清脆与香烟的回答
2024-08-26 17:13:03
多数朋友都喜欢使用软件的快捷方式吧,因为快捷方式真的很快捷,不需要使用鼠标慢慢地点击。EDIUS视频编辑软件也不例外,它也存在很多快捷键哦,接触不久的小伙伴肯定知道的不多吧~下面小编就给大家分享一下小编积累的EDIUS快捷键。掌握这些,马上你们也能熟练地运用EDIUS这款软件,现在就学习起来吧!1、选中多段素材,按G,可设置成组。选中设置成组的素材,Alt+G,撤销组。2、选中一段视音频素材,Alt+Y,解锁视音频;将解锁后的视频和音频都选中,Y,重新锁定。3、剪断当前轨素材,C;剪断所有轨道素材,Shift+C。4、设置入点,I;设置出点,O;撤销入点,Alt+I;撤销出点,Alt+O。5、撤销入点和出点,X;波纹删除所有轨道上入点和出点之间的素材,D。6、设置好入、出点以后,对当前轨道素材在入点和出点的位置各剪一刀,Alt+C;对所有轨道的素材在入点和出点的位置各剪一刀,Alt+Shift+C。7、删除选中的素材,delete;波纹删除选中的素材,Alt+delete。8、时间线缩放,Ctrl+“+”,Ctrl+“-”。
喜悦共小兔子的回答
2024-08-26 17:13:03
edius全部快捷键:素材库将播放器中的素材添加至素材箱 【Shift】 + 【Ctrl】 +打开素材源文件 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【P】添加文件-录像机 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【O】输出到磁带 【F12】搜索帧-播放窗口 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【F】搜索帧-录制窗口 【Shift】 + 【F】保存项目 【Ctrl】 + 【S】打开项目 【Ctrl】 + 【O】删除渲染文件-未使用的文件 【Alt】 + 【Q】另存为 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【S】新建时间线 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【N】新建项目 【Ctrl】 + 【N】在时间线上截取静帧 【Ctrl】 + 【T】编辑+1 帧修整 【 . 】+10 帧修整 【Shift】 + 【 . 】-1 帧修整 【 , 】-10 帧修整 【Shift】 + 【,】覆盖复制的素材到时间线 【Shift】 + 【 】 】覆盖时间线 【 】 】插入复制的素材到时间线 【Shift】 + 【 【 】插入时间线 【 【 】V 静音 【Shift】 + 【V】恢复 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Z】恢复 【Ctrl】 + 【Y】设置添加音频 【Shift】 + 【K】删除剪切点 【Ctrl】 + 【Delete】添加剪切点-选定轨道 【C】粘贴过场至光标位置 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【K】粘贴至光标位置(时间线) 【Shift】 + 【Insert】粘贴至光标位置(时间线) 【Ctrl】 + 【V】将素材头帧移至光标位置 【Shift】 + 【Alt】 +素材属性 【Alt】 + 【Enter】素材启用/禁用 【0】释放素材通道-音频 【8】释放素材通道-全部 【9】设置素材通道-视频 【7】设置素材通道-单声道 【Shift】 + 【X】复制到剪贴板(时间线) 【Ctrl】 + 【Insert】复制到剪贴板(时间线) 【Ctrl】 + 【C】剪切至剪贴板(时间线) 【Ctrl】 + 【X】剪切至剪贴板(时间线) 【Shift】 + 【Delete】清除组 【Alt】 + 【G】立体声通道 1、2(选定轨道) 【5】立体声通道 3、4(选定轨道) 【6】Sprit 移动修整(输出模式) 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【M】在当前轨道创建字幕 【T】添加至时间线 【E】无级变速 【Shift】 + 【Alt】 + 【E】设置默认过场 【Ctrl】 + 【P】持续时间 【Alt】 +轨道锁定 【Alt】 + 【L】粘贴过场至入点 【Shift】 + 【Alt】 + 【K】设置过场(1 秒) 【Alt】 + 【1】设置过场(2 秒) 【Alt】 + 【2】设置过场(3 秒) 【Alt】 + 【3】设置过场(4 秒) 【Alt】 + 【4】设置过场(5 秒) 【Alt】 + 【5】设置添加视频 【Shift】 + 【J】视频静音 【Shift】 + 【W】切换中心-上 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Up】切换中心-下 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Down】切换中心-右 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Right】切换中心-左 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Left】移动中心-上 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Up】持续时间-轨道过场出点 【Ctrl】 + 