当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自刘一锋的回答 2023-11-29 19:52:11
3dmax自定义快捷键好像是:【O】
来自苹果的曲奇的回答 2023-11-29 19:52:11
1.打开max,找到自定义。
2.自定义下拉菜单选择自定义用户界面并点击。
3.弹出自定义用户界面对话框,这里面涵盖了max各种命令。
4.找到你想设置快捷键的工具,嫌麻烦可以选中一个然后打字输入你要找的工具名称。
5.如果本身自带的快捷键不是你想要的,需要选中它然后右侧点击移除。
6.移除后工具后面的快捷键就不见了,然后英文状态下输入快捷键点击指定就设置好了,关闭即可。
来自上海徐汇_1912_王静武的回答 2023-11-29 19:52:11
不知道
来自粗犷入棒球的回答 2023-11-29 19:52:11
3DMAX快捷键大全,参考一下: Bevel Mode斜角模式——【Ctrl键+V或Ctrl键+B键】 Cut Mode剪切模式——【Alt键+C键】 CV约束U移动——【Alt键+U键】 CV约束V移动——【Alt键+V键】 CV约束到U向移动——【Alt键】+【U键】 CV约束到U向移动——【Alt键+U键】 CV约束到V向移动——【Alt键】+【V键】 CV约束到V向移动——【Alt键+V键】 CV约束法线移动——【Alt键】+【N键】 CV约束法线移动——【Alt键+N键】 Detach分离——【Ctrl键+D键】 MAXSCRIPT监听器——【FLL键】 NURBS表面显示方式——【Alt键】+【L键】或【Ctrl键】+【4键】 NURBS面显示方式切换——【Alt键】+【L键】 NURBS面显示方式切换——【Alt键+L键】 NURBS调整方格1——【Ctrl键】+【1键】 NURBS调整方格2——【Ctrl键】+【2键】 NURBS调整方格3——【Ctrl键】+【3键】 Unwrap的选项——【Ctrl键】+【O键】 按比例变换循环——【R或CTRL键+E键】 按弧旋转——【Alt+鼠标中键或Ctrl+R】 按名称局部选定次对象——【Ctrl键+H键】 按名称选取——【H键】 按名称选择——【H键】 按名称选择物体——【H键】 按鼠标所在的方向进行移动——【I键】 百分比捕捉——【Shift键】+【Ctrl键】+【P键】 百分比捕捉开关——【Ctrl键+Shift键+P键】 帮助——【F1键】 保存UVW为*.uvw格式的文件——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【S键】 保存当前图像——【Ctrl键】+【S键】 保存文件——【Ctrl键】+【S键】 保存文件——【Ctrl键+S键】 背景锁定——【Alt键】+【Ctrl键】+【B键】 被选择的面是否以线框或面的形式来显示——【F2键】 边不可见——【Ctrl键+I键】 边翻转——【Ctrl键+T键】 边级别——【Ctrl键+3键】 编辑当前事件——【Ctrl键】+【E键】 编辑当前事件——【Ctrl键+E键】 编辑关键帧模式——【E键】 编辑区域模式——【F3键】 编辑时间模式——【F2键】 编辑修改器菜单——【ALT键+O键】 编辑状态切换——【Alt键】+【Ctrl键】+【s键】 变换降级——【Ctrl键+X键】 变换输入——【F12键】 变换线框变大——【=键】 变换线框变小——【-键】 变换线框开关——【X键】 标准屏幕模式和全屏模式——【F键】 播放/停止动画——【/键】 播放动画——【/键】 播放或停止动画——【/键】 捕捉百分比——【SHIFT键+CTRL键+P键】 捕捉方形菜单——【Shift+右键单击】 捕捉开关——【S键】 材质编辑器——【M键】 裁剪工具——【C键】 查看边界面——【F4键】 场景范围充满视窗——【Alt键+Ctrl键+Z键】 撤消场景*作——【Ctrl键】+【Z键】 撤消场景操作作——【Ctrl键+Z键】 撤消场景制作——【Ctrl键+Z键】 撤消视图*作——【Shift键】+【Z键】 撤销场景操作——【Ctrl键+Z键】 撤销视图操作——【Shift键+Z键】 撤销视图更改——【SHIFT键+Z键】 穿透显示——【Alt键+X键】 创建定位锁定键——【Ctrl键+Space键】 创建旋转锁定键——【Shift键+Space键】 