聪明忘乌冬面的回答
2023-12-02 12:03:06
1、电脑绘图和手绘图的目的都是一样的,都是为了将设计者的设计思想表达出来。所以首先一定要了解并掌握制图的规范,这个是最基础的。 2、有选择性的学习AutoCAD的功能。AutoCAD作为一个通用设计软件,具备全面的绘图功能,但机械绘图需要用到的只是其中一部分,因此应该选择机械常用的功能来进行学习,不要把精力和时间花费到一些用不着的功能上。 3、要熟练掌握选择出来的这些基本功能和命令的用法。机械图形不论简单或是复杂,所用到的始终也就是那么几个基本命令,因此对于基本命令一定要非常熟练,这样在画图的时候才能快速的判断出什么时候该用什么命令。 4、多做描图练习。找一些别人画好的图纸,转换成jpg格式,插入到AutoCAD中,然后用各种基本命令将图纸完整的描出来,这样做可以培养练习者的全局观,同时也能快速的提高绘图熟练程度。一般描3幅完整的图纸后,绘图的熟练程度就会有明显的提高。最终要的是还要坚持。
粗犷望流沙的回答
2023-12-02 12:03:06
1.打开CAD看图软件、打开以后便可以看到软件的功能,排列非常的整齐,中间就是画图的地方。我们需要先打开CAD文件。 2.点击上方工具栏中的“文件”。之后会弹出一个下拉菜单,点击其中的打开按钮。 3.在打开对话框中找到CAD文件存放在的文件夹,选择需要修改背景色的CAD文件。 4.选择好CAD文件以后,点击打开按钮就可以了。 5.这样图纸就显示在界面中了。选择工具栏中的“查看器”。再找到下方的“CAD绘图设置”,里面的“黑色背景”,“黑白绘图”等都可以修改颜色,选择一个舒服的颜色,做图的时候也不会感觉累。 6.选择“背景色”。在弹出来的颜色面板中选择需要的颜色,还可以自定义颜色的。设置好颜色以后点击确定按钮。 7.这样背景色就修改成功了。效果如下图所示。 如果你找不到CAD的下载路径可以到火星自学网进行免费下载。
辛勤等于寒风的回答
2023-12-02 12:03:07
注意以下几点: 1、只要你有学习的能力和想学好的想法,我觉得你应该没有问题的。 2、如果你是安装的中文语版本的话cad里面的英文基本上是没有的。也不需要学习脚本和编程。 3、初学者应该从基础学起,从画线命名到尺寸标注再到尺寸公差标注,从简单零件到装配图纸都需要把工具里面绘画命令和编辑命令以及修改命令都要掌握好,学好这些就没有问题了。
