当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自高大怎黄蜂的回答 2023-11-29 19:02:21
处理器一定要好,一般都在网上买个固态硬盘,几百块钱一个.
来自缥缈迎小蝴蝶的回答 2023-11-29 19:02:21
autoCAD对硬件要求不高,一般配置都能使用,如果要画复杂图形要内存大一些,不过因为画图,从方便考虑建议购买大屏显示器,笔记本建议购买15寸的。
来自英俊忘帅哥的回答 2023-11-29 19:02:21
CPU的性能对制图软件来说最重要,然后就是硬盘和CPU的配合,所以 I7或者志强+固态是最好的选择。然后如果你要用3D这种软件来做大量渲染什么的,那还得配个不错的显卡。一般的PS什么的,集显完全够用。我办公室就是 I3集显加固态,PS速度还挺快的。
来自务实向小海豚的回答 2023-11-29 19:02:21
如果要装CAD高版本,建议4G以上内存,装64位操作系统和CAD,如果画的图比较大,内存建议8G.
