学视觉传达设计用什么电脑配置比较好?
2023-06-07 11:47:02
来自笨笨扯大神的回答 2023-11-29 20:38:17
AMD 锐龙5 2600处理器 九州风神玄冰400 CPU散热器 技嘉B450M-DS3H主板 丽台Qudro P2000 5G专业显卡 威刚 XPG系列 DDR4 2400 16G内存条 英特尔760P 256G M.2接口固态硬盘 西部数据1TB机械硬盘 航嘉JUMPER450B电源 长城魔镜200RGB机箱 惠普24ES显示器
来自激动演变玫瑰的回答 2023-11-29 20:38:17
1、CPU:计算机的所有操作都受CPU控制,CPU的性能指标直接决定了微机系统的性能指标,目前市面主流的是奔腾、酷睿i3、i5之类。做软件开发的建议I5及以上 2、显示屏幕:液晶显示器是笔记本电脑中最为昂贵的一个部件。屏幕的大小主流为14.1英寸,也有15英寸的,如果用户经常出差的话,建议选择一些超薄、超轻型笔记本,屏幕在12寸~13寸,做软件开发的建议14寸或15寸,这样看起来比较清晰、舒适。 3、内存:用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据,计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的,因此内存的性能对计算机的影响非常大。目前市面主流的是2G/4G,以及8G大小的内存,做软件开发的建议4G以上。 4、硬盘容量:作为计算机系统的数据存储器,容量是硬盘最主要的参数,主要考虑硬盘容量和转速,市面主流是500及1T容量的,5400转速和7200转速的。 5.显卡是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要,显卡最好是N卡,最好显存1G以上。 6、光盘驱动器:目前流行搭配DVD-RW(DVD刻录)。从使用和经济的角度。要注意光驱读盘的稳定性、读盘声音、读盘时的纠错能力、光驱速度等。 7、电池和电源适配器:尽可能选购锂电池,而对于电源适配器,在选购时要应该注意在长时间工作以后,如果温度太高就不正常。 8、扩充性:应充分考虑产品的扩充性能和可升级性。使用最频繁的USB接口,有多个较好用,可以很轻易地接上数字相机、扫描仪、鼠标等各种外设。 9、是否预装操作系统:没有预装操作系统,就是所说的“裸机”。这样对系统的稳定性有一定影响。 10、品牌:买笔记本电脑最好不要只求便宜,或规格高。品牌保证在购买时是有意义的,因为一般品牌形象好的公司,通常会在技术及维修服务上有较大的投资,并反应在产品的价格上。此外,在软件以及整体应用的搭配、说明文件、配件等也会较为用心。
  • 人气推荐
  • 教程分享
  • 相关标签
