CorelDraw怎么制作一个饼形图轮廓呢?
2024-09-22 17:24:28
来自愉快的小白菜的回答 2024-09-22 17:24:32
1、在CorelDraw X6软件界面的左边工具栏选择椭圆形工具,按住键盘上的ctrl键,绘制一个正圆图形2、如图所示,在页面上方可以看到三个选项:椭圆形、饼图、弧。3、在三个选项里,单击选中中间的“饼图”,即可得到如图所示的饼图。4、制作饼图轮廓,最重要的就是在页面上方设置好饼图的起始和结束的角度。5、比如,我们设置开始角度为90°,结束角度为180°,就可以得到如图所示的四分之一的圆。6、假使我们要求饼图的一部分比例为30%,起始角度为90°,一个圆360°,30%的圆应该是108°,那么起始度为90°,再加上108°,结束的角度应该为198°了。7、按照ctrl+C,ctrl+V,先复制一份30%的扇形,再在页面上方设置起始角度为198°,结束角度为270°,即可以得到20%的饼图了。8、按照ctrl+C,ctrl+V,先复制一份20%的扇形,再在页面上方设置起始角度为270°,结束角度为90°,即可以得到剩下的50%的饼图了。这里温馨提醒一下,扇形角度的设置必须按逆时针的方向走的。9、最后,我们就可以完成了一个比例分别为30%、50%、20%的饼图的轮廓了。
