当前位置:首页 >问答首页 >Cinema4d
来自健壮无铃铛的回答 2024-08-17 15:11:32
文字动画的爆炸可以不用VARY 的,C4D 自带的渲染器其实是很强大的。关键看你的设置。如果你只想做出白色空间的很干净截面文字效果,用全局光加反光板就可以。vary 可以根据需要,可以方便的做出很好的效果,但有很多的参数需要去了解,如果只是求速度快,自带的速度就很快。另外, 文字动画爆炸会有很多面的计算,速度快慢看电脑CPU 和显卡 。爆炸的变形器里面,样条选择要选直线吧,不要选择B样条或者贝塞尔,否则会很慢。至于你的very版本。。11 是用不到12里面去的。。。这个我已经试过了。
