善良吹香氛的回答
2024-07-25 12:04:16
CAD如何设置图层颜色、线型与线宽在创建多个图层之后,一般还需要为其设置各种特色,如颜色、线型和线宽等,具体操作过程如下。1.创建与命名图层。2.单击名称为“点划线”的图层,使其处于激活状态。此时被选择的图层下面反白显示,如图所示。 3.在颜色区域上单击,打开【选择颜色】对话框,如图所示。4.选择一种颜色(如红色),单击【确定】按钮,即可将图层的颜色设置为红色。5.设置的图层线型,在线型位置上单击,打开如图所示的【选择线型】对话框。在默认情况下,系统将为用户提供一种连续线型,用户如果需要使用其他的线型,必须进行加载。6.点击【加载按钮,打开【加载或重载线型】对话框,选择ZWCAD_IS004W100线型。7.单击确定按钮,结果选择的线型被加载到【选择线型】对话框中,如图所示。8.选择刚加载的线型,然后单击【确定】按钮,结果此线型被附加给当前所选的图层。9.设置的图层线宽。在【图层特性管理器】面板中选择“实线层”图层,然后再线宽位置单击。10.此时打开【线宽】对话框,然后再对话框中选择“0.50mm”线宽,单击【确定】按钮返回【图层特性管理器】面板,结果“实线层”的线框被设置为“0.50mm”,如图所示。
