潇洒共树叶的回答
2024-07-31 21:49:56
word文档如何删除一个空白页具体步骤: 1、造成空白页删不掉的情况很多都是由于原文档创建者将分页符或者其它特殊符号带进了word文档当中,而你又没有设置显示编辑标记造成的,所以设置显示编辑标记是第一步。首先先点击选中开始菜单下的显示编辑标记的图标。 2、第二步点击进入左上角word图标里的word选项。 3、在word选项里,选中显示菜单,勾选“始终在屏幕上显示这些格式标记”这一栏下的所有标记,特别是“显示所有格式标记”确定保存后文档就会把这些特殊字符显示出来了。 4、删除这些造成word空白页删不掉的分页符了,第一个要删的就是分页符,发现空白页有如图片这样的分页符标记,删除就可以了。 5、要调整的就是word里的顶到底部的表格了,大家要知道表格是不能直接使用退格键删除的,因为表格后面一定有个回车符,而且这个回车符是删除不了的,造成前面的表格删除不了,所以空白页就删不了了,这种情况稍微调整下表格行高就可以了。 6、当然了,很多同学想那么我不要这个表格了,我删除就好,而退格键又删不了时,那么就要用到这种方法了。选定表格全部,按键盘快捷键(Shift+Delete)就可以删除了,记住一定要选中表格全部才有效。 7、当然了wps文档遇到的空白页删不了的情况也是和word文档一样的,按照上面的方法还是可以删掉的。 8、当然了,如果上面的两种都不是你遇到的问题,那么找到原因就比较麻烦了,最方便的方法是使用清除格式工具,将文档格式清除了就可以恢复正常使用了。
魔幻忘篮球的回答
2024-07-31 21:49:56
1、打开一个word2010文件,我们看到文件中有个空白页。其实出现空白页是作者为了区分章节设置的,但是可能因为后来编辑过程中发现已经无用了,所以需要我们删除此空白页。 2、要删除该空白页,首先得找到分隔符(分页符)。具体做法是找到“视图”,在视图的功能区找到“大纲视图”。这个过程不难,只需要我们找到菜单中的按钮就可以打开了。 3、点击“大纲视图后”,在文档中找到分页符的位置。大纲视图的好处就是可以看到很多隐藏的符号。 4、用Delet键删除分页符。这个过程很简单,只需要把鼠标光标放在要删除的分节符前,然后删除即可。 5、然后再“视图”--“页面视图”,回到编辑状态。找到按钮位置即可以回到正常编辑状态,隐匿了分节符等特殊符号,从而删除了空白页。