垂直翻转——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【V键】 垂直镜象——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【M键】 垂直缩放——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【O键】 垂直移动——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【K键】 次对象层次循环——【Insert键】 次对象模式开关——【Ctrl键+B键】 从堆栈中获取面选集——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【F键】 从面获取选集——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【V键】 从中心或对称点开始变换——【Alt键】 存储为网页用图形——【Ctrl键】+【Alt键】+【Shift键】+【S键】 打断选择点——【Ctrl键】+【B键】 打开/关闭捕捉——【S键】 打开PFSource粒子设置面版——【6键】 打开烘培面版——【0键】 打开环境面版——【8键】 打开为...——【Ctrl键】+【Alt键】+【O键】 打开文件——【Ctrl键+O键】 打开选择列表按名称选择物体——【H键】 打开渲染面版——【9键】 打开一个MAX文件——【Ctrl键】+【O键】 打开已有的图像——【Ctrl键】+【O键】 打印——【Ctrl键】+【P键】 打印预览——【Ctrl键】+【Alt键】+【P键】 单屏显示当前视图——【Alt键+W键】 淡入/淡出——【Ctrl键】+【Shift键】+【F键】 当前视图暂时失效——【D键】 倒角模式——【Ctrl键+C键】 倒角模式——【Shift键+Ctrl键+C键】 到格点层级——【Alt键】+【Shift键】+【L键】 到设置体积层级——【Alt键】+【Shift键】+【S键】 灯光/渲染——【Ctrl+Alt+右键单击】 灯光视图——【Shift键+4$键】 等比例缩放材质点——【E键】 等轴用户视图——【U键】 底视图——【B键】 顶点的捕捉——【S键】 顶点级别——【Ctrl键+2键】 顶视图——【T键】 动画方形菜单——【Alt+右键单击】 动画模式——【N键】 动画模式开关——【N键】 冻结所选材质点——【Ctrl键】+【F键】 冻结所选物体——【6键】 对被选择的物体进行锁定——【空格键】 对齐——【Alt键+A键】 对象级别——【Ctrl键+0键】 多边形对象添加端面——【Alt键+P键】 多边形计数器——【7键】 法线对齐——【Alt键】+【N键】 法线对齐——【ALT键+N键】 法线级别——【Ctrl键+l键】 反选——【Ctrl键+I键】 放大镜工具——【Z键】 放大视口——【]或向后滚滑动轮键】 放大视图——【[键】 放大坐标轴——【+键】 放置高光——【Ctrl键】+【H键】 放置高光——【CTRL键+H键】 分离边界点——【Ctrl键】+【D键】 封闭视窗——【D键】 俯视图——【T键】 复制法线——【Ctrl键+C键】 改变到等大的用户视图——【U键】 改变到底视图——【B键】 改变到光线视图——【Shift键】+【4键】 改变到后视图——【K键】 改变到前视图——【F键】 改变到上视图——【T键】 改变到透视图——【P键】 改变到相机视图——【C键】 改变到右视图——【R键】 钢笔、自由钢笔——【P键】 给选定次对象面加阴影——【F2键】 根据框选进行放大——【Ctrl键】+【w键】 根据名称选择物体——【H键】 根据名字显示隐藏的物体——【5键】 根据名字选择本物体的子层级——【Ctrl键】+【H键】 根据名字选择本物体的子层级——【Ctrl键+H键】 根据名字选择子物体——【H键】 更新背景图像——【ALT键+SHIFT键+CTRL键+B键】 更新贴图——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【M键】 孤立选择——【ALT键+Q键】 关闭当前图像——【Ctrl键】+【W键】 光能传递对话框——【9键】 过滤选择面——【Ctrl键】+【空格键】 