学bim要用到什么软件?一般用哪些软件?
2023-06-01 06:11:14
来自KEY.L小杜需要像人名币一样的爱护的回答 2023-11-29 23:35:59
BIM就是中文所说的建筑信息模型概念,在工程建设行业主要指建筑、结构、设备三个专业所用到的软件。现在行业内比较流行的BIM软件: 建筑:Revit、ArchiCAD 结构:Tekla 设备:MagiCAD、Revit MEP 你可以找个自学网边看教程边操作,这样学的比较快,我是做建筑的,学了一年就差不多了。
来自高兴半水蜜桃的回答 2023-11-29 23:35:59
BIM软件目前市场常用的几家:鲁班、广联达、revit、品茗等等,鲁班BIM是企业级平台系统,优点是可以协同共享,建模算量免费,官网上就能下载,广联达造价这块用的人比较多,revit是国外的,用的人也比较多。
来自害怕怎柠檬的回答 2023-12-01 16:09:56
我们根据自己的专业与项目的需求,都需要学习哪些BIM软件呢?接下来就让我们从这四大分类中学几个BIM软件吧。 一、房建类 一般这类的BIM软件很多,但是主流的就是桌子的Revit系列软件,这里多说一句:Revit不是BIM,BIM也不是Revit!该系列旗下有三款软件,分别是:Architecture(建筑)、Structure(结构)、MEP(设备或机电)。 Revit最重要的特点是所有组件、视图和注释之间的关系模式,使得任何组件的改变会自动传播,保持模型内容的一致性。例如,移动一片墙时,其相邻的墙,地板和屋顶会自动调整,也更正相关的位置和尺寸标示,调整房间面积报表,重绘相关剖面图说等,因此,该模型将保持所有文件的一致性。组件、视图和标注之间的双向关联性是Revit最显著的特点。 二、基础设施类 这类建筑Revit系列略差了一些,一般都是Bentley系列,像Mircrostation、ProjectWise、WaterCAD等,都是这类建筑设计软件的利器。该软件也细分为建筑、结构、机电、风管等,且功能强大。其核心的软件是MicroStation与ProjectWise。 MicroStation,是集二维制图、三维建模于一体的图形平台,具有照片级的渲染功能和专业级的动画制作功能,是所有Bentley三维专业设计软件的基础平台,可应用于所有专业。 ProjectWise,功能强大的三维模型设计工具。为在MicroStation基础上针对智能三维全信息模型应用的功能扩展。它能从智能化的三维模型中得到任意位置的平面、剖面、正交视图和透视图等,并能依据模型统计材料数量、材料规格以及进行成本估计等。但其软件价格比较高,能用得起的企业不多。 三、桥梁类 目前,善于桥梁类的软件是达索的CATIA和天宝的Tekla,而后者更多在国内更多应用是在钢结构方面。 CATIA软件提供了知识工程阵列,用户自定义特征,超级副本等多种结构复制形式,大大减小了桥梁建模尤其是钢筋建模的工作量,钢筋建模的工作量可以减小50%~70%。 Tekla能进行精细的结构细部设计,例如钢结构构件从概念考试到详细的钢筋配置、干涉检查、合并模型分析等功能,并能产生所需的数量明细表,工程时间轴功能模拟各个工程阶段的模型变化,另外支援许多CAD格式例如DWG、DGN、XML等许多目前较为广泛的使用格式,但尚未开发对应Tekla的设施管理维护管软件,而Tekla也有IFC输入/输出功能,主要以IFC模型进行设计变更的信息对比。 四、平台类 目前BIM平台类软件也很多,这里不得不说国内的两款软件一个鲁班,另一个是广联达。两者在国内BIM软件应用方面各自的特色。其他平台类的像PW,NW,ARCHIBUS,ArchiFM等,由于本身就属于外国BIM平台,因此在使用习惯上也与国内差异非常大,这里就不一一介绍了。
相关问答
