学习ug编程需要用哪些命令?哪些命令是常用的呢?
2023-06-20 07:19:36
来自俊秀思小刺猬的回答 2023-11-29 18:51:09
一、机床功能设定
F—进给速度指令
F及后面的若干数字表示,当指令为G94单位是mm/min,当指令为G95单位是mm/r。
S—主轴转速指令
S及后面的若干数字表示,单位是r/min。
T—刀具指令
T及后面的三位数字表示,表示刀号。
H和D—刀具长度补偿值和刀具半径补偿值
H和D及其后面的三位数字表示,该三位数字为存放刀具补偿量地存储器地址(番号)。
G指令代码详解
1、G53—选择机床坐标系
格式:G53 X Y Z ;(X Y Z为机床坐标值)
注:当指定G53指令时,就清除刀具的半径补偿、刀具长度补偿和刀具偏值,一般在换刀是指定Z轴。
2、G54~G59—选择工件坐标系
注:电源接通并返回参考点后,系统自动选择G54。
3、G54.1 P1~P48—选择附加工件坐标系
4、G52—局部坐标系
格式:G52X Y Z ;
格式含义:为了编程的方便设定工件坐标系的子坐标系,G52中的X Y Z的值是工件坐标系G54~G59中的位置坐标。
取消局部坐标系——G52 X 0 Y 0 Z 0 ;
注:当指令G52局部坐标系或取消局部坐标系时就取消了刀具长度补偿、刀具半径补偿等刀具偏值,在后续的程序中必须重新设置指定刀具长度补偿、刀具半径补偿等刀具偏值。
5、G90—绝对编程
绝对编程是刀具移动到距离工件坐标系原点的某一位置。
6、G91—增量编程
增量编程刀具移动的距离是以前一点为基准计算,是前一点的增量。
7、G21—毫米输入 G20—英寸输入
8、G16—启用极坐标指令 G15—取消极坐标指令
二、插补功能指令
1、G00—快速定位指令
格式:G00 ;
格式含义:G00指令使刀具以点位控制方式从刀具当前点以最快速度运动到另一点。其轨迹不一定是两点一线,有可能是一条折线。 注意事项:(1)刀具从上向下移动时:G00 X Y ;Z ;先定XY面,然后Z轴下降。(2)刀具从下向上移动时:Z轴先上升,然后定XY面。
2、G01—直线插补指令
格式:G01 ;
格式含义:G01指令使刀具按F指令从当前运动到指定点。
3、G02—顺时针插补、G03—逆时针插补
格式:G17 {G02 /G03})F; G18 {G02 /G03}()F; G19 {G02 /G03}()F; 格式含义:
注:1、I J K为零时可以省略;在同一段程序中,如I J K与R同时出现时,R有效。
2、用R加工时,不能加工整圆,加工整圆只能用圆心坐标I J k,编程。
三、程序暂停指令
G04—暂停指令
格式:G04 X ;或G04 P ;
格式含义:X后跟延长时间,单位是s,其后要有小数点。P后面的数字为整数,单位是ms。
四、子程序的调用指令
1、M98 P × × × ;
格式含义:P × × × 是指调用程序的的子程序号,程序前的0不可以省略, 是
指重复调用的次数。
2、子程序编写与一般程序基本相同,只是程序结束符为M99,表示子程序结束并返回,M99可以不必独立成程序段,可放在最后程序段地段尾。
五、刀具补偿指令
1、G43、G44、G49—刀具长度补偿指令
格式:G43 Z H ;表示刀具长度的正向补偿,Z轴到达距离Z 是指定值加补偿值H 。 G44 Z H ;表示刀具长度的负向补偿,Z轴到达距离Z 是指定值减去补偿值H 。 G49 Z ; 或H00 表示取消刀具长度补偿 注:G43 G44指令与G90 G91无关,H指令对应的偏值可以为负值、正值。当H为0是则刀具长度补偿取消。H值的取值范围为00~200. 由于补偿值的取值范围-999.999~999.999mm或-99.9999~99.9999
英寸,补偿值的正负号的改变,使用G43就可以完成全部工作了。
2、G41 、G42 、G40—刀具半径补偿指令
格式:{G17 G18 G19} 【G41 G42】 (G00 G01)(X Y ,X Z Y Z )D F ;
G40 G00 (G01)X Y F ;或D00
格式含义:G17 G18 G19是选择平面,
G41刀具半径左补偿、G42刀具半径右补偿、G40刀具半径补偿取消。
注:1、从无刀具补偿状态进入刀具半径补偿状态,或撤消刀具半径补偿时,刀具必须移出一段距离,否则刀具会沿运动法向直接偏移一个刀具半径,刀具无回转空间会发生撞刀。
2、当D为0是则刀具半径补偿取消。D值的取值范围为0~200. 由于补偿值的取值范围-999.999~999.999mm或-99.9999~99.9999英寸。
3、刀具半径的左右补偿判断是根据刀具进给方向看,刀具中心轮廓,尤其在执行G18 G19时注意G41 G42的左右偏值。
4、执行G41 G42及G40时,其移动指令只能用G00 G01,而不能用G02 G03。
5、为了保证轮廓的完整性、平滑性,一般采用:G41 G42指令进行刀具半径补偿→走过过渡段(圆环或直线)→轮廓切削→走过过渡段(圆环或直线)→用G40取消刀具半径补偿。
6、编程时,如果刀具的半径补偿引入与取消的程序在程序段的主程序中(在加工凸台时必须这样)那么当调用子程序(加工轮廓程
序)次数超过1次,在2次切削时会出现过切现象。 六、固定循环指令
固定循环指令功能:
固定循环指令通常的六个基本动作构成:1、动作1—X 、 Y轴定位(初始点)2、动作2—快速到达点R平面(准备切削的位置)3、动作3—孔加工。以切削进给方式执行孔加工的动作。4、动作4—在孔底的动作。如暂停、主轴的停止、刀具的移位等。5、动作5—返回R平面。6、动作6—快速返回到初始点。
六、固定循环指令
固定循环指令功能:
