Auto CAD中打开天正建筑画的图不能正常显示怎么办?
2024-09-22 17:24:37
来自愉快的小白菜的回答 2024-09-22 17:25:12
1、这里最简单的办法就是转化为t3格式,具体的转化过程如下。打开天正建筑,然后打开需要转化的图纸。2、在命令栏输入“ts”,这时候会自动弹出和ts相关的选项,选择“TSAVEAS”。3、选择之后,点击“回车键”进行确认。4、进入到另存为的界面中,为了以后能够方便的交流,建议保存为低版本的。5、点击“CAD版本”后面的倒三角形,选择较低的版本,如CAD2007,最低的CAD2004,选择之后点击“保存”。6、这时候回到保存的桌面,可以看到,一个名为“建施图全集_t3.dwg”的文件就生成了,这时再去别的电脑中,可以轻松打开,并且不会出问题。当然,如果打开出现问题,也可以在出现问题的电脑上安装新版本的天正建筑,不过过于麻烦。