还原/重做前一步操作——【Ctrl键】+【Z键】 函数曲线模式——【F5或F键】 函数曲线模式——【F5键】或【F键】 焊接到目标材质点——【Ctrl键】+【W键】 焊接模式——【Shift键+Ctrl键+W键】 焊接目标模式——【AIt键+W键】 焊接所选的材质点——【Alt键】+【Ctrl键】+【W键】 焊接选定对象——【Ctrl键+W键】 合并拷贝——【Ctrl键】+【Shift键】+【C键】 后一帧——【 画笔工具、铅笔工具——【B键】 环境——【8键】 环境与特效对话框——【8键】 回到上一场景*作——【Ctrl键】+【A键】 回到上一场景*作——【Ctrl键+A键】 回到上一场景制作——【Ctrl键+A键】 回到上一视图*作——【Shift键】+【A键】 回退一个时间单位——【,】 绘制区域——【D键】 激活捕捉按钮——【S键】 激活动画记录器——【N键】 激活动态坐标——【X键】 激活角度捕捉开关——【A键】 挤压——【Shift键+E键】 挤压多边形面——【Alt键+E键】 挤压模式——【Ctrl键+E键】 加大动态坐标——【+键】 加入场景事件——【Ctrl键】+【s键】 加入场景事件——【Ctrl键+s键】 加入关键帧——【A键】 加入过滤器项目——【Ctrl键】+【F键】 加入过滤器项目——【Ctrl键+F键】 加入输出项目——【Ctrl键】+【O键】 加入输出项目——【Ctrl键+O键】 加入输入项目——【Ctrl键】+【I键】 加入输入项目——【Ctrl键+I键】 加入图层项目——【Ctrl键】+【L键】 加入图层项目——【Ctrl键+L键】 加入新的项目——【Ctrl键】+【A键】 加入新的项目——【Ctrl键+A键】 间隔放置物体——【Shift键】+【I键】 间隔工具——【SHIFT键+I键】 减淡、加深、海棉工具——【O键】 减淡所选物体的面——【F2键】 减小动态坐标——【-键】 减小选择集——【Ctrl键+PageDown键】 剪切——【Alt键+C键】 剪切选取的图像或路径——【Ctrl键】+【X键】或【F2键】 建立反应——【Alt键】+【Ctrl键】+【C键】 建立新渐变——【Ctrl键】+【N键】 建模方形菜单——【Ctrl+右键单击】 渐变工具、油漆桶工具——【G键】 将Unwrap视图扩展到全部显示——【Alt键】+【Ctrl键】+【Z键】 将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【Z键】 将剪贴板的内容粘到当前图形中——【Ctrl键】+【V键】或【F4键】 将剪贴板的内容粘到选框中——【Ctrl键】+【Shift键】+【V键】 交互式平移——【I键】 交互式平移视图——【I键】 交互式扫视——【I按住这个键】 角度捕捉——【A键】 角度捕捉开关——【A键】 脚本编辑器——【F11键】 脚本编写框——【F11键】 进到起始帧——【Home键】 进入编辑UVW模式——【Ctrl键】+【E键】 进入单独选择模式——【Alt键+Q键】 进入最后一帧——【End键】 禁用视口——【D键】 精确输入转变量——【F12键】 矩形、椭圆选框工具——【M键】 矩形、圆边矩形、椭圆、多边形、直线——【U键】 矩形、圆形、篱笆、套索选择循环——【CTRL键+F或Q键】 拷贝选取的图像或路径——【Ctrl键】+【C键】 快速切片模式——【Shift键+Ctrl键+Q键】 快速输入工具选项——【0键】至【9键】 快速渲染——【Shift键】+【Q键】 快速渲染——【Shift键+Q键】 框选放大Unwrap视图——【Ctrl键】+【Z键】 历史画笔工具、艺术历史画笔——【Y键】 粒子视图——【6键】 连接——【Shift键+Ctrl键+E键】 临时使用吸色工具——【Alt键】 临时使用移动工具——【Ctrl键】 临时使用抓手工具——【空格键】 另存为...——【Ctrl键】+【Shift键】+【S键】 路径选择工具、直接选取工具——【A键】 面级别——【Ctrl键+4键】 模糊、锐化、涂抹工具——【R键】 魔棒工具——【W键】 默认灯光——【Ctrl键】+【L键】 默认灯光开关——【Ctrl键+L键】 默认光照——【Ctrl键+L键】 默认前景色和背景色——【D键】 扭曲——【Ctrl键】 排列——【Alt键】+【A键】 喷枪工具——【J键】 匹配到相机视图——【Ctrl键】+【C键】 偏移捕捉——【A1t键+Ctrl键+空格键】 偏移捕捉——【Alt键】+【Ctrl键】+【空格键】 偏移捕捉——【Alt键+Ctrl键+Space键】 平面贴图面/重设UVW——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【R键】 平移视图——【Ctrl键】+【P键】 平移视图——【Ctrl键+P键】 前进一个时间单位——【.