学网站后端开发要什么基础?如何学好网站后端开发?
2023-06-22 21:19:42
来自忧伤吹玫瑰的回答 2023-11-29 17:56:09
网站后端开发的语言也是特别多的,比如java、php、c#等,但是建议只学一门语言就够了,推荐去自学网多看看教程,因为人的精力有限,目前很多软件公司开发都是用的java,主要是因为java跨平台做得比较好(我自己这样理解的)。那什么叫跨平台呢,这么给你说吧,因为网站都是部署在服务器上的,而服务器有很多种类,比如linux、windows等,如果你的开发的网站可以在多种服务器上运行,这个就叫跨平台。后端除了要会开发语言还要多学几种框架,框架学得好不但可以提高自己开发网站的速度,而且可以使网站性能更好。 与其他应用之间的对接要学习接口开发,这个没有固定的学习方法,因为应用之间的通信接口有很多种,比如可以用webservice通信、webapi、wcf、建立中间数据库等。要与其他应用通信,要回基本的接口开发,然后还需要根据对方的文档要求进行编码,以此传递数据和对方通信等。
来自故意等于咖啡的回答 2023-11-29 17:56:10
1.脚本语言基础 主流的有php java .net 非主流的有python ruby 还有最近出现的node.js golang 任一即可 2.数据库基础 后端就是跟数据库打交道的 一般学习关系型数据库即可 3.服务器基础 后端代码是运行在服务器上的 不像前端运行在客户浏览器 所以你需要掌握少许的服务器基础 至少要会用
来自沉默忆魔镜的回答 2023-11-29 17:56:10
用于应用构建的服务器端语言: PHP, Ruby, Python, Java, .Ne等; 数据相关工具: MySQL, Oracle, SQL Server等 ; PHP框架: Zend, Symfony, CakePHP等; 版本控制工具: SVN, CVS,Git等; 还要熟练使用Linux 作为开发和部署环境。
