excel设置快速打印设置快捷键是什么,excel表格设置快速打印设置快捷键是什么?
2024-09-22 17:24:27
来自缥缈念草丛的回答 2024-09-23 05:41:04
excel设置快速打印设置快捷键是什么,excel表格设置快速打印设置快捷键是什么?掌握excel快捷键就可以熟练的应用excel、下面就给你把excel最常用的快捷键给你列出来、供你参考学习。excel表格设置快速打印设置快捷键:Excel表格设置快速打印没有快捷键,直接点击文件点击打印即可非常方便,用不上快捷键。Excel快捷键大全:分类:Excel综合(专题)>>Excel基本操作“用键盘操作才是真正的高手”——当然,这只是一句开玩笑的话,哈哈!!!好了,下面是一些在Excel中的快捷键。您熟练之后,就可以自如的用键盘操作Excel了,并且操作速度和效率也大幅提升,不是“高手”也胜似“高手”。菜单和工具栏操作Alt+F 激活“文件”菜单Alt+E 激活“编辑”菜单Alt+V 激活“视图”菜单Alt+I 激活“插入”菜单Alt+O 激活“格式”菜单Alt+T 激活“工具”菜单Alt+D 激活“数据”菜单Alt+W 激活“窗口”菜单Alt+H 激活“帮助”菜单F10 激活菜单Shfit+F10 激活右键菜单[注]当您使用快捷键激活菜单后,就可以用上下方向键在菜单条中移动,对于子菜单,可用左右方向箭移动。移动到您想要的菜单命令后,按Enter键即可运行该命令。Ctrl+Shift+F 激活工具条上字体下拉列表框Ctrl+Shift+P 激活工具条上字号下拉列表框Ctrl+6(^) 切换是否使一些工具条上的按钮处理于可用状态(即不变灰)Ctrl+7(&) 切换是否显示标准工具条Alt+- 弹出Excel左上角快捷菜单Alt+空格键 弹出Excel左上角快捷菜单选择操作Ctrl+A 全选单元格区域,若无单元格区域或在单元格区域外部按此快捷键,将选择整个工作表中所有的单元格。再次按下该组合键将选择工作表全部单元格。Ctrl+Shift+空格 全选单元格区域,若无单元格区域或在单元格区域外部按此快捷键,将选择整个工作表中所有的单元格。再次按下该组合键将选择工作表全部单元格。F8 扩展所选区域。即若选取一个单元格后,按方向箭会进行连续单元格选择或者点击某单元格后按F8键再点击另一单元格可选择两单元格之间的区域。Shift+F8 可连续选择不相邻的区域。Shift+Ctrl+O 选择工作表中有评论的单元格Shift+左方向箭 向左选择区域Shift+右方向箭 向右选择区域Shift+上方向箭 向上选择区域Shift+下方向箭 向下选择区域Shift+空格 选择单元格所在行移动操作Home 快速移至一行的开始Ctrl+Home 快速移到工作表的开始单元格Ctrl+End 快速移至工作表区域的结尾PageUp 翻至前一页PageDown 翻至下一页上、下、左、右方向箭 分别向上、向下、向左、向右移动选择单元格Tab键 向右移动Shift+Tab键 向左移动Ctrl+左方向箭头 移至左边区域Ctrl+右方向箭头 移至右边区域Ctrl+上方向箭头 移至上方区域Ctrl+下方向箭头 移至下方区域Ctrl+Backspace键 移至活动单元格Alt+PageUp 左移一屏Alt+PageDown 右移一屏编辑操作F2 在单元格中按F2键即可对该单元格进行编辑Shift+F2 在单元格中按Shift+F2键即可对该单元格进行批注编辑F4 重复上一操作,即若上一操作为给某单元格字体加粗则下步在另一单元格中按F4会直接将该单元格字体加粗Ctrl+Y 重复上一操作,即若上一操作为给某单元格字体加粗则下步在另一单元格中按F4会直接将该单元格字体加粗Ctrl+Z 撤销操作Shift+F4 在单元格区域中查找空单元格并在空单元格间移动。若工作表为空,则会弹出“Excel找不到正在搜索的数据”消息框F7 快速调出“拼写检查”对话框并对所选单元格进行拼写检查Ctrl+B 加粗单元格字体Ctrl+C 复制单元格区域内容Ctrl+Insert 复制单元格区域内容Ctrl+X 剪切单元格区域内容Ctrl+V 粘贴单元格内容Ctrl+D 实现下拉填充功能。即在单元格中输入数字后选择包含此单元格的列区域后按Ctrl+D键,则该列区域均填充与第一个单元格相同的数值Ctrl+R 实现向右填充功能。即在单元格中选定一行区域后按Ctrl+R键,则该行区域均填充与第一个单元格相同的数值Ctrl+I 使单元格字体为斜体Ctrl+U 给单元格文本加下划线Ctrl+~(`) 切换是否在单元格中显示公式Ctrl+2(@) 切换单元格区域是否加粗Ctrl+3(#) 切换单元格区域是否为斜体Ctrl+4($) 切换单元格区域是否加下划线Ctrl+5(%) 切换单元格区域是否加删除线Ctrl+9(() 隐藏单元格区域所在行Ctrl+Shift+9(() 取消隐藏行Ctrl+0()) 隐藏单元格区域所在列Ctrl+Shift+0()) 取消隐藏列Ctrl+- 删除单元格所在部分,即弹出“删除”对话框,若选择了整行或整列,则直接删除而不会弹出“删除”对话框。若选择了一整行后按此组合键,则删除该行Ctrl+Shift+~(`) 设置为通用格式Ctrl+Shift+1(!) 设置为数值格式Ctrl+Shift+2(@) 设置为时间格式Ctrl+Shift+3(#) 设置为日期格式Ctrl+Shift+4($) 设置为货币格式Ctrl+Shift+5(%) 设置为百分数格式Ctrl+Shift+6(^) 设置为科学计数格式Ctrl+Shift+7(&) 应用边框Ctrl+Shift+- 取消边框Ctrl+Shift+8(*) 选择已使用的区域Alt+=(+) 自动求和Ctrl+; 插入当前日期Ctrl+Shift+; 插入当前时间Ctrl+Shift+’ 复制上面单元格的值到本单元格中Insert 插入模式Delete 删除