键】 前视图——【F键】 前一时间单位——【.键】 前一时间单位——【 前一帧——【>键】 切换XY,XZ,YZ坐标轴——【F8键】 切换标准模式和快速蒙板模式——【Q键】 切换到表面CV级别——【Alt键+Shift键+V键】 切换到表面级别——【Alt键+Shift键+S键】 切换到导入级别——【Alt键+Shift键+I键】 切换到底视图——【B键】 切换到第一帧——【Home键】 切换到点层次——【Alt键+Shift键+P键】 切换到顶层——【Alt键+Shift键+T键】 切换到顶视图——【T键】 切换到轨迹视图——【E键】 切换到后视图——【K键】 切换到结构网格级别——【Alt键+Shlft键+L键】 切换到聚光灯/平行灯光视图——【Shift键+4键】 切换到控制点级别——【Alt键+Shift键+C键】 切换到前视图——【F键】 切换到曲线CV级别——【Alt键+Shift键+Z键】 切换到曲线级别——【Alt键+Shift键+C键】 切换到设置体积级别——【Alt键+Shift键+S键】 切换到摄像机视图——【C键】 切换到透视图——【P键】 切换到网格视图——【G键】 切换到用户视图——【U键】 切换到右视图——【R键】 切换到预览视图——【P键】 切换到主视图——【F键】 切换到最后一帧——【End键】 切换到左视图——【L键】 切换到坐标轴X——【F5键】 切换到坐标轴Y——【F6键】 切换到坐标轴Z——【F7键】 切换前景色和背景色——【X键】 切换摄像机视图——【C键】 切换视窗网格的显示——【G键】 切换物体被选择的外框——【J键】 切片工具、切片选择工具——【K键】 区域缩放——【Ctrl键+W键】 区域缩放模式——【Ctrl键+W键】 取回场景——【Alt键】+【Ctrl键】+【F键】 取消变形——【Esc键】 取消场景操作——【Ctrl键+Z键】 取消视窗操作——【Shift键+Z键】 全部场景范围充满视图——【Ctrl键+Shift键+Z键】 全部解冻——【7键】 全部解冻——【Alt键】+【F键】 全部取消隐藏——【Alt键】+【H键】 全部视图显示所有物体——【Shift键】+【Ctrl键】+【Z键】 全选——【Ctlr键+A键】 柔软所选物体——【Ctrl键】+【s键】 柔软所选物体——【Ctrl键+s键】 扫视视图——【Ctrl+P或用鼠标中键拖曳】 删除次对象——【Delete键】 删除反应——【Alt键】+【Ctrl键】+【D键】 删除所选物体——【Delete键】 删除物体——【DEL键】 设置关键点——【K键】 设置关键点模式——【‘键】 设置影响值——【Alt键】+【Ctrl键】+【V键】 设置最大影响——【Ctrl键】+【I键】 设置最小影响——【Alt键】+【I键】 摄影机视图——【C键】 摄影机与视图匹配——【CTRL键+C键】 声音——【\键】 声音开关——【键】 实色显示场景中的几何体——【F3键】 使被选或未选物体以最佳角度显示——【Z键】 使用默认灯光——【Ctrl键+L键】 视窗放大两倍——【Shift键】+数字键盘【+键】 视窗交互式放大——【[键】 视窗交互式缩小——【]键】 视窗立方体模式开关——【Shift键+B键】 视窗缩放到选择物体范围——【E键】 视窗缩小两倍——【Shift键】+数字键盘【-键】 视口背景——【ALT键+B键】 视口弹出菜单——【V键】 视口方形菜单——【V键】 视图背景——【Alt键】+【B键】 视图的缩放——【{键和}键】 视图旋转——【Ctrl键+R键】 视图选择菜单——【V键】 是否显示几何体内框——【Ctrl键】+【E键】 适应透视图格点——【Shift键】+【Ctrl键】+【A键】 刷新背景图像——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【B键】 刷新所有视图——【1键】 