超级共尊云的回答
2023-11-30 07:33:04
没有基础先学PR好,学完PR在学AE就感觉容易多了,AE功能全面难度大,当然功能完善基本工作中见到的视频动效都能解决,PR相对AE比就简单太多了,功能单一视频剪辑和音效方法比较特色简单动画也能完成,如果喜欢或工作经常需要建议两个都可以学了更好
欢呼保卫萝莉的回答
2023-12-01 16:37:17
看情况哦,需要你急需要剪辑,那么就先去学PR,需要你需要学特效,像电视剧那种很酷的效果,那么 就先学AE
完美保卫诺言的回答
2023-12-01 16:37:17
PR是剪辑软件,AE是做特效,如果将二者的配合运用得好便能极大地提高你的工作效率!PR比较简单,AE相对复杂一点,所以你可以知道,只要学会了AE,PR自通!但是就要看你对AE的入门程度了,如果你觉得AE入门比较困难,那就先学PR吧,掌握PR会对学习AE有一定的帮助,但是不会像先学AE,再学PR那样多!所以说呢,最好自己先试试、看更适合哪个、这种问题一个人一种说法,主要是看是否适合自己!你可以先从自学网开始。
阔达方彩虹的回答
2023-12-01 16:37:17
首先它们两者的定位就不同。houdini确实是三维软件。而且主要应用于强大的特效。比较难掌握。好莱坞有相当一部分用这个。大电影如魔戒等等都用。国内业界都是高手才接触。学这个前先稍微摸摸3dmax或者maya,再有就是boujou。有个先后。因为houdini的学习需要有个思维的转变。ae是通用后期软件。定位为二维,但是它也可以快捷的做一些简单的三维效果。出来的效果也很好。软硬件要求不如houdini高。而且比较容易学会。主要是对于对应的一大堆插件的认识和灵活应用。国内很多人都用这个。所以你可以先从自学网下载这两个软件上手试一试。
淡然保卫小熊猫的回答
2023-12-01 16:37:17
houdini是三维软件,特效很强大,一般人学不会,除非你能坚持学下去。而ae是后期软件,简单,容易上手,它们不是一个概念。看你以后想从事哪方面的工作了。
