发布时间:2024-02-27 14:51:42 浏览量:169次
北京欧雷傲视佳摄影机运动控制系统QTHKA MoCo
奥视佳摄像机运动控制系统,是针对影视特效、广告创意、影楼和景点娱乐场所特效拍摄所研制的一种自动控制摄像机运动轨迹的拍摄设备。通过该设备,摄影师可以精确并重复地控制摄像机的运动轨迹,从而拍摄出多种特殊效果,如人物复制、高速拍摄、虚实结合、不同速度混合等。
一、核心功能
在机械臂能到达的空间内,建立高精度三维坐标系,从而实现摄影机按设定轨迹高精度可控运动,定位精准,速度可控,从而达到摄像机、道具、演员的完美匹配。
OTHKA MOCO精确控制
二、和传统拍摄手段对比优点高精度高可控:镜头轨迹可事先通过三维软件模拟,镜头运动精度能到0.15mm,运动过程完全可控,超越了人的生理能力范围,提高了拍摄质量,为艺术创新提供了基础。
重复控制轨迹:OTHKA MOCO按照预定的运动轨迹重复运行,使摄影机能以完全一致的拍摄轨迹和拍摄速度进行拍摄,从而达到重复拍摄的效果,既可以提高现场拍摄质量,还可以进一步利用视频合成技术,达到奇妙的视觉效果。
OTHKA MOCO重复控制请
三、核心效果
利用OTHKA MOCO高精度可控可重复特点,能实现一些传统拍摄方法无法实现的视觉效果。
1、虚实结合
OTHKA MOCO系统可提供摄影机精确的运动参数,利用这些参数可以制作虚拟动画与实拍镜头结合。通过虚实结合,可实现传统拍摄无法实现的炫目视觉效果.
2、分层拍摄
传统的分层拍摄合成,只能选择定机位,如果镜头有较大移动,则是后期人员的噩梦。OTHKA MOCO系统能够精确重复同一段轨迹,让后期人员轻松合成,随着OTHKA MOCO系统在影视拍摄上面的应用,动机位分层拍摄合成的镜头才多了起来。利用重复同一段轨迹拍摄可以在确保演员安全的情况下轻松合成例如人与动物,车祸撞击等高难度镜头。
有时导演需要前后景不同速度来达到对比的效果,这时就需要前后景以不同的帧率拍摄再合成,如果是动镜头,就需要用到OTHKA MOCO。
3、人物分身、复制
利用OTHKA MOCO可高精度重复的特点,可实现角色分身、复制等效果,分身可做不同的表演和互动。
4、长镜头一镜到底
有些镜头需要长镜头一镜到底才能达到导演想要的艺术效果,但长镜头对演员、摄影师和场景都有极高的要求,利用OTHKA MOCO每次镜头轨迹一样的特点,可将长镜头分解为若干短镜头,分开拍摄通过剪辑达到长镜头一镜到底的效果。在此基础上,在徐福记酥心糖广告中还实现了一镜到底加无中断换装效果
5、高速高帧率拍摄
摄影机开启高帧率模式,同时高速运动,低帧率播放时能重现丰富的动态细节,该方法在高端广告行业普遍应用。
1、每个切点需要理由和动机 很剪辑师认为,赋予每一个切点动机是非常困难的。很多...
6. 从宏观蒙太奇思维、中观叙事结构、微观剪辑手法解读《花样年华》
了解Blender和3ds Max之间的不同,哪个更适合您?快来看看这两款3D建模软件的特点和功能吧!
10. 《肖申克的救赎》通过镜头语言,向观众展现了安迪自我救赎的过程
