无聊与手机的回答
2023-11-29 20:23:20
预算充裕i7 9700F,用不着超频,配b360主板,多余的预算花在专业显卡上。如果非要超频,选9700kf,配z390。预算紧张,选9400F,配b360 显卡除非你是主要用来打游戏,偶尔加班,可以用通用显卡。如果是用来做生产力工具,说白了就是挣钱,那就只能用quadro p1000起,具体型号,看你的预算 注意ssd:一般用户最容易忽略的部件,用三星970 evo plus。 如果图纸多,可以考虑买个硬盘,系统和常用软件装ssd,数据扔硬盘
谦让向汉堡的回答
2023-11-29 20:23:20
这个主要看你预算,主要是CPU要给力,内存越大越好,不玩游戏就用专业显卡,固态硬盘+机械硬盘组合
羞涩和曲奇的回答
2023-11-29 20:23:20
1、 基本配置:CPU i3 显卡 630m或7670m 2、 流畅配置:CPU I5 显卡635m或6770m 3、 豪华配置:CPU I7 显卡650m或7770m 4、惠普g6-2145tx(C5H45PA) 屏幕尺寸:15.6英寸 CPU型号:Intel 酷睿i3 3110M CPU 主频:2.4GHz 。内存容量:2GB 硬盘容量:500GB 显卡芯片:HD 7670M ¥3399 左右 5、联想ThinkPad E530(3259G6C) 屏幕尺寸:15.6英寸 CPU型号:Intel 酷睿i3 3110M CPU主频:2.4GHz 内存容量:4GB 硬盘容量:500GB 显卡芯片:NVIDIA GeForce GT 。635M ¥4000 左右 6、性价最佳Acer V3-571G-53214G50Mass(奥运纪念版) 屏幕尺寸:15.6英寸 CPU型 号:i5-3210M2.5GHz 内存容量:4GB 硬盘容量:500GB 显卡芯片:NVIDIA GeForce GT 640M ¥4300 左右 7、华硕A55XI321VJ-SL 屏幕尺寸:15.6英寸 CPU型号:Intel 酷睿i5 3210M CPU主频: 2.5GHz 内存容量:4GB 硬盘容量:500GB 显卡芯片:NVIDIA GeForce GT 635M¥4599 左右 8、联想V580A-ISE(i7 3632QM) 屏幕尺寸:15.6英寸 CPU型号:i7 3632QM 2.2GHz 内存 容量:4GB 硬盘容量:16GB 1TB 显卡芯片:GT 645M ¥5999左右 9、神舟精盾 K580S-i7 D0(i7 3630QM) 产品定位:游戏影音本,家庭娱乐本 屏幕尺寸: 15.6英寸 CPU型号:i7 2.4GHz 内存容量:8GB 硬盘容量:500GB 显卡芯片: 650M ¥4500
忧郁亦奇异果的回答
2023-12-01 17:00:58
I7 9700K就可以满足要求,没必要上I9 9900K。 显卡建议用七彩虹,影驰也可以,不建议用公版NVIDIA2070。
Nonpotocare的回答
2023-12-01 17:00:58
这个软件配置要求并不高,还赶不上3DSMAX 只是普通的机械设计,做做造型、数控编程这些其实配置要求不用特别高,i5+8g内存+1050ti显卡+250g固态硬盘这样的配置就能很好运行。 高级建模使用,处理器9代i7以上或AMD锐龙3700以上,内存16GB起步, SSD三星970 1TB够用,显卡 Quadro P2000
