当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
CAD制图初学入门:新手最常遇到的10种问题介绍
2023-07-18 23:52:22
来自单薄未小蘑菇的回答 2023-11-30 01:39:11
问题:为什么轮廓线或尺寸线没有连接?
答:CAD绘制的剖面线和尺寸可能具有线性特性。如果当前线型不是连接线,则绘制的剖面线和标注将不是连接线。
问题:如何使用R12的“订单取消”键?
答:R14中默认的“命令取消”键是“Esc”键。如果您在R12中使用“Ctrl+C”变得流行,请单击菜单“工具\首选项\兼容性\先验”
为加速器键\zwcad经典,然后可以取消命令与“Ctrl+C”,“Esc”键是一样有用的。
问题:如何一次切割多条线?
答:在TRIM命令中提示选择要剪切的图形时,不支持经常应用的窗口和交叉选择。要剪切多条直线段时,请选择要完成的多个技巧。在这种情况下,可以使用围栏选择方法。当TRIM命令提示您选择要剪切的图形时,输入“f”,在屏幕上绘制一条虚线,然后输入汽车,所有与该虚线相交的图形都将被截断。对于“延伸”命令,请在“选择对象:”提示下输入F以一次拉伸多个图元。
问题:为什么删除的行又出现了?
答:最大的可能是几行代码重叠在一起。关于退伍军人,这是一个很常见的头衔。此外,当一条中心线或虚线改变了线的比例时,不管它们连接了多少(在重新生成之后),这主要是原因。
问:如何快速更改图层?
答:单击“对象特性(对象个性)”栏上的“使对象图层成为当前图层”按钮(工具栏最左边的按钮),然后在绘图区域中选择要转到的图层上的任何图形。当前图层立即更改为选定的图形图层。
问题:如何处理手绘图纸?另外,过去有很多手绘的工程图纸?
把图纸扫描进电脑可能是个门道。然而,CAD处理的图形是矢量图形,扫描后的图形构成点阵图形。两者性质的不同使将扫描图形的自然图形文件插入到CAD中成为可能,但您只能查看这些图形文件,而不能对其进行编辑。通过一些矢量化,可以将点阵图转化为矢量图,但仅限于技术层面,转换的效率和效果不能让人满意。作者曾尝试过各种这样的事情,结果令人气馁。
问:如何减小文件大小?
答:图形打印完毕后,通过执行清除命令来清除多余的数据,如无用的块、没有实体的层、未使用的行、字体、大小和样式等,可以减小文件大小。通常只清理两到三次重要的清洗。此外,默认情况下,在R14中保存磁盘是另一种方法,因此比较更快。如果要监视磁盘空间很重要,必须将isaveepercent fragmentation变量设置为0才能打开此渐进式生存个性,这样当第二个清单时,文件大小就会减小。
问:如何设置主动生存合规性?
答:将变量SAVETIME设置为较小的值,如10(分钟)。CAD的默认寿命为120分钟。
问:当虚假生存覆盖原始图像时,如何恢复数据?
答:如果仅保留一次,请及时将带有后缀BAK的同名文件更改为后缀DWG,并在CAD中将其打开。如果我们活了很多次,原来的照片就不能恢复了。
问:为什么会提示命令行而不是“打开”或“导出”对话框?
答:CAD的精细片段变量FILEDIA用于绑定文件对列表。
