传送到服务器(做一个内置的自动收集客户端dump程序) 、管理员GM调试(非常重要,可以避免重启服务器)
bug处理:严重损失的bug 有时候已经发生的造成玩家严重损失的bug(如玩家投入大量时间、金钱获取的)无法改变,又不能及时修复,想要弥补玩家,可以通过GM来给予玩家补偿。
游戏崩溃性bug 需要在游戏上线的前两天,把发生概率高的所有Bug通过Dump调试后尽快修复并更新
脚本:简单逻辑代码,热更新
打包流水线,包的大小优化,包的多层递归引用优化等:整个项目从编译到配置再到打包需要哪些处理,要注意哪些配置等
工具开发:针对特殊需求开发特定的工具来提高程序、美术、策划的开发效率
当然,上面的内容还远不足以覆盖游戏开发的所有内容,我会在后面学习的时间里继续扩充。 而且学习任何东西都需要一个过程,我们不需要一开始就掌握这么多东西。日积月累,我们都有可能称为一名优秀的游戏开发者
6. 传奇游戏开发一个多少钱(做一款传奇类的游戏需要多少钱?)
7. 3D动画软件你知道几个?3ds Max、Blender、Maya、Houdini大比拼
8. 运行UE5的最佳配置推荐,不同场景下UE5的不同配置需求
9. 开发一款游戏引擎很难吗?为什么国内好像没有自己的游戏引擎。