水平翻转——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【B键】 水平镜象——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【N键】 水平缩放——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【I键】 水平移动——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【J键】 缩放——【R键】 缩放到Gizmo大小——【Shift键】+【空格键】 缩放范围——【Alt键】+【Ctrl键】+【Z键】 缩放工具——【R键】 缩放工具——【Z键】 缩放扩展——【Alt键+Ctrl键+Z键】 缩放扩展所有选定元素——【Z键】 缩放扩展所有元素——【Shift键+Ctrl键+Z键】 缩放模式——【A1t键+Z键】 缩放模式——【Z键】 缩放区域模式——【Ctrl键+W键】 缩放视图工具——【Alt键+Z键】 缩小或扩大坐标——【+键和-键】 缩小视口——【[或向前滚滑动轮键】 缩小视图——【]键】 缩小坐标轴——【-键】 锁定2D所选物体——【空格键】 锁定二维选择集——【空格键】 锁定工具栏——【空格键】 锁定所选顶点——【空格键】 锁定所选物体——【空格键】 锁定用户界面——【Alt键】+【0键】 锁定用户界面——【ALT键+0零键】 套索、多边形套索、磁性套索——【L键】 调用*.uvw文件——【Alt键】+【Shift键】+【Ctrl键】+【L键】 跳到ImageReady3.0中——【Ctrl键】+【Shift键】+【M键】 跳到第一帧——【HOME键】 跳到最后一帧——【END键】 帖图材质修正——【Ctrl键】+【T键】 透明显示所选物体——【Alt键】+【X键】 透视图——【P键】 退出Photoshop——【Ctrl键】+【Q键】 瓦解多边形对象——【Alt键+Ctrl键+C键】 网格平滑——【Ctrl键+M键】 网格与捕捉设置——【Alt键+S键】 位置区域模式——【F4键】 文字工具——【T键】 纹理校正——【Ctrl键+T键】 物体切换线框或实体——【F3键】 物体移动时,以线框的形式。——【O键】 吸管、颜色取样器、度量工具——【I键】 细化预设方法1——【Ctrl键+1键】 细化预设方法2——【Ctrl键+2键】 细化预设方法3——【Ctrl键+3键】 下一时间单位——【,键】 下一时间单位——【>键】 显示/隐藏安全框——【Shift键】+【F键】 显示/隐藏帮助物体——【Shift键】+【H键】 显示/隐藏浮动工具条——【4键】 显示/隐藏工具条——【Y键】/【2键】 显示/隐藏光源——【Shift键】+【L键】 显示/隐藏几何体——【Shift键】+【O键】 显示/隐藏空间扭曲物体——【Shift键】+【W键】 显示/隐藏粒子系统——【Shift键】+【P键】 显示/隐藏命令面板——【3键】 显示/隐藏所选物体的支架——【J键】 显示/隐藏网格——【G键】 显示/隐藏相机——【Shift键】+【C键】 显示/隐藏主要工具栏——【Alt键】+【6键】 显示安全框——【Shift键+F键】 显示安全框开关——【Shift键+F键】 显示边——【F4键】 显示表面——【Shift键】+【Ctrl键】+【s键】 显示表面——【Shift键+Ctrl键+s键】 显示表面整齐——【Shift键】+【Ctrl键】+【T键】 显示表面整齐——【Shift键+Ctrl键+T键】 显示场景中物体的块面——【7键】 显示带阴影结构网格——【Alt键+L键】 显示灯光开头——【Shift键+L键】 显示第一个工具条——【Alt键】+【1键】 显示辅助物体开关——【Shift键+H键】 显示格子——【Ctrl键】+【L键】 显示格子——【Ctrl键+L键】 显示工具栏——【Ctrl键+T键】 显示工具箱——【Ctrl键】+【T键】 显示工具箱——【Ctrl键+T键】 显示或隐藏灯光——【Shift键+L键】 显示或隐藏辅助对象——【Shift键+H键】 显示或隐藏几何体——【Shift键+G键】 显示或隐藏空间扭曲——【Shift键+W键】 显示或隐藏粒子系统——【Shift键+P键】 显示或隐藏摄影机——【Shift键+C键】 显示或隐藏形状——【Shift键+S键】 