vegas剪裁快捷键是什么啊?
2024-09-22 17:24:48
来自洁净无乌龟的回答 2024-09-22 17:25:38
Vegas的常用快捷键大全,拿走不谢: 」反向 K暂停 L正向 S截断 M打点 G组合 U解组 1标记头 0标记尾 R标记视频区域 N标记音频区域折叠轨道开/关 Tab在标题栏和时间线之间跳转 Ctrl+T保留循环区域 Ctrl+X剪掉循环区域 Shift+Ctrl+W开/关提高素材读取速度 Shift+CtrltI开/关标记素材名 Shift+Ctrl+C开/关图标素材段落密集时可防止错点击 Shift+Ctrl+T开/关转场时间显示 Ctrl+Z返回 Ctrl+A全选 Ctrl+S另存 Ctrl+N新建 Ctrl+O打开 Ctrl+C拷贝 Ctrl+V粘贴 建立新方案Ctrl+N 退出VegasAlt+F4 打开已存在的方案Ctrl+O 方案特性Alt+Enter 保存方案Ctrl+S 调用视窗视图Alt+0 导出Alt+1 修剪器Alt+2 混音台Alt+3 编辑细节Alt+4 媒体存储表Alt+5 视频预览Alt+6 转变Alt+7 视频特技Alt+8 文本/背景(字幕)Alt+9 插件Ctrl+Alt+1 下一个视窗F6或Ctrl+Tab 前一个窗口Shift+F6或Ctrl+Shift+Tab 在轨道表与时间线之间交替Tab 在前一轨与下一轨之间切换Alt+Shift+上/下箭头键 切掉选择区Ctrl+X或Shift+Delete 拷贝选择区Ctrl+C或Ctrl+Insert 粘贴Ctrl+V或ShiftInsert 插入粘贴Ctrl+Shift+V 重复粘贴Ctrl+B 删去选择区Delete 混合到新轨Ctrl+M 在音频编辑器中打开Ctrl+E 恢复Ctrl+Z或Alt+Backspace 重做Ctrl+Shift+Z或Ctrl+Y 分裂S 休整/修剪被选择事件Ctrl+T 重新计算波形图F5 切换到普通工具Ctrl+D 切换到下一个编辑工具D 切换到前一个编辑工具Shift+D 录音Ctrl+R 在播放器中预览Ctrl+Shift+M 构筑动态RAN预览Shift+B 选择所有的Ctrl+A 不选择所有的Ctrl+Shift+A 选择下一轨T 选择前一轨Shift+T 在音频编辑器中打开Ctrl+E 新的音频轨Ctrl+Q 新的视频轨Ctrl+Shift+Q 激活/屏蔽咬合功能F8 按帧量化Alt+F8 咬合到网格线上Ctrl+F8 咬合到标记上Shift+F8 波纹编辑方式Ctrl+L 自动交叉淡入淡出模式X 正常化工具Ctrl+D 选择编辑工具D和Shift+D 合并为新轨道(相当于导出命令一译者)Ctrl+M 将被选中事件编组G 取消被选中事件编组U 清除编组而不删去事件Ctrl+U 在编组中选择全部事件Shift+G 插入/展示/隐藏轨道音量包络线V 去掉轨道音量包络线Shift+V 插入/展示/隐藏轨道声像包络线P 去掉轨道声像包络线Shift+P 插入命令标记C 插入标记M 插入片段R 插入CD轨道片段N 插入CD轨道索引Shift+N View视图命令热键 减小全部轨道高度Ctrl+Shift+下箭头键 增加全部轨道高度Ctrl+Shift+上箭头键 设置轨道为减小的高度Shift+’键 设置轨道缺省的高度Ctrl+’键 还有什么问题都可以在火星自学网提问!
