缓慢向萝莉的回答
2024-09-22 17:27:40
一般电脑出现蓝屏错误代码0x00000124的原因有:软件与系统不兼容,驱动有问题、硬盘损坏,关于这种代码的解决方法有很多,我发给你,你可以都尝试一下。1、重启电脑,然后按下F8键,在Windows高级选项菜单屏幕上,选择“最后一次正确的配置”,再按下回车键即可。2、如果是硬盘问题,打开机箱,将主板电池拿出来放一下电,再插拔一下内存、清理一下显卡,或者更换维修内存显卡。 3、检查并修复硬盘错误,按下Win键+R键打开运行,输入 Chkdsk /r ,再点击确定,然后在“是否计划在下次系统重新启动时检查这个卷”,按下Y键,再重启电脑即可。4、整理磁盘碎片,打开我的电脑,右击要整理磁盘碎片的驱动器→属性→工具→选择整理的磁盘,打开“磁盘碎片整理程序”窗口→分析→碎片整理→系统即开始整理。5、安装最新的主板驱动程序,比如IDE驱动,如果有驱动程序,请将它们升级到最新版即可。
