传统念雨的回答
2023-11-29 18:05:10
3dsmax目前已经出了好多版本了,从3dsmax7.0到9.0,从2008到2020,3dmax版本越高功能也就越多、越强大,但是版本越高配置要求越高,高版本的稳定性不如低版本的,下面是我用3dmax这么多年的一些见解。 稳定性:从文定性来说,个人觉得3dsmax2014和3dsmax2016应该是max的最稳定的,操作比以前的版本都要流畅很多,2009的由于版本太低有些高版本的文件打不开,2010、2011、2012用起来感觉有点卡卡的,2010的还有时会崩溃,2013还没用过暂时不知道,9.0的也不错,7.0和8.0没有用过,最新版本3dmax2020的特征就是开放着色语言【OSL】贴图,里面包含了100多种着色器。 功能性:从功能来说那个最好用,目前Autodesk已经更新到2020版本的,版本更新的话功能是越来越强的的,但是版本越高配置要求也是越高的,如果只是室内实际渲染的话2010到2014的版本是最常用的版本了,一般的电脑配置也都可以用中文英文都一样的。
独特用荷花的回答
2023-12-01 18:11:27
个人最长使用的是max2014,启动速度和稳定性都不错,也支持绝大多数插件。
拼搏用冰淇淋的回答
2023-12-01 18:11:27
之前用的是2012版本,目前用的是2015版本,后面的新版本就没有去使用了,因为有很多朋友说新版本用的越来越复杂了,都停止用更新版本使用了,所以2015版本的是很好的结果。
肥熊叔叔的回答
2023-12-01 18:11:27
我2015和2012都装过,2015刚好可以另存到12版本,2015渲图就是比2012快很多,我想是除了软件本身改善外,另外新版本的渲染器也提升不少,所以总体就会快很多。大家可以测试对比下。
