活泼小天鹅的回答
2024-07-25 11:31:56
3dmax2012快捷键:F1键—帮助F2键—被选择的面是否以线框或面的形式来显示F3键—物体切换线框或实体F4键—增强显示(物体外围是否显示线框)F5键—切换到坐标轴XF6键—切换到坐标轴YF7键—切换到坐标轴ZF8键—切换XY,XZ,YZ坐标轴F9键—渲染F10键—渲染输出面版F11键—脚本编写框F12键—移动的属性面版 1-6只有在加了可编辑命令情况下切换命令的子层级(此属于命令快捷键)6键—打开PF Source粒子设置面版7键—显示场景中物体的块面8键—打开环境面版9键—打开渲染面版0键—打开烘培面版-键—缩小坐标轴(视觉效果)+键—放大坐标轴(视觉效果)Delete键—删除所选物体 Q键—选择W键—移动E键—旋转R键—缩放J键—切换物体被选择的外框(一种显示方式)M键—材质编辑器N键—激活动画记录器(自动记录关键帧)"键—激活动画记录器(手动记录关键帧)Home键—切换到第一帧End键—切换到最后一帧空格—对被选择的物体进行锁定H键—按名称选择物体A键—激活角度捕捉开关S键—激活捕捉按钮X键—坐标手柄的显示V键—视图选择菜单Z键—使被选或未选物体以最佳角度显示G键—切换视窗网格的显示O键—在旋转视图时是否以方体方式显示/键—播放动画>键—前一帧C键—切换摄像机视图I键—按鼠标所在的方向进行移动T键—切换到顶视图F键—切换到主视图(前视图)L键—切换到左视图B键—切换到底视图U键—切换到用户视图P键—切换到透视图[键—放大视图]键—缩小视图 Shift+Q—快速渲染(在选定的视图进行渲染)Shift+I—打开环形阵列Shift+C—隐藏摄像机Shift+A—对齐(让被选择的物体对齐到鼠标点击的物体上,没有修改窗口)Shift+F—用户视图外框Shift+G—隐藏几何体Shift+L—隐藏灯光Shift+P—隐藏粒子系统Shift+W—隐藏空间扭曲物体Shift+H—隐藏辅助物体Shift+Z—返回移动过的视图Alt+Q—单独编辑所选物体(只显示被选择的物体显示,并弹出一个对话框,要退出就点对话框上的X)Alt+W—最大化显示所选窗口Alt+A—对齐(有修改窗口)Alt+Z—放大或缩小视窗Alt+X—物体以半透明方式显示(只有被选择的物体才可以进行透明显示)Alt+B—打开环境贴图对话框(与Environment有区别)Alt+N—调整法线Ctrl+Alt+H暂存 Alt+鼠标中键—自由旋转视图窗口按住鼠标中键不动可以上下左右移动视图和放大缩小视图 Ctrl+W—调整视图(经常用来调整摄像机窗口大小)Ctrl+E—缩放物体(与R用法相同)Ctrl+R—自由查看物体Ctrl+I—反选Ctrl+O—打开文件Ctrl+P—移动视图(常用在调整摄像机视图窗口位置)Ctrl+A—全选场景中物体Ctrl+S—保存Ctrl+D—取消选择(不选择任何物体)Ctrl+F—切换选择方式(在工具栏处)Ctrl+Z—返回上一步操作Ctrl+X—专家模式Ctrl+C—在当前窗口添加摄像机Ctrl+V—复制物体(常用Shift+加鼠标左键再配合坐标轴共同完成)Ctrl+N—新建场景(与重建场景不同,它共有三种不同的方式)
