coreldrawx6常用快捷键是什么?coreldrawx6快捷键命令大全
2024-09-22 17:24:49
来自专一等于小刺猬的回答 2024-09-22 17:31:21
coreldrawx6是一款非常实用的图形设计软件,如果想更轻松地使用这款设计软件就必须得熟悉coreldrawx6的每一个快捷键,这样会让设计制作起来更加轻松。接下来小编从网上收集了一些常用的coreldrawx6快捷键给大家,大家可以收藏起来哦! 运行应用程序VisualBasic的编辑器{Alt}+{F11} 保存当前图形{Ctrl}+{S} 显示导航窗口(Navigatorwindow){N} 打开编辑文本对话框{Ctrl}+{Shift}+{T} 撤消上一次的操作{Ctrl}+{Z} 撤消上一次的操作{Alt}+{Backspase} 垂直定距对齐选择对象的中心{Shift}+{A} 垂直分散对齐选择对象的中心{Shift}+{C} 垂直对齐选择对象的中心{C} 打印当前的图形{Ctrl}+{P} 打开一个已有绘图文档{Ctrl}+{O} 打开“大小工具卷帘”{Alt}+{F10} 运行缩放动作然后返回前一个工具{F2} 运行缩放动作然后返回前一个工具{Z} 导出文本或对象到另一种格式{Ctrl}+{E} 导入文本或对象{Ctrl}+{I} 将一个对象分为两个封闭路径{X} 将选择的对象放置到后面{Shift}+{PageDown} 将文本更改为垂直排布(切换式){Ctrl}+{.} 将选择的对象放置到前面{Shift}+{PageUp} 将文本对齐基线{Alt}+{F12} 将对象与网格对齐(切换){Ctrl}+{Y} 将选择对象的分散对齐舞台水平中心{Shift}+{P} 将选择对象的分散对齐页面水平中心{Shift}+{E} 将字体大小减小为上一个字体大小设置。{Ctrl}+小键盘{2} 将选择的对象组成群组{Ctrl}+{G} 将选择对象上对齐{T}  将渐变填充应用到对象{F11} 将字体大小减小为字体大小列表中上一个可用设置{Ctrl}+小键盘{4} 发送选择的对象到前面{Shift}+{T} 发送选择的对象到后面{Shift}+{B} 发送选择的对象到右面{Shift}+{R} 发送选择的对象到左面{Shift}+{L} 对齐选择对象的中心到页中心{P} 绘制对称多边形{Y} 拆分选择的对象{Ctrl}+{K} 打开“封套工具卷帘”{Ctrl}+{F7} 打开“符号和特殊字符工具卷帘”{Ctrl}+{F11} 复制选定的项目到剪贴板{Ctrl}+{C} 复制选定的项目到剪贴板{Ctrl}+{Ins} 设置文本属性的格式{Ctrl}+{T} 恢复上一次的“撤消”操作{Ctrl}+{Shift}+{Z} 剪切选定对象并将它放置在“剪贴板”中{Ctrl}+{X} 剪切选定对象并将它放置在“剪贴板”中{Shift}+{Del} 结合选择的对象{Ctrl}+{L} 绘制矩形;双击该工具便可创建页框{F6} 打开“轮廓笔”对话框{F12} 打开“轮廓图工具卷帘”{Ctrl}+{F9} 绘制螺旋形;双击该工具打开“选项”对话框的“工具框”标签{A} 启动“拼写检查器”;检查选定文本的拼写{Ctrl}+{F12} 在当前工具和挑选工具之间切换{Ctrl}+{Space} 取消选择对象或对象群组所组成的群组{Ctrl}+{U} 显示绘图的全屏预览{F9} 删除选定的对象{Del}
