当前位置:首页 >问答首页 >AS
alias和catia哪个更值得学习?
2023-06-06 04:27:50
来自包容给电源的回答 2023-12-01 22:03:24
两者是不同的软件。Alias是工业设计专用,也是目前全球汽车设计领域可以说是行业标准的软件,可以控制最高到G4连续的曲面质量(这个你以后会学到,如果深入下去到A级曲面建模),而且从前期的草图绘制到建模,到渲染到数字样机仿真,提供了全套的解决方案。CATIA是航空领域的标准软件,当然其曲面构建能力是三大cad软件当中最强大的,与Alias相比,其创意表现能力远远不及,但是它的成果可以直接应用于制造。面向制造方面比Alias强。
来自飘逸等于手链的回答 2023-12-01 22:03:24
如果是构思草图、构造曲面或者渲染这些工作,选择Alias好一些,Alias在这方面稍微强一点。逆向的话CATIA更好一点。这两个软件的文件可以转换,所以学精一个就可以了
来自包容无金鱼的回答 2023-12-01 22:03:24
你是想要从事什么行业呢?如果是想做工业设计这一块的话,小编是建议两个都学的。 作为设计师必须要掌握两方面的工具:第一个是类似于Alias或者Rhino或者3Ds这样的设计软件,另一类的就是Catia这样的工程cad软件,因为作为设计师的话,必须要掌握两方面的内容,而且最终必须要涉及到制造的方面。 CAID系统当中,最优秀的就是ALias,特别是如果你要尝试汽车设计的话,Alias是必须要掌握的一个重量级工具。如果没有建造这么高质量等级曲面的要求的话又觉得Alias实在非常麻烦的话,Rhino也是可以的。
来自整齐有冬瓜的回答 2023-12-01 22:03:24
这个问题的首要目标是你的真实目的。如果是为了做演示,我觉的应该哪个软件都是没有问题的吧。但是如果你的目的是制造,或者是精确的进行装配,建议CATIA。至于画图的话,只需要你将每每个单独运动的件画出来。
来自甜美即水杯的回答 2023-12-01 22:03:24
alias是工业设计软件,注重的是高效建模,外形外观设计、渲染及演示。catia是工程设计软件,产品本身已经几乎定型,通过catia来进行工程设计阶段的开发,包括工程图纸、模拟仿真、加工制造等。因此可以说alias在前,catia在后,catia在后期的工程设计阶段功能更为强大,alias则不考虑后期的工程设计,但是前期产品的快速建模及外形设计,他来的更快。 所以个人认为不是一个平台的东西,没必要进行比较。选择你需要的去学最重要