【Alt】 +静音 【Shift】 + 【S】单声道 1(选定轨道) 【1】单声道 2(选定轨道) 【2】单声道 3(选定轨道) 【3】单声道 4(选定轨道) 【4】初始化均衡线设置 【Shift】 + 【Ctrl】 +波纹剪切 【Alt】 + 【X】取消链接 【Alt】 + 【Y】链接 【Y】撤消 【Ctrl】 + 【Z】编辑素材设置 【Shift】 +【Ctrl】 + 【E】替换(时间线) 【Ctrl】 + 【R】速度 【Alt】 + 【E】添加至素材箱 【Shift】 +替换部分-素材 【Shift】 + 【R】替换部分-素材和滤镜 【Shift】 + 【Alt】 + 【R】替换部分-滤镜 【Alt】 + 【R】替换部分-混合器 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【R】编辑-删除波纹删除-入点/出点之间 【Alt】 + 【D】删除-入点/出点之间 【D】删除声相设置 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【H】删除间隔 【Backspace】删除间隔 【Shift】 + 【Alt】 + 【S】删除音量设置 【Shift】 + 【Alt】 + 【H】波纹删除 【Alt】 + 【Delete】删除 【Delete】显示右击菜单 【Application】删除选中素材之间的过场 【Alt】 + 【T】删除选定素材的音频 【Alt】 + 【A】删除部分-音频滤镜 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【F】删除部分-色键 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【G】删除部分-交叉淡变 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【T】删除部分-过场 【Shift】 + 【Alt】 + 【T】删除部分-透明度 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【G】删除选定素材的视频 【Alt】 + 【V】删除部分-视频滤镜 【Shift】 + 【Alt】 + 【F】删除部分-全部滤镜 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【F】编辑-选择选择从时间线光标位置至所有轨道的起点 【Shift】 + 【Home】选择从时间线光标位置至所有轨道的终点 【Shift】 + 【End】移动选中的轨道-上 【Up】移动选中的轨道-下 【Down】添加中心 【Alt】 + 【Space】添加/删除中心 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Space】移动中心-下 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Down】移动中心-右 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Right】移动中心-左 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Left】添加中心-上 【Shift】 + 【Alt】 + 【Up】添加中心-下 【Shift】 + 【Alt】 + 【Down】添加中心-右 【Shift】 + 【Alt】 + 【Right】添加中心-左 【Shift】 + 【Alt】 + 【Left】移动选中的中心-上 【Alt】 + 【Up】移动选中的中心-下 【Alt】 + 【Down】移动选中的中心-右 【Alt】 + 【Right】移动选中的中心-左 【Alt】 + 【Left】选择一个素材前移 【Alt】 + 【Page up】选择一个素材后移 【Alt】 + 【Page down】选择所有轨道 【Shift】 + 【A】选择选中轨道中的所有素材 【Ctrl】 + 【A】清除中心 【Shift】 + 【Esc】编辑-移动TC 跳转 (+) 【Num +】TC 跳转 (-) 【Num -】打印到文件 【F11】显示主素材 【Alt】 + 【F】匹配帧-播放窗口 > 录制窗口 【Ctrl】 + 【F】匹配帧-录制窗口 > 播放窗口 【F】移到开始 【Home】上一编辑点 【Ctrl】 + 【Left】上一编辑点 【A】上一编辑点-修整 【Page up】移到结束 【End】下一编辑点 【Ctrl】 + 【Right】下一编辑点 【S】下一编辑点-修整 【Page down】选择 1A 轨道 【Shift】 + 【1】选择 1VA/V 轨道 【Shift】 + 【5】选择 2A 轨道 【Shift】 + 【2】选择 2VA/V 轨道 【Shift】 + 【6】选择 3A 轨道 【Shift】 + 【3】选择 4A 轨道 【Shift】 + 【4】查看扩展音频轨道显示 【Alt】 + 【S】显示素材库窗口 扩展混合器轨道 【Alt】 + 【W】切换播放器/录像机 【Tab】切换至播放器: 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【P】切换至录像机 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【R】显示波形 【Ctrl】 + 【W】素材通道设置-立体声通道 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【X】设置组 