欢呼保卫狗的回答
2024-08-01 21:50:56
打开3D MAX 找到几何体,长方体,拉出一个长方体 右击,将长方体转换为可编辑多边形 展开可编辑多边形,找到边,选择边 选择需要圆滑的边,我全部选了 选中之后将下面的编辑栏往下翻,找到切角 设置上面的那个数值,我用的是2014版本的,10版本的可能会不一样,切角量,就是切角的角度大小,下面的连接分段,越多圆角越平滑,但是也不用太多,只要看起来平滑就可以了,设置太多会增加电脑负担 设置好之后点下面的勾,确认,点击一下视图空白区区,可以看到,正方体的边角已经变圆滑了 以上3D MAX用切角命令让物体棱边变圆滑的步骤与教程
