愉快的小白菜的回答
2024-09-22 17:24:24
3dmax应该没有锁定视角的快捷键,我只知道3dmax锁定摄像机视角的方法。1、首先选择摄像机。 2、接着选择运动卷栅栏,再选择位置XYZ3、再点击指定控制器按钮,选择位置约束这个选项。4、然后点击摄像机目标,重复上面的步骤,回到摄像机视角,点击鼠标中间,拖动视角,可以发现视角已经锁定了。忘了跟你说了,3dmax的快捷键大部分都是自己设置的,如果你不知道怎么设置的话可以参考下面的操作方法。1、首先打开3dmax,然后在软件的上方找到“自定义”2、在“自定义”里找到自定义用户界面,单击打开 然后跳出一个界面。3、然后选中“键盘” 你看到下边一系类的操作模式,然后选中你需要的点击它 然后自做左上方的热键里,设置成你最顺手的 快捷方式。之后保存即可