【G】显示缩略图 【Alt】 + 【H】切换序列(时间线) 【Ctrl】 + 【Tab】滚动-上 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Page up】滚动-下 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Page down】滚动-右 【Ctrl】 + 【Page down】滚动-左 【Ctrl】 + 【Page up】时标-缩小 【Ctrl】 + 【Num-】时标-放大 【Ctrl】 + 【Num+】切换状态显示 【Ctrl】 + 【G】切换中心-线条显示 【Shift】 + 【H】切换安全区显示 【Ctrl】 + 【H】时标-调整 【Ctrl】 + 【0】时标-撤消 【Ctrl】 +时标-1 帧 【Ctrl】 + 【1】时标-1 分钟 【Ctrl】 + 【6】时标-1 小时 【Ctrl】 + 【9】时标-1 秒 【Ctrl】 + 【3】时标-15 分钟 【Ctrl】 + 【8】时标-15 秒 【Ctrl】 + 【5】时标-5 帧 【Ctrl】 + 【2】时标-5 分钟 【Ctrl】 + 【7】时标-5 秒 【Ctrl】 + 【4】轨道高度-低 【Ctrl】 + 【Down】轨道高度-高 【Ctrl】 + 【Up】切换批量捕捉显示 【F10】切换面板显示 【H】帮助* 【F1】中心菜单 【Shift】 + 【F1】均衡线刻度 【Shift】 + 【Alt】 + 【Y】布局-普通 【Shift】 + 【Alt】 + 【L】* “帮助”的键盘快捷键无法自定义更改。播放后退 10 帧 【Shift】 + 【Left】前进 10 帧 【Shift】 + 【Right】播放光标区域 【Ctrl】 + 【/】播放剪切点区域 【/】旋钮(前进) 【Ctrl】 + 【L】旋钮(后退) 【Ctrl】 + 【J】缓存回放 【Shift】 + 【Space】缓存回放 【Shift】 + 【Enter】循环 【Ctrl】 + 【Space】暂停 【Ctrl】 + 【K】暂停 【K】停止 【Shift】 + 【Down】播放/停止 【Space】播放/停止 【Enter】后退 1 帧 【Left】快倒 【J】快进 【L】前进 1 帧 【Right】在播放器中显示 【Shift】 + 【Y】标记移至音频入点 【Shift】 +设置音频入点 移至音频出点 【Shift】 + 【P】设置音频出点 【P】清除入点/出点 【X】设置入点 跳转到入点 【Q】跳转到入点 【Shift】 +清除入点 【Alt】 +设置出点 【O】跳转到出点 【W】跳转到出点 【Shift】 + 【O】清除出点 【Alt】 + 【O】添加剪切点-入点/出点-全部 【Shift】 + 【Alt】 + 【C】添加剪切点-入点/出点-选中轨道 【Alt】 + 【C】添加剪切点-全部 【Shift】 + 【C】在当前素材上设置入点/出点 【Shift】 + 【Z】移动修整入点 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【N】移动修整出点 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【M】剪切点移至光标处-过场 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【T】粘贴过场至出点 【Alt】 +【K】设置入点过场 【Shift】 + 【Alt】 + 【P】设置出点过场 【Alt】 + 【P】修整-入点 【N】修整-出点 【M】添加标记 【V】清除标记-全部 【Shift】 + 【Alt】 + 【V】持续时间-轨道过场入点 【Shift】 + 【Alt】 +波纹修整入点 【Alt】 + 【N】波纹修整出点 【Alt】 + 【M】移至上一标记 【Shift】 + 【Page up】移至下一标记 【Shift】 + 【Page down】设置焦点素材入点/出点 【Z】模式Sprit 移动修整入点 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【N】Sprit 修整入点 【Shift】 + 【N】Sprit 修整出点 【Shift】 + 【M】Sprit 波纹修整入点 【Shift】 + 【Alt】 + 【N】Sprit 波纹修整出点 【Shift】 + 【Alt】 + 【M】修整 【F6】视频布局 【F7】设置波纹模式 【R】切换插入/覆盖 【Insert】正常 【F5】模式-多机位多机位 【F8】采集采集 【F9】添加到批量采集列表 【Ctrl】 +输入预置 1 【F2】输入预置 2 【F3】输入预置 3 【F4】渲染渲染入点/出点-渲染可能不实时区域 【橙】 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Q】渲染入点/出点-全部 【Shift】 + 【Alt】 + 【Q】渲染入/出点-渲染不实时区域 【红】 【Ctrl】 + 【Q】素材渲染 【Shift】 + 【G】渲染并添加至时间线 【Shift】 + 【Q】渲染全部-渲染可能不实时区域 【橙】 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Alt】 +【Q】渲染全部-渲染不实时区域 【红】 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【Q】