显示或隐藏栅格——【G键】 显示或隐藏主工具栏——【ALT键+6键】 显示几何体开关——【Shift键+O键】 显示几何体外框——【F4键】 显示降级适配——【O键】 显示结构网格——【Ctrl键+L键】 显示空间扭曲开关——【Shift键+W键】 显示控制点——【Ctrl键】+【D键】 显示控制点——【Ctrl键+D键】 显示粒子系统开关——【Shift键+P键】 显示曲线——【Shift键】+【Ctrl键】+【C键】 显示曲线——【Shift键+Ctrl键+C键】 显示摄像机开关——【Shift键+C键】 显示所有视图网格——【Shift键】+【G键】 显示通过名称选择对话框——【H键】 显示网格开关——【Shift键+G键】 显示相关性——【Ctrl键+D键】 显示形状开关——【Shift键+S键】 显示修剪——【Shift键+Ctrl键+T键】 显示隐藏坐标——【X键】 显示主工具栏——【Alt键+6键】 显示最后一次渲染的图画——【Ctrl键】+【I键】 显示最近渲染生成的图像——【Shift键+I键】 显现所有元素——【Alt键+U键】 限制——【Shift键】 线框光滑+高光两种显示方式的转换——【F3键】 线框或平滑+高光开关——【F3键】 向上轻推网格——【Num+键】 向上收拢——【Ctrl键】+【↑键】 向上收拢——【Ctrl键+↑键】 向上移动高亮显示——【↓键】 向下轻推网格——【Num-键】 向下收拢——【Ctrl键】+【↓键】 向下收拢——【Ctrl键+↓键】 向下移动高亮显示——【↑键】 向右轻移关键帧——【→键】 向左轻移关键帧——【←键】 象素捕捉——【S键】 像皮擦、背景擦除、魔术像皮擦——【E键】 像皮图章、图案图章——【S键】 斜角模式——【Shift键+Ctrl键+B键】 写字板、声音注释——【N键】 新的场景——【Ctrl键】+【N键】 新的序列——【Ctrl键】+【N键】 新的序列——【Ctrl键+N键】 新建图形文件——【Ctrl键】+【N键】 虚拟视口放大——【+键】 虚拟视口开关——【/键】 虚拟视口缩小——【-键】 虚拟视口向上扫视——【8键】 虚拟视口向下扫视——【2键】 虚拟视口向右扫视——【6键】 虚拟视口向左扫视——【4键】 旋转——【E键】 旋转材质点——【W键】 旋转工具——【E键】 旋转视图模式——【Ctrl键】+【R键】或【V键】 旋转视图模式——【Ctrl键+R键】 选定U中前一个——【Ctrl键+左箭头键】 选定U中下一个——【Ctrl键+右箭头键】 选定V中前一个——【Ctrl键+下箭头键】 选定V中下一个——【Ctrl键+上箭头键】 选定并按比例变换——【R键】 选定并旋转——【E键】 选定并移动——【W键】 选定对象——【Q键】 选定多个子代——【Ctrl键+PageDown键】 选定子代——【PageDown键】 选定祖先——【PageUp键】 选择——【Q键】 选择U向的前一点——【Ctrl键】+【←键】 选择U向的前一点——【Ctrl键+←键】 选择U向的下一点——【Ctrl键】+【→键】 选择U向的下一点——【Ctrl键+→键】 选择V向的前一点——【Ctrl键】+【↓键】 选择V向的前一点——【Ctrl键+↓键】 选择V向的下一点——【Ctrl键】+【↑键】 选择V向的下一点——【Ctrl键+↑键】 选择边环——【Alt键+R键】 选择边循环——【Alt键+L键】 选择父物体——【PageUp键】 选择父系——【PageUp键】 选择工具——【Q键】 选择集锁定开关——【Space键】 选择集锁定开关——【空格键】 选择锁定——【空格键】 选择子物体——【PageDown键】 选择子系——【PageDown键】 渲染——【F9键】 渲染——【R键】 渲染场景——【F10键】 渲染场景——【Shift键+R键】 渲染配置——【F10键】 渲染配置——【Shift键】+【R键】或【F10键】 渲染输出面版——【F10键】 渲染纹理——【0数字键】 循环改变选择方式——【Ctrl键】+【F键】 循环改变子物体层级——【Ins键】 循环通过捕捉——【Alt键+Space键】 循环通过捕捉点——【Alt键】+【空格键】 循环选择画笔——【[]键】 循环选择模式——【Ctrl键+F键】 循环子对象层级——【Insert键】 迅速渲染——【SHIFT键+Q键】 仰视图——【B键】 