发布时间:2023-08-31 00:00:00 浏览量:121次
不知不觉,TWS蓝牙耳机已诞生7年。TWS市场即不缺产品,也不缺品牌。摆在Airyou音频品牌面前的路是,必须要用颠覆性创新的产品设计,用工匠精神做出好产品,才能在TWS市场走出属于自己的耳机艺术品创新之路。Airyou品牌喻意,音乐无处不在,畅享视听生活。“我们不做耳机,只做艺术品。”是Airyou的产品理念。
希望随时随地畅享美好音乐及视听生活的一二线城市通勤人士、大学生、HIFI音乐和游戏爱好者,是Airyou品牌全力服务的产品消费人群,并与他们共同成长。要实现上述所有,Airyou深知一定要在蓝牙耳机外观、功能、舒适性等三方面的设计,达到完美,才能在TWS市场走出属于自己的耳机艺术品创新之路。
艺术高度决定一切
“我们不做耳机,只做艺术品。”一句看似Airyou品牌的广告宣传语,其实已决定Airyou产品设计的高度和难度。
Airyou品牌对艺术的追求,让Airyou第一款蓝牙耳机fly1,以陶瓷材料创新运用,来锁定中国元素的艺术属性。而Airyou第二款蓝牙耳机fly2则锁定音乐艺术属性,以浪漫手风琴的特点,来定义耳机产品外形和色调。
所有的所有,只为千篇一律的TWS市场,抹上一道耀眼的创新色彩。然而,将陶瓷材料运用至TWS耳机上,却是一个艰辛的挑战过程。虽然早在五六年前,纳米陶瓷材料就运用到手机的后盖,相比手机后盖面积,TWS耳机机身还不到前者的二十分之一,对陶瓷机身尺寸容差率也远远低于手机后盖。矛盾的是,每一批次纳米陶瓷片在烧制的过程中,均会不同程度变色和变形,尺寸容差小导致直接结果是,良品率低、成本高。还有,尽管陶瓷机身更光洁,佩戴亲肤感好,饰品感强,但也导致耳机不易取出。为此,Airyou专门为fly1耳机设计了脖颈位,三指抓取更方便。
同样,为fly2耳机设计完美展现手风琴概念,fly2创造出全球首款“断开”设计的真无线耳机。开启充电仓一如演奏手风箱的美妙拉合,而耳机则负责传递震撼人心的动响音乐。延续手风琴外观和拉合演奏方式,fly2寻觅到可以运用到耳机上的对称美学设计。基于对称美好设计的充电仓盒盖,完全规避了盒盖的方向性,强大磁力设计可随时让盒盖与阶梯设计的盒身无缝吸合,甚至发出清脆利索的合盒声音,开合仪式感满满。
双料拼接的豆式耳机,配合盒盖的透明窗口设计,加上超级跑车同级别的九层阳极喷漆电镀工艺,突显其对称之美的颜值,触摸使用,更能感受到它的细腻物语。fly1有贝母白和钢琴黑两种时尚配色,而fly2有宝石红、钛空灰和深海蓝三种时尚配色。
整体来看,Airyou两款旗舰耳机独特的材质,流动曲线与前卫的时尚色彩产生碰撞。可以说,Airyou两款耳机不仅仅是一款音频产品,更是一件可穿戴的艺术品。佩戴时,两只耳机真正化作饰品,在人群中独具辨识度。
入耳舒适佩戴
虽然Airyou两款旗舰耳机均采用入耳式,但真正戴上你就会发现,其舒适性却无与伦比。这里凝练了Airyou设计团队对整个耳机的外观打磨后最终的呈现。
在fly1和fly2的设计上,Airyou采用了更加符合人体工学的佩戴以及更舒适的皮肤接触设计。Airyou工程师也讲到,“与耳朵接触部分的人体工学表面材料采用亮面质地,触控面板则采用双料工艺,根据不同的功能区分了不同的材质。而将这两种不同质感的材料在一个零部件上实现无缝衔接,加工处理工作是非常有挑战的,我们研发团队经过无数次尝试和验证最终挑战成功,实现了具有高级感的同时十分轻巧的设计。”
因为行业内没有参考,Airyou拥有很多耳形数据,通过这些数据模型调整耳机的最终形态,绝对是一件慢工出细活的事情。Airyoufly1还特别将耳杆呈32°倾斜,上整体耳机的形态可与耳道、耳廓的结构自然贴合,就像是耳朵的自然延展,让入耳尽量实现无感佩戴,并且避免了过往耳杆式真无线耳机会带来的摇晃感。而Airyoufly2为用户长时间舒适佩戴,则自主研发了“牛角”人体工学耳挂,不挤耳道,长时间佩戴也不会产生不适,让聆听安全,更舒适。
三频均衡,沉浸感受
艺术感的造型,舒适的佩戴,再配合优质音质的表现,才是Airyou品牌在市场展示的真正力量。Airyoufly1和fly2均采用定制的大单元PU+金属钛仿生复合振膜喇叭,实现超宽频段的复现,可以感受到更为丰富的人声与纤毫毕现的声音细节。
同时,驱动单元采用了全新圆顶与边缘分离结构,在振膜圆顶与边缘综合了多种不同材质,中间的圆顶是高刚性、高内损率的材质,周围的振膜边缘是高柔性的材质。这种材质分离,提升三频分离的清晰度,实现低失真与清透音质。来自美国的声学算法则会追踪用户使用动作状态,声音方向也会随之变化,就好像是现场参加音乐会一般,宛若身临其境,在使用过程中沉浸感拉满。
经过专业校调,Airyoufly1完全达到了HI-FI同级别的音质表现。也因此荣获得LDAC和Hi-Res金标认证。而Airyoufly2采用了高通S3旗舰蓝牙芯片,在耳机最原本的音质能力上,高通骁龙畅听技术集成并优化高通领先的音频连接和移动技术,提供始终一致的高清无损音质、可靠连接和超低时延,在更均衡与震撼的音质表现力上,打造无缝顶级的沉浸式音频享受和超清晰的语音通话。
不被外界所知的是,Airyoufly1和fly2仅仅是调音,就花费了180多个日日夜夜。如此长的时间调音,只是为了追求极致完美的一刻。调音尽管是均衡器、音腔和调音网的组合调整,但丝毫的变化却直接影响的音质输出效果,要在超过千种组合,寻找到其一种最佳的组合,也无疑是海底捞针。
沉浸体验,缘于降噪
有了好的音质,但要想让用户随时随地有沉浸式体现,还需要智慧的降噪。为了追求极致舒适的降噪体验,Airyoufly1和fly2均搭配了四种尺寸的降噪隔音耳塞。隔音耳塞采用了独特的硅胶材料,一方面可有效消除高频范围噪音,另一方面硅胶柔软触感,弹性十足,可以最大化的增加耳塞与耳道之间的接触面,消除缝隙,佩戴更舒适,狂甩不掉。
除物理降噪外,Airyoufly1和fly2均采用了6麦克风系统,左右各三个高灵敏度麦克风,配备内外双反馈麦克风系统,更加精准的捕捉环境噪音,再结合高性能芯片的高算力,将硬件和算法的完美结合。降噪深度达42dB,宽频降噪达2000HZ。还有全新隐藏式防风设计,有效提升了耳机的语音通话质量。
所有所有细节匠心设计,只为打造一个真正为消费者认可的耳机艺术品。
10. 史上最全,平面设计UI设计必备的77个国内外素材、设计资源网站
