沉默迎飞机的回答
2024-07-25 11:14:21
1、打开CAD软件,首先我们画一个半径为60的一个圆,打开对象捕捉设置,勾选我们要用到的点,分别是圆心、端点、象限点,设置完成以后点击确定2、回到绘图界面,在大圆里面我们需要画2个半径为30的小圆。利用对象捕捉和圆工具中的两点模式,先捕捉大圆圆心,然后鼠标移动捕捉到大圆左边的象限点,画出第一个小圆,重复此步骤画出另外一个圆。3、画好以后三个圆两两相切,我们用di命令测量一下每个圆的直径。两个小圆直径都是60,大圆直径为120.4、接下来我们使用修剪工具,点击修剪工具,再按一下enter键或者单击一下鼠标右键,然后移动到小圆上如图进行修剪。5、完成以后找到两个小圆的圆心,再画2个半径为10的小一点的圆。这样太极的轮廓已经出来了。6、下面我们要给轮廓上色,在视图里面点击工具选项板,打开以后找到图案填充。点击一下图案中的实体填充,然后在要上色的地方单击一下。7、关闭图形栅格,来看一下最后的结果,太极图已经全部完成了。这里填充了白色的圆和大圆白色的一半,另外一半是背景色是黑灰色,当然也可以在图案填充里面找到喜欢的颜色进行填充。