页面设置——【Ctrl键】+【Shift键】+【P键】 一步一步向后重做——【Ctrl键】+【Shift键】+【Z键】 一步一步向前还原——【Ctrl键】+【Alt键】+【Z键】 移动——【W键】 移动材质点——【Q键】 移动的属性面版——【F12键】 移动工具——【V键】 移动工具——【W键】 移近两倍——【Shift键+Num+键】 移远两倍——【Shift键+Num-键】 以前次参数设置进行渲染——【Shift键+E键】 隐藏——【Alt键+H键】 隐藏3dmax机——【Shift键+C键】 隐藏灯光——【Shift键+L键】 隐藏或显示网格——【G键】 隐藏几何体——【Shift键+G键】 隐藏所选材质点——【Ctrl键】+【H键】 隐藏未选定元素——【Alt键+I键】 应用自由变换——【Enter键】 用方框快显几何体——【Shift键】+【B键】 用户视图——【U键】 用前一次的参数进行渲染——【Shift键】+【E键】或【F9键】 用前一次的配置进行渲染——【F9键】 约束到X——【F5键】 约束到X轴——【F5键】 约束到X轴方向——【F5键】 约束到Y——【F6键】 约束到Y轴——【F6键】 约束到Y轴方向——【F6键】 约束到Z——【F7键】 约束到Z轴——【F7键】 约束到Z轴方向——【F7键】 约束到边——【Shift键+X键】 约束平面循环——【F8键】 约束轴面循环——【F8键】 在xy/yz/zx锁定中循环改变——【F8键】 在旋转视图时是否以方体方式显示——【O键】 暂存场景——【Alt键】+【Ctrl键】+【H键】 增大选择集——【Ctrl键+PageUp键】 增强显示——【F4键】 粘贴法线——【Ctrl键+V键】 展开对象切换——【O键】 展开轨迹切换——【T键】 正视图——【F键】 执行序列——【Ctrl键】+【R键】 执行序列——【Ctrl键+R键】 中心点循环——【X键】 重复最近一次操作——【;键】 重绘所有视图——【`键】 重做场景操作——【Ctrl键+A键】 重做视窗操作——【Shift键+A键】 重做视图更改——【SHIFT键+Y键】 抓手工具,移动视图——【Ctrl键+P键】 抓手工具——【H键】 专家模式开关——【CTRL键+X键】 专家模式全屏——【Ctrl键】+【X键】 转到结束帧——【End键】 转到起始帧——【Home键】 转换到CurveCV层级——【Alt键】+【Shift键】+【Z键】 转换到CurveCV层级——【Alt键+Shift键+Z键】 转换到Curve层级——【Alt键】+【Shift键】+【C键】 转换到Curve层级——【Alt键+Shift键+C键】 转换到Imports层级——【Alt键】+【Shift键】+【I键】 转换到Imports层级——【Alt键+Shift键+I键】 转换到Point层级——【Alt键】+【Shift键】+【P键】 转换到Point层级——【Alt键+Shift键+P键】 转换到SurfaceCV层级——【Alt键】+【Shift键】+【V键】 转换到SurfaceCV层级——【Alt键+Shift键+V键】 转换到Surface层级——【Alt键】+【Shift键】+【S键】 转换到Surface层级——【Alt键+Shift键+S键】 转换到控制点层级——【Alt键】+【Shift键】+【C键】 转换到上层级——【Alt键】+【Shift键】+【T键】 转换到上一层级——【Alt键】+【Shift键】+【T键】 转换到上一层级——【Alt键+Shift键+T键】 转换降级——【Ctrl键】+【X键】 转换降级——【Ctrl键+X键】 子对象选择开关——【Ctrl键+B键】 子物体选择——【Ctrl键】+【B键】 自动关键点模式——【N键】 自适应降级开关——【O键】 自适应透视网线开关——【Ctrl键+Shift键+A键】 自适应退化开关——【O键】 自由变换——【Ctrl键】+【T键】 自由变换复制的象素数据——【Ctrl键】+【Shift键】+【T键】 最大化当前视图——【Alt键】+【W键】 最大化当前视图——【W键】 最大化视窗——【W键】 最大化显示全部视图,或所选物体——【Z键】 最小或最大开关——【Alt键+W键】 左视图——【L键】 坐标手柄的显示——【X键】
来自冷静的小松鼠的回答 2023-11-29 19:52:11
我也不知道
相关问答
